    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      PatrickFro last edited by
      @lesiflo Auch wenn ich nicht nach der Zusendung frage gefällt sie mir sehr gut, nicht überfrachtet. Bei deiner mobilen VIS habe ich eh schon vieles abgekupfert 😉
        Förster @lesiflo last edited by
        @lesiflo woher beziehst du deine wetterdaten ?
          lesiflo Most Active @Förster last edited by
          @Förster: Ist der Adapter daswetter.com
            Okay. Wusste gar nicht, dass es diese „Vorhersage“ in der Form dort gibt: In der ersten Tageshälfte... in der zweiten Tageshälfte. Muss ich wohl nochmal gucken
              Coffeelover @Förster last edited by
              @Förster Die gibt es nicht separat, das ist die Standardbeschreibung, wenn sich das Wetter über den Tagesverlauf ändert.
                Baerny @lesiflo last edited by Baerny
                @lesiflo meine Anerkennung, in deiner VIS steckt ja unheimlich viel Arbeit drin
                Baerny
                  lesiflo Most Active @Baerny last edited by lesiflo
                  @Baerny:
                  Ist halt mit der Zeit so gewachsen. Wenn man erstmal ein Grundgerüst hat, ist eine Erweiterung recht einfach. Und ein paar Sachen habe ich auch hier aus dem Forum übernommen und an meine VIS angepasst.
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @lesiflo last edited by Palm_Maniac
                    @lesiflo
                    Hallo, ich finde dein VIS auch Großartig. Du hast viele Sachen so designt, wie auch ich sie mir vorstelle. Super Arbeit. Ich bewundere jeden, der seine Ideen so gut umsetzen kann. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die ihre VIS hier vorgestellt haben. Ihr seit der Hammer.
                      kukoratsch @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      Kannst du bei javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_Intervall bei Fully-Browser Popup Fenster, etwas näher erklären, wie ich es umsetzen kann?
                      Ist das ein seperates Script?
                        lesiflo Most Active @kukoratsch last edited by
                        @kukoratsch Das ist eine Variable mit der ich das Intervall der einzelnen Diagramme umschalten kann.
                        Kuckst du hier: https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget
                          Grantlhaua @darkiop last edited by
                          @darkiop said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          @mend Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder wie von Sigi schon verlinkt Scroungers Material Widgets (und da speziell für deine responsive Anforderung das Masonry Widget oder Uhulas Material Design (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style) im Zusammenspiel mit Scroungers Widgets.
                          Desweiteren Macht es Sinn sich bzgl. CSS das ein oder andere anzueigenen, wie die Berechnung von Werten mit calc()
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/calc
                          Als Beispiel:
                          left: calc(100% - 'halbe Breite des Objekts') = mittig ausrichten.
                          Ich setze aktull noch Uhula + Scroungers Widgets ein, so Schaut das aus:
                          Grundsätzlich sind mit VIS und HTML/CSS/JS alle Türen offen 😉
                          Gibts deine Visu eigentlich irgendwo zum Download? Gefällt mir sehr sehr gut.
                            darkiop Most Active @Grantlhaua last edited by darkiop
                            @Grantlhaua
                            https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/157
                            Nicht mehr ganz aktuell, aber sicher etwas zum anfangen 🙂
                            G K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              smartysmart last edited by
                              Jungs,
                              welches widget kann ich für meinen Zweck nutzen ?
                              Ich möchte einen Schaltbutton nur anzeigen wenn ein aderes Objket(Datenpunkt) auf true ist.
                              Sonst soll es nicht angezeigt werden.
                                @darkiop
                                welche Widgets hast du verwendet? Bei mir läuft jetzt fast alles auf Fehler weil wahrscheinlich die Widgets fehlen.
                                Danke!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @smartysmart last edited by
                                  @smartysmart sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  geht mit jedem Button.
                                  Das anzeigen steuerst du über die Sichtbarkeit.
                                    Grantlhaua @Negalein last edited by
                                    @Negalein said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                    @ostseereiter sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                    So sieht das erst mal bei mir aus aber so richtig schaue ich nicht durch.
                                    Falsches Widget verwendet.
                                    Schau dir nochmal den Beitrag von @StM47 an
                                    Dazu hätte ich auch ne Frage.
                                    Wie konfiguriere ich dann das Popup? Ich hab jetzt gegoogelt aber so richtig finden tu ich auch nix dazu.
                                    Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
                                      @Grantlhaua sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                      Du kannst mit diesem Widget ein HTML anzeigen lassen.
                                      Was möchtest du damit machen?
                                      Einen DP anzeigen, eine VIEW anzeigen, ...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Grantlhaua last edited by Glasfaser
                                        Nimm mal diesen Link smarthome-tricks.de , // tutorials dort sind auch sehr viel Todo´s
                                          @Grantlhaua die Material Design Widgets von Scrounger
                                            Grantlhaua @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            Danke! Jetzt geht's, hab mich nur dumm gestellt...
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
