    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      steimi last edited by
      wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
      Micha
        A Former User @dimaiv last edited by
          dimaiv @steimi last edited by dimaiv
          Bleib gesund.
            steimi @dimaiv last edited by
            @dimaiv Danke
            • LichtAn
              LichtAn last edited by
              @steimi @dimaiv
              Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
                Ich habe mich hiernach gerichtet.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Xsev
                  Xsev @steimi last edited by Xsev
                  @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
                    So hier....
                      Schrubbel last edited by
                      ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
                      Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
                      • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
                      • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
                        Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
                      Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
                      Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
                      Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
                      Danke!
                      D Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Xsev
                        Xsev last edited by
                        @steimi danke für die Info, Stiftleiste hab ich quasi schon im Warenkorb, dann muss ich wohl doch den Lötkolben schwingen. 😖
                        @Schrubbel Wenn du die FW flasht musst du alle Geräte neu anlernen, ich würde vorher einen Hardreset machen.
                          dimaiv @Xsev last edited by dimaiv
                          @Xsev
                          Warum möchtest du jetzt deinen Stick updaten?
                          Kannst du irgend ein Grund nennen?
                            dimaiv @Schrubbel last edited by
                            @Schrubbel
                            Die beide FW sind gleich !
                            • Xsev
                              Xsev @dimaiv last edited by
                              @dimaiv naja deswegen eigentlich.
                              @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                              @arteck
                              doch
                              Alte Firmware:
                              Neue:
                              Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                              Außerdem hab ich umgebaut und paar Router neu positioniert seit dem hab ich immer wieder kleine Aussetzer und wollte eh mal das Netz neumachen, dann lohnt es sich auch gleich ne aktuelle FW zu flashen.
                              • Xsev
                                Xsev last edited by Xsev
                                erledigt...
                                  @Xsev
                                  Was wars?
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    @dimaiv Weiß ich nicht wirklich, plötzlich ging es wieder und ich konnte weitere Geräte anlernen, aktuell geht es wieder nicht mehr aber ich wart jetzt mal und schau wie es später aussieht, hab fast alle Geräte wieder drinnen. Die neue Firmware scheint etwas zickiger beim Anlernen zu sein, zumindest lief das Pairing meiner Meinung nach mit der alten glatter. Hatte auch Geräte die ich näher an den Coordinator bringen musste zum pairing was vorher nicht der Fall war.
                                      klausiob last edited by klausiob
                                      @dimaiv Ich war jetzt eine Zeit offline. Ist deine Hardware die selbe wie von @arteck ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine.
                                      Oder steckt da was ganz anderes drin.
                                        dimaiv @klausiob last edited by
                                        @klausiob
                                        Hi, ja, es ist das gleiche Modul.
                                        • Xsev
                                          Xsev @Schrubbel last edited by
                                          @Schrubbel sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                          Dieses Phenomen beobachte ich auch mit der neuen Firmware, bei mir ging es dann nach einer gewissen Zeit wieder und ich konnte wieder Geräte pairen.
                                          Das Netz ansich ist bei mir eher schlechter geworden, ich beobachte es jetzt schon ein paar Tage aber wirklich rund läuft es nicht wirklich. Die Map funktioniert soweit wobei ich hin und wieder auch wieder einen Sensor in der Luft schweben habe aber eher selten. Ich lass es jetzt mal noch ein paar Tage und gehe notfalls wieder auf die alte Firmware zurück.
                                            Schrubbel @dimaiv last edited by
                                            Also ich habe gestern mal den Zigbee Adapter gelöscht und alle Geräte neu angelernt. Das hat auch in den meisten Fällen gut funktioniert, auch dem Sensor der zuletzt absolut nicht wollte ist wieder drin. Das Netz scheint stabil zu laufen es hängen aber ein Paar Sensoren in der Luft, Daten werden aber gesendet.
                                            @dimaiv said in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                            @Schrubbel
                                            Hallo, das glaube ich in meiner naiven Unwissenheit nicht, denn mit der MODKAM FW leuchten die LED's, mit "deiner" nicht.
                                            Kann natürlich sein das das der einzige Unterschied ist.
                                              @Schrubbel
                                              Du hast Recht, das war einzige Unterschied.
                                              Der Zigbee Adapter könnte damals noch die Leds nicht richtig ausmachen. Jetzt wo es funktioniert.. habe die Firmware entfernt.
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              11225
