    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • I
      iphone333 @Diginix last edited by
      @Diginix
      Die aktuellste
      • Diginix
        Diginix @iphone333 last edited by
        @iphone333 Die Aussage hilft nicht wirklich. Offizielles Repo oder ein Fork? Per GIT installiert oder per manueller URL?
        Aber an den Saugstärken dürfte schon lange nichts geändert worden sein. Also ist die VersionsNr. nur bedingt von Bedeutung.
          mameier1234 @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          Jetzt wurde es Hell.. Danke schön !
          • I
            iphone333 @Diginix last edited by iphone333
            @Diginix
            "5": "5%",
            "10": "10%",
            "15": "15%",
            "20": "20%",
            "25": "25%",
            "30": "30%",
            "35": "35%",
            "38": "QUIET",
            "40": "40%",
            "45": "45%",
            "50": "50%",
            "55": "55%",
            "60": "BALANCED",
            "65": "65%",
            "70": "70%",
            "75": "75%",
            "77": "TURBO",
            "80": "80%",
            "85": "85%",
            "90": "MAXIMUM",
            "95": "95%",
            "100": "100%"
            man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
              dirkhe Developer @iphone333 last edited by
              @iphone333 was hast du denn für ein robbi? Welche Firmware hast du?
              • I
                iphone333 @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                Roborock S5 Max 3.5.4_0602
                  dirkhe Developer last edited by
                  @Meistertr wir fragen hier ja nach
                  if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
                  Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
                  Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
                    K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
                        Bei mir kommt dann im Log nur:
                        should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
                        Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
                        "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
                        PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
                          dirkhe Developer @Diginix last edited by
                          @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                            dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                            @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                              • bahnuhr
                                Guten Tag,
                                sind diese warn-Meldungen normal?
                                  Kueppert @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr hm, ich hab die auf jeden Fall nicht (1. GEN)
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Ich habe auch 1.Gen
                                    • bahnuhr
                                      Eben kamen noch so komische Sachen. Diesmal auch error.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @bahnuhr last edited by Meistertr
                                        @bahnuhr hast du valetudo hinten einem reverse proxy ?
                                        edit: achso ne hab mich verlesen. die warnungen kannst du gepflegt ignorieren. die sind noch mehr oder weniger zum testen
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Und der Error?
                                          Warnungen nehme ich normalerweise schon Ernst. Warum gibt es diese zum testen ?
                                          Versteh ich nicht.
                                          Schreib diese doch als info bei debug.
                                          Und nicht als warn !
                                          • bahnuhr
                                            Eben hat er gesaugt.
                                            Und es kamen permanent die error Meldung:
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:22.251	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:19.024	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:15.802	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:12.197	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:08.640	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:05.098	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:01.858	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:58.604	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:54.963	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:51.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:47.885	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:44.682	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:41.460	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:38.271	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:35.063	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:31.502	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:27.942	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:24.363	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:21.162	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:17.895	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:14.316	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:10.747	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:07.163	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:03.637	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:00.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:56.861	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:53.625	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:50.109	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:46.908	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:43.684	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:40.167	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:36.598	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                            Kann doch nicht normal sein ?
                                            Oder?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493863
