    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      dimaiv @steimi last edited by dimaiv
      Bleib gesund.
        A Former User @dimaiv last edited by
          steimi @dimaiv last edited by
          @dimaiv Danke
          • LichtAn
            LichtAn last edited by
            @steimi @dimaiv
            Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
              Ich habe mich hiernach gerichtet.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xsev
                Xsev @steimi last edited by Xsev
                @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
                  So hier....
                    Schrubbel last edited by
                    ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
                    Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
                    • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
                    • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
                      Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
                    Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
                    Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
                    Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
                    Danke!
                    D Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev last edited by
                      @steimi danke für die Info, Stiftleiste hab ich quasi schon im Warenkorb, dann muss ich wohl doch den Lötkolben schwingen. 😖
                      @Schrubbel Wenn du die FW flasht musst du alle Geräte neu anlernen, ich würde vorher einen Hardreset machen.
                        dimaiv @Xsev last edited by dimaiv
                        @Xsev
                        Warum möchtest du jetzt deinen Stick updaten?
                        Kannst du irgend ein Grund nennen?
                          dimaiv @Schrubbel last edited by
                          @Schrubbel
                          Die beide FW sind gleich !
                          • Xsev
                            Xsev @dimaiv last edited by
                            @dimaiv naja deswegen eigentlich.
                            @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                            @arteck
                            doch
                            Alte Firmware:
                            Neue:
                            Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                            Außerdem hab ich umgebaut und paar Router neu positioniert seit dem hab ich immer wieder kleine Aussetzer und wollte eh mal das Netz neumachen, dann lohnt es sich auch gleich ne aktuelle FW zu flashen.
                            • Xsev
                              Xsev last edited by Xsev
                              erledigt...
                                @Xsev
                                Was wars?
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  @dimaiv Weiß ich nicht wirklich, plötzlich ging es wieder und ich konnte weitere Geräte anlernen, aktuell geht es wieder nicht mehr aber ich wart jetzt mal und schau wie es später aussieht, hab fast alle Geräte wieder drinnen. Die neue Firmware scheint etwas zickiger beim Anlernen zu sein, zumindest lief das Pairing meiner Meinung nach mit der alten glatter. Hatte auch Geräte die ich näher an den Coordinator bringen musste zum pairing was vorher nicht der Fall war.
                                    klausiob last edited by klausiob
                                    @dimaiv Ich war jetzt eine Zeit offline. Ist deine Hardware die selbe wie von @arteck ?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine.
                                    Oder steckt da was ganz anderes drin.
                                      dimaiv @klausiob last edited by
                                      @klausiob
                                      Hi, ja, es ist das gleiche Modul.
                                      • Xsev
                                        Xsev @Schrubbel last edited by
                                        @Schrubbel sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                        Dieses Phenomen beobachte ich auch mit der neuen Firmware, bei mir ging es dann nach einer gewissen Zeit wieder und ich konnte wieder Geräte pairen.
                                        Das Netz ansich ist bei mir eher schlechter geworden, ich beobachte es jetzt schon ein paar Tage aber wirklich rund läuft es nicht wirklich. Die Map funktioniert soweit wobei ich hin und wieder auch wieder einen Sensor in der Luft schweben habe aber eher selten. Ich lass es jetzt mal noch ein paar Tage und gehe notfalls wieder auf die alte Firmware zurück.
                                          Schrubbel @dimaiv last edited by
                                          Also ich habe gestern mal den Zigbee Adapter gelöscht und alle Geräte neu angelernt. Das hat auch in den meisten Fällen gut funktioniert, auch dem Sensor der zuletzt absolut nicht wollte ist wieder drin. Das Netz scheint stabil zu laufen es hängen aber ein Paar Sensoren in der Luft, Daten werden aber gesendet.
                                          @dimaiv said in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                          @Schrubbel
                                          Hallo, das glaube ich in meiner naiven Unwissenheit nicht, denn mit der MODKAM FW leuchten die LED's, mit "deiner" nicht.
                                          Kann natürlich sein das das der einzige Unterschied ist.
                                            @Schrubbel
                                            Du hast Recht, das war einzige Unterschied.
                                            Der Zigbee Adapter könnte damals noch die Leds nicht richtig ausmachen. Jetzt wo es funktioniert.. habe die Firmware entfernt.
                                              Kueppert last edited by
                                              Hallo @dimaiv @arteck ich habe auch den Stick von dimaiv genommen. Habe heute versucht, nachdem Osram GU10-Lampen nicht mehr wollten, diese zu löschen und neu anzulernen. Löschen ging problemlos über den Zigbee-Adapter, anlernen nicht mehr O.O
                                              Hab dann versucht, nen Xiaomi.Kontakt zu pairen. Geht auch nicht. Zeit läuft einfach runter, das wars (mehrmals probiert, hab zig der Geräte im EInsatz).
                                              Also Zigbee-Adapter rebooted, nochmal - nix
                                              Also ioBroker komplett runtergefahren, Stick abgezogen, neu dran, ioBroker gestartet - nix
                                              Also im Proxmox geschaut, ob USB-Port/Stick durchgereicht - jup, isser.
                                              Bin jetzt etwas ratlos. Hab folgende Firmware auf dem Stick (wohl schon was älter...):
                                              (773) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                              Es handelt sich um den CC2538 + CC2592
                                              Die alten Geräte (hab beim Wechsel des Stick vom kleinen Bruder auf diesen) nur den Stick gewechselt und sonst nichts gemacht - kein Löschen oder neu anlernen etc. Lief eigentlich (bis heute) problemlos.
                                              HELP!
                                              Danke euch und vG, Thorsten
                                              PS: Hab so nen J-Link bei ALiexpress gekauft, aber festgestellt, dass auf dem Stick garkeine Pins sind wenn ich eine neue Software drauf machen wollen würde 😕
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9815
