    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
      annejones101 @StM47 last edited by
      @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
      @john-smith
      Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
      Thanks had the same issue it's solved now
      Have a good day!
        drapo last edited by
        Mal eine Frage. Bei mir läuft der Conbee 2 über Docker einwandfrei. Auch die Xiaomi Sensoren laufen und melden wie gewünscht die Werte. Hat es hier schon Mal jemand geschafft ein Firmware update über Docker aufzuspielen? Auf github gibt es eine Anleitung aber da word gesagt dass in den docker logs die neue firmware angezeigt werden soll. Bei mir läuft momentan noch eine version aus dem Novemver 2019. Es gibt aber bereits aktuellere.
        Freue mich über eure Erfahrungen und Inputs.
        haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @drapo last edited by haselchen
          @drapo
          Hier wird das Update beschrieben
          https://github.com/marthoc/docker-deconz/blob/master/README.md
          Ob es sinnvoll ist wenn bei dir alles funktioniert, musst du wissen.
          Das scheint die Neueste zu sein vom 26.2.
          deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF
            Genau diese Anleitung meinte ich ja als ich sagte ich sehe keine neue Firmware im log. So steht es in der Anleitung:
            Check your deCONZ container logs for the update firmware file name: type docker logs [container name], and look for lines near the beginning of the log that look like this, noting the .CGF file name listed (you'll need this later
            Bei mir zeigt es keine an. Hast du das denn schon mal so durchgespielt mit dieser anleitung? Heisst das allenfalls die firmware ist noch nicht stable?
            • haselchen
              @drapo
              Weiss nicht welche du aufspielen willst.
              Hier ist die Liste
              http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
              An der Firmware habe ich nichts gemacht bisher.
              Sollte ich mal Probleme bekommen wegen anlernen oder dergleichen dann werde ich mich damit auch erst beschäftigen.
                Gerni @haselchen last edited by
                @haselchen Hi. Stehe vor selbem Problem. Erinnerst du dich wie du es geschafft hast den Stick durchzureichen?
                  Gerni @drapo last edited by
                  @drapo ich frag dich auch mal. Wie reicht man den Stick durch?
                  Glasfaser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Gerni last edited by
                    @Gerni
                    Ganz einfach mit diesem Eintrag :
                    siehe auch Doku : Link Text
                      Gerni @Glasfaser last edited by Gerni
                      @Glasfaser ok danke. Blöde Frage: wo siehst du das? Bearbeiten des Containers bringt mich hier hin. Und woher kennt man dann die genaue Bezeichnung? In einer VM ist das ja deutlich einfacher weil USB direkt erkannt wird und auswählbar ist. Bei Docker bisschen anders, da muss ich erstmal lernen 😄
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Gerni last edited by Glasfaser
                        @Gerni
                        Hinweis : Dein Screenshot zeigt den Docker DECONZ , da geht es auch nicht 😉
                        Wenn du die latest 4.1.0 hast , einfach wie oben im Docker iobroker eintragen !
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Gerni last edited by haselchen
                          @Gerni
                          Ich habe nix eingetragen.
                          Einfach eine USB Verlängerung vorne eingesteckt und den Stick dran.
                          Wurde sofort erkannt von der Synology.
                          Dann Deconz Container gestartet und alles war tutti.
                          Hab die V3
                            duffbeer2000 @Glasfaser last edited by duffbeer2000
                            @Glasfaser Dir ist schon klar das es in dem Thread hier um den Deconz Docker Container geht? Für was willst du denn den Conbee Stick an den ioBroker Container durchreichen?
                            • Glasfaser
                              @duffbeer2000
                              @Gerni sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                              Habe quer gelesen ... dachte er braucht ihn in iobroker 😉
                                Gerni @haselchen last edited by Gerni
                                @haselchen wie kannst du in einem Docker Container denn ein USB Device "auswählen", magst mal nen Screenshot schicken?
                                • haselchen
                                  @Gerni
                                  Ich musste nichts auswählen.
                                  Es funktionierte auf Anhieb.
                                  Verlängerung vorne an die Synology und Stick dran.
                                    gender last edited by gender
                                    Also so ganz einfach ging es bei mir nicht mit dem Anschluss des Conbee-Stick an die Synology ("einfach nur anschließen und fertig").
                                    Ich bin nach diesem Video vorgegangen (ab. ca. 3:24) und dann konnte ich auch mit Docker und Deconz auf den Stick zugreifen.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @gender last edited by
                                      @gender
                                      Kann es nur so berichten, wie ich es gemacht habe.
                                      Stick wurde sofort erkannt von der Synology und im Container musste ich nix angeben oder hinzufügen.
                                        drapo @Gerni last edited by
                                        @Gerni den Container mit hoher prio laufen lassen sonst gehts auch nicht
                                          @drapo ok klar. Und dann? Im docker gibt es ja kein pulldown um USB auszuwählen. Ergänzend, ich nutze einen USB in VMM, einen anderen bräuchte ich in einem docker CT
                                            Gerni last edited by Gerni
                                            Ich hab jetzt mal /dev/ttyUSB0 in den Umgebungsvariablen des CT eingetragen. Das Gateway wird mir nun über VNC auch angezeigt. Allerdings kann ich nicht connecten.
                                            Das Terminal des CT zeigt mir ebenfalls, dass nicht connected werden kann:
                                            Phoscon Weboberfläche ist mit den hier genannten Porteinstellungen auch zu erreichen. Porteinstellungen:
                                            Netzwerkeinstellungen habe ich via macvlan eingerichtet. Das funktioniert auch bei anderen Containern reibungslos. Ich möchte lieber eigene IP anstelle mit den Ports zu hantieren und die selbe IP wie die Syno verwenden.
                                            Zeitzone auf Europe/Berlin gestellt.
                                            CT läuft mit hoher Prio.
                                            Was kann es denn noch sein?
                                            UPDATE [GELÖST]
                                            Ich habe das Gateway nun verbinden können. Was genau es war kann ich nicht sagen aber ich habe auch die Treiber nochmal installiert bzw. das SPK installiert (wie hier schon gepostet (https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY))
                                            Ich konnte also verbinden. Nun das nächste; Das ganze soll über einen aktiven Hub angeschlossen sein da die DS1019+ nur 2 USB Anschlüsse bietet. Der zweite wird durch eine USB Platine für Homematic belegt. Entsprechend möchte ich mir weitere Optionen offen halten und sei es eine externe HDD. lsusb zeigt nun das:
                                            Auch das funktioniert nun entsprechend. Nun kann ich aufräumen, meinen Nuc mit Proxmox zur Seite stellen 🙂
                                            1.0k
                                            301
                                            61733
