    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke - werde sofort testen . . . und berichten
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        fehlt da am ende ein t bei Widget ?
        Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt 😞
        log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
        bleibt jetzt:
        9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
        19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
        19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
        19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
        19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
          zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
            Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
            meinst du das?
            werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
            EDIT:
            //myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var ida = id.split('.');
             //  log(id)
               //log(arrDoppelt.toString())
            //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                        if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name
                  var ida = val0.split('.');
                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                  json1=val0;
                  //log(val0+"   "+id);
                 val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
            // if(val1help!=null){
              if(typeof getState(id).val!="number"){
                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                 if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                 if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
              } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                      json6="HOMEMATIC"
            //myObjF=[];
              //  log(id)
                   json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                       json6="HOMEMATIC"
              @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
                das ist trotzdem das selbe 😉
                Und ist auch noch so geblieben
                Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                  skokarl last edited by
                  Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
                  HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
                  Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    was sind das für welche?
                      skokarl @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
                      hier Fenster :
                      Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skokarl
                        Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                          @liv-in-sky
                          die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                          KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                            @skokarl
                            also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                              @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                              gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                                liv-in-sky @skokarl last edited by
                                @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                                  @skokarl
                                    Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
                                    Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                                      @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                                      bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                                      irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                                      wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                                        ich hoffe nicht.
                                        ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
                                        hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
                                        EDIT:
                                        mit "5" kein weiterer Fehler!
                                          @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                                            ich weiß nicht was du meinst 😳
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486900
