    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @opossum last edited by
      @opossum
      OK, vielen Dank - ich habe es gesehen. Nimm mal das Bild wieder raus, da steht deine Vollständige Adresse drin 😉
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • opossum
        opossum @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
        @opossum
        Ok, danke, gar nicht gesehen, habe das Bild entfernt.
        • O
          onkel-ede last edited by
          mein Adapter wirft mir alle 3 Sekunden diese Fehlermeldungen:
          Kann damit jemand etwas anfangen?
          Die vom Adapter ausgelesenen Werte sind alle plausibel. Ist wohl eher ein kosmetisches Problem, aber mein Log wird dadurch ziemlich unübersichtlich.
            sigi234 Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
            @onkel-ede
            Was ist ESY? Steht auch da: send this info to developer
            Er muss das Gerät erst einpflegen.
            • O
              ESY ist die Zählernummer oder -bezeichnung. Steht auf dem Zähler drauf. Ich habe einen Zweirichtungszähler. Die Werte dafür werden ausgelesen:
                Habedere last edited by
                Servus zusammen,
                abgesehen davon, dass mein Erzeugungszähler absolut wirre Zahlen anzeigt, habe ich das Problem dass scheinbar seit einiger Zeit keine Daten des Hauptzählers übertragen wurden und somit einiges an Logging/Scripte etc schief gelaufen ist...
                Nach einem Adapterrestart gings wieder.
                Hat jemand ein Script von euch am Laufen mit dem die "Adapterzustand" überwacht werden kann?
                Also z.B. wenn die Daten länger als X Sekunden nicht aktualisiert werden, möchte ich eine Meldung über Telegram erhalten...
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Habedere last edited by
                  @Habedere
                  Diese Funktion kannst du doch auf der Discovergy Webseite unter Einstellungen als Mail Benachrichtigung einstellen - oder muss es unbedingt Telegramm sein?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    So, heute hat mein Discovergy Zähler mal wieder den Betrieb eingestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber den Adapter und die entsprechende Visualisierung in meine VIS eingebaut.
                    Obwohl das Smartmeter keine Daten sendet, steht der Datenpunkt discovergy.0.info.connection auf True. Auch ein Adapter Neustart mit einer anschließenden Aktualisierung der Datenpunkte liefert ein True und das obwohl keine Verbindung zu Discovergy besteht.
                    Ist da ggf. ein Bug in dem Adapter?
                      deta Most Active @JB_Sullivan last edited by deta
                      @JB_Sullivan Wie hast du festgestellt das dein Smartmeter keine Daten sendet?
                      Der Adapter ist true weil er mit dem Server verbunden ist von Discovergy.
                      JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @deta last edited by
                        @deta
                        Ich habe das auf meiner Discovergy Portal Seite als Email Benachrichtigung so eingestellt und wenn ich mich da einwähle, steht der Live Stream seit 3 Stunden still.
                          @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
                          • JB_Sullivan
                            @deta
                            Das heißt es müsste in der API von Discovergy eigentlich noch einen Datenpunkt geben, ob Daten übertrage werden. Das True müsste sich meiner Einschätzung nach auf die Verbindung zum Gateway - also zum Smartmeter beziehen und nicht ob die Daten an den Discovergy Server übertragen werden.
                            • JB_Sullivan
                              @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                              Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
                              Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
                                @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
                                  @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
                                  • JB_Sullivan
                                    @deta
                                    D.h. Schrank rücken - aber ganz ehrlich, das kann es aber nicht sein.
                                    Wenn ich überlege man läßt sich so einen Discovergy Zähler in einem Mehrfamilienhaus in die Unterverteilung einbauen, wo z.B. nur der Verwalter einen Zugang hat (Zentraler Technik Raum, wo alle Zähler für das ganze Haus hängen), dann bis du mit permanent Reset drücken ziemlich angearscht.
                                    Man kann ja nicht jedes mal den Hausverwalter anrufen - so ist das nämlich in dem Haus wo meine Eltern wohnen (zentraler Technikraum).
                                      @JB_Sullivan Da hast du recht, bei mir war das ein mal in jetzt fast einen Jahr. Aber da hatte ich an der Leitung selber gebastelt hatte.. Wenn das bei dir öffters ist, solltest du den Zähler mal prüfen lassen. Wie ist er den Angebunden bei dir?
                                      • JB_Sullivan
                                        Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
                                          @JB_Sullivan Ich hab es per DLAN angebunden. Bis jetzt nicht ein Problem.
                                          An deiner Stelle , wenn es geht mal das LAN Kabel tauschen.
                                          • JB_Sullivan
                                            Das hat mit dem LAN Kabel nichts zu tun.
                                            Das ist nur 30 cm lang und geht dann auf eine fest verdrahtete CAT7 Dose incl. Gebäudeleitung, die wiederum auf einem Patchfeld ankommt. Ist alles nach IT Standard aufgebaut. Also das funktioniert - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - was das betrifft bin ich vom Fach 😉
                                            Ich habe es jetzt für die Zukunft so gelöst - https://forum.discovergy.com/t/zaehler-sendet-keine-daten-mehr/723/9
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42503
