    4. JavaScript
    5. getState(obj.id).val vs obj.state.val
      paul53 @hanss last edited by
      @hanss sagte:
      ob der val in der Callback neu gelesen wird.
      obj.state.val ist Bestandteil der Objekt-Variablen obj. Es muss also im Gegensatz zu getState(id).val nichts neu eingelesen werden.
      hanss AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hanss
        hanss @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
        @hanss sagte:
        Hallo paul53,
        das ist genau die Info, die ich gesucht habe.
        Ich habe schon vermutet, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt.
        Kennst Du eine Quelle, wo man solche Infos nachlesen kann?
        Vielen Dank für die Info.
          @hanss sagte:
          Funktionen des JS-Adapters
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @paul53 last edited by
            Ganz wichtig: getState kann innerhalb von Triggern teilweise alte Werte liefern. obj.state.val ist immer der Wert, der den Trigger ausgelöst hat.
            • hanss
              Hallo paul53,
              ich habe hier die Abfrage:
              $('state(functions=fensterkontakt)').on(function(obj) {
                   log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true")
              Die on funktion wird immer aktiv, wenn ein fensterkontakt = true.
              Ich benötige aber nur einen Aufruf, wenn fensterkotakt sich geändert hat, d.h. "ne":,
              bringe aber das 'change: "ne"' nirgens unter.
              Hoffentlich kennst Du die Syntax, im Tutorial wurde ich nirgens fündig.
                paul53 @hanss last edited by paul53
                @hanss sagte:
                Nein, getriggert wird bei Wertänderung. Will man true auswerten, muss man eine Abfrage einbauen:
                     if(obj.state.val) log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true");
                     else log("Immer, wenn ein fensterkontakt = false");
                hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hanss
                  Dann muß ich leider den ganzen Block einfügen:
                  Ich erhalte laufend die E-mail, die in Zeile 45 erzeugt wird, obwohl sich der fensterkontakt
                  in Zeile 11 nicht geändert hat (habe in dem Objekt die letzte Änderung kontrolliert)
                  Ist zwar eine Zumutung, die Bitte einen Fehler zu suchen, aber vielleicht hast Du einige Minuten
                  Zeit:
                  const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');    // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                  var AnzFensterOffen = 0;
                  idsFenster.each(function(id, i) {                           // Bei Programmstart alle Kontakte einlesen
                        if (getState(id).val){
                           AnzFensterOffen++;
                  setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt", AnzFensterOffen)
                  idsFenster.on(function(obj) {                               // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                      var Kontakt = obj.state.val;                            // Fensterkontakt true/false
        // obj.state.val = Bestandteil der Objekt-Variablen obj
                      var raum = getObject(obj.id, "rooms");
                      var raumname = String(raum.enumNames);                          // Raumname(Aufzählungen) der Änderung
                      var obj_root_id = "javascript.0." + obj.id.substr(0, 25)      // Root Objekt = die ersten 25 Zeichen von "zigbee.0.00158d0003eefd9f.opened"
                      InsertObj(obj_root_id,raumname);                              // evtl. fehlende Alarm Obj. erzeugen
                      var alarm_id = obj_root_id+".AlarmStatus";                    // Objekt ID für Alarm      man. Eintrag
                      var alarmzeit_id = obj_root_id+".AlarmZeit";                  // Individuelle Alarm Zeit  man. Eintrag
                      var alarmzeit = getState(alarmzeit_id).val;
                      if (alarmzeit < 1) alarmzeit = DefaultAlarmZeit;
                      var radiator_id = "";                                         // Welcher Heizkörper ist betroffen
                      var timeout_1
                      var WZ_Temp_alt = TempHigh
                      // Suche Heizungs-Objekt
                      $('state[id=*](functions=solltemperatur)(rooms='+raumname+')').each(function(id) { // suche Radiator für diesen Raum
                              radiator_id = id;
                   // log ("Kontrolle: "+raumname+" - " + Kontakt+" - "+radiator_id)
                   // log ("Alarm: "+alarm_id+" Alarmzeit: "+alarmzeit)
                          if (Kontakt) {                              // Fenster/Türe offen
                              setState(alarm_id,1);                           // 1 = Fenster offen
                              AnzFensterOffen++;
                              timeout_1 = setTimeout(function (obj,alarm_id,radiator_id,raumname) {
                                  if (getState(obj.id).val) {                 // Kontakt neu einlesen. Nach Alarmzeit immer noch offen?
                                      if (raumname=="Wohnzimmer"){            // Sonderfall Wohnzimmer
                                             setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","false");       // Lüftung aus
                                             WZ_Temp_alt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                      } else {
                                           // kein Alarm im Sommer wenn Heizung aus
                                           if (parseFloat(getState("javascript.0.haus.Summenwerte.7_Tage.keller.Heizung.Gasverbrauch.proTag").val) > 5){
                                             const text = "Achtung !! Im "+raumname + " ist ein Fenster länger als "+ alarmzeit/60 + " Min. offen"
                                             loginfo(text);
                                             Email(text,'OG Fenster offen');
                                      setState(alarm_id,2);                   // 2 = Fenster Offen Alarm
                                      if(radiator_id != "") setState(radiator_id,TempLow);   // Wenn EvoHome TV: RT-Soll bei offenem Fenster
                              },alarmzeit * 1000,obj,alarm_id,radiator_id,raumname);  // Alarm nach OffenAlarmZeit Sek.
                          } else {
                              clearTimeout(timeout_1)                      // Alarm Timer löschen, wenn Fenster/Türe = zu
                              setState(alarm_id,0);                        // Fenster geschlossen
                              AnzFensterOffen--;
                                  setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","true");       // Lüftung ein
                                  var WZ_Temp_akt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                  var WZ_Zemp_man = parseFloat(getState(radiator_id).val);
                                  if (WZ_Temp_akt != TempLow) {
                                      if (WZ_Zemp_man == TempLow) setState(radiator_id,-WZ_Temp_akt);
                                  } else {
                                      setState(radiator_id,-TempHigh);
                          setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt",AnzFensterOffen)
                  });  // state(functions=
                    @hanss sagte:
                    Sicher ? Die Callback-Funktion wird nur bei einem Trigger ausgeführt. Checke es per Log:
                        log('Trigger ' + obj.id + ': ' + Kontakt);
                    • hanss
                      Da war mal wieder Geisterstunde.
                      Seit dem Vorfall kann ich die wiederkehrenden E-mails nicht mehr reproduzieren.
                      Vielen Dank!
                      • hanss
                        hanss @hanss last edited by
                        @hanss
                        Hallo paul53:
                        Ich finde das einfach nicht:
                        Könntest Du mir bitte einen Link angeben, wo ich sehen kann, wie das
                        obj bei " idsBW1.on(function(obj) " aufgebaut ist?
                        Bis jetzt kenne ich nur obj.state.val und obj.id.
                        Wie kann ich mit log("Objekt: "+obj.liste) alle möglichen werte einsehen?
                        Vielen Dank!
                          ticaki last edited by ticaki
                          Meinst du
                          log(JSON.stringify(obj));
                          und hier ist es aufgelistet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                          • hanss
                            @ticaki sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
                            Ja genau. Super.
                            Vielen Dank
                              paul53 @ticaki last edited by paul53
                              @ticaki sagte:
                              In neueren Versionen des Javascript-Adapters ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                              on(id, function(dp) {
                                  log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                  log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                              javascript
                              1547
