    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      Hab nun auch einen hier ... leider kann ich mit dem miio kein token auslesen. Es passiert leider nichts. Scheint aber bei vielen so zu sein ... Da wird wohl nichts mehr dran gemacht .. schade
        BenHa86 last edited by BenHa86
        Hi, ich bin neu hier 😉
        Ich habe am 03.01.2020 den Purifier 2S gekauft. Gestern habe ich dann zum ersten mal überhaupt den ioBroker installiert (Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM).
        @Knallix Genau wie du hatte ich keine Ahnung was mit miio discover gemeint war... Das ist scheinbar ein NPM Paket oder wie auch immer sich das nennt... Das musste ich aber auch erstmal googeln.. Ich habe es dann mit folgendem Befehl auf einem Raspberry Pi 4 installiert (via SSH):
        sudo npm install -g miio
        Danach kann man einfach den Befehl miio discover eingeben... Bringt einem z. Zt. aber scheinbar nicht viel. Soweit ich das verstanden habe kommt man seit einem Firmwareupdate von Xiaomi nicht mehr so leicht an die Daten ran. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
        INFO  Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
        Device ID: 133959654
        Model info: Unknown
        Address: 192.168.0.120
        Token: ???
        Support: Unknown
        Positiv: Zumindest die IP ist die richtige 😉
        Token via Backup
        @ChrisXY Den Token habe ich dann aus dem Backup meines iPhones ausgelesen. Folgende Anleitung habe ich dazu benutzt: https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios
        Statt SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%vacuum%" habe ich folgenden Query eingegeben:
        SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%airpurifier%"
        Bei mir war das aber nur eine Zeile mit Einträgen und ganz hinten Stand der Token. Sprich den SQL Befehl brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht wie viele Xiaomi Geräte du hast 😉
        Dieser ZTOKEN muss dann noch mit folgendem Befehl enkodiert werden:
        echo '0: <YOUR HEXADECIMAL STRING>' | xxd -r -p | openssl enc -d -aes-128-ecb -nopad -nosalt -K 00000000000000000000000000000000
          crunchip Forum Testing Most Active @BenHa86 last edited by
          @BenHa86 war heute auch am überlegen, ob ich mir den Purifier3 bestelle..... mal sehn
          @BenHa86 sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
          das Node.JS v12.14.0
          noch nicht richtig "ausgereift", von daher, wie du schon erkannt hast, auf v10.xx wechseln
          zu dem ..error while connecting ....kann ich von daher noch nicht sagen
            @crunchip: Ok es funktioniert doch eine Verbindung aufzubauen! Ich hab im Halbschlaf Schritt 13 aus der Anleitung (https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios) übersehen...
            Für die die es interessiert: Ich hab auch noch node.js v12 am laufen, werde es aber bei Zeiten mal auf die v10 Version downgraden. Meinen vorherigen Kommentar habe ich angepasst
            Es ist aber sehr schade dass das miio Programm keine brauchbaren Daten zurückgibt. Im Adapter wird laut README.md (Zeile 80) der Sineos Fork benutzt. Kann man mit diesem Fork irgendwie die richtigen Token auslesen?
              derBonsaii last edited by
              Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
              Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
              K H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Kueppert @derBonsaii last edited by
                @derBonsaii Hi, kannst du schon was zum 3H sagen? Läuft der im ioBroker? Überlege auch, mir den zuzulegen 🙂
                • Z
                  zottel last edited by
                  Hi, ich hab den 3H bekomme ihn aber nicht in den ioBroker ...
                  miio.0	2020-03-13 15:20:12.571	info	(26954) 282466473 becomes unavailable.
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.illuminance
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.motor1Speed
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterUsedTime
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterLife
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.aqi
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.ledBrightnessLevel
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.buzzer
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.childLock
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.led
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.mode
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.power
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.model
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.097	info	(26954) Create state object devices.282466473.connected
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.092	info	(26954) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 282466473
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.031	info	(26954) new airpurifier device
                  miio.0	2020-03-13 15:19:42.012	info	(26954) All defined devices are created
                  miio.0	2020-03-13 15:19:41.995	info	(26954) 192.168.1.56 added.
                  miio.0	2020-03-13 15:19:41.752	info	(26954) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v8.15.0
                    paul.honka last edited by paul.honka
                    ich bekomme den Xiaomiairpurifier Adapter nicht installiert.
                    Installation über die Katze mit https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                    Dann passiert erstmal ne ganze Weile nichts,
                    dann kommt im Log folgendes
                    host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:39.224 info iobroker exit 25
                    host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:38.211 error iobroker host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                    Im Adapterfenster steht folgendes
                    Fertig mit Fehler: host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                    Ist der Link falsch oder was anderes?
                    Beste Grüsse paul
                      Kueppert @paul.honka last edited by Kueppert
                      @paul-honka Warum gehst du über die Katze wenn du den Adapter über die AdapterListe installieren kannst?
                        Hallo
                        Über die Katze weil im ersten Beitrag so stand, das mit der Adapterliste habe ich wohl überlesen.
                        Jetzt über die Adapterliste installiert. Wenn ich die Instanz über den Schraubenschlüssel
                        öffne, kommt File index_m.html not found
                        JS ist 2.2.9 , Admin ist 3.7.8
                        Wat issen dat.
                        Beste Grüsse paul
                          @paul-honka ich hoffe, dir kann jmd helfen. Wenn ich mir die Historie beim Ersteller des Adapters anschaue, ist er nicht mehr (so) aktiv...
                            haenk93 @derBonsaii last edited by
                            @derBonsaii würde mich auch interessieren meiner kommt heute
                              haenk93 @zottel last edited by
                              @zottel Lösung gefunden ? Bekomme meinen heute
                              SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SpikeNbg
                                SpikeNbg @haenk93 last edited by
                                @haenk93 Guten Morgen! Gibts Neuigkeiten bzw. Erfolge bei euch bezüglich des 3H?
                                Und bekommt ihr das 0.1.0 Update installiert? Bei mir versucht er zu installieren, bleibt aber auf der 0.0.6 Version stehen und zeigt das Update weiterhin an..
                                  stimmt funktioniert mit dem letzten Update das mit dem token auslesen wieder?
                                    A Former User last edited by
                                    Token kannste doch auf andere Wege auch auslesen. Mit der Mi Home App
                                    iOS = iBackupViewer
                                    Android habe ich nicht, sollte aber einfach sein.
                                    https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/
                                    Bin jetzt Besitzer eines 2H. Würde auch bei Tests unterstützen und bei der Entwicklung helfen, wenn nötig/möglich.
                                    • dontobi
                                      dontobi last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe seit heute einen Air Purifier 2H und ich würde diesen gerne über den ioBroker steuern. Leider unterstützt der Adapter derzeit nur den 2 und den 2S.
                                      Ich Frage mich, wie man dem Entwickler dabei helfen kann auch den 2H zu unterstützen?!?
                                      Gruß und bleibt gesund.
                                      Tobi
                                        maxpd last edited by
                                        Wie schaut's mit dem 3H?
                                        Möchte ihn nach Fenster xschließen 10 min auf Hochtouren laufen lassen.
                                        • dontobi
                                          Es scheint so, dass die Entwicklung nicht mehr fortgesetzt wird.
                                            Mooo @dontobi last edited by
                                            @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                            Hallo zusammen
                                            Tobi
                                            Hi schon mal eine ältere Adapterversion ausprobiert? Ich habe ein Purifier Pro und der funktioniert auch nicht.
                                            Wenn ich allersings die 0.1.4 installiere kann ich ihn problemlos ansteuern.
                                            dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            188
                                            27993
