    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @opossum last edited by
      @opossum Der Socket Fehler kommt daher, dass der Adapter in den alten Versionen gleichzeitig mehrere API Calls an das Robonect Modul schickt. Die neueren Firmwares des Moduls lassen aber nur wenige gleichzeitige Calls zu und die anderen Calls werden dann abgebrochen.
      Die aktuelle Version des Adapters wurde so umgebaut, dass die Calls nacheinander laufen. Bitte einmal die aktuelle Version installieren und testen, ob das Problem bei Dir behoben ist.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        darkiop Most Active last edited by
        @braindead Gibt es eine Möglichkeit über die API den Timer zu bearbeiten?
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • opossum
          opossum @braindead last edited by
          Hallo, @braindead
          @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          @opossum ...
          Ich hatte nicht unter GitHub geschaut. Nun ist die 0.0.6 installiert, Fehler ist weg. Danke.
          • braindead
            braindead Developer @darkiop last edited by
            @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
            Soweit ich weiß können Timer über die Robonect API gesetzt werden. Der Adapter kann es aber nicht. Momentan ist der Adapter dahingehend beschränkt, dass er fast alle verfügbaren Information abfragt und den Modus setzen kann.
            @opossum said in Neuer Robonect HX Adapter:
            Gerne!
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @braindead last edited by
              Modus setzen kann
              Hierbei funktioniert "Auto", "Home" und "End of day", richtig?
              • braindead
                braindead Developer last edited by
                @Latzi said in Neuer Robonect HX Adapter:
                "Manual" sollte auch funktionieren. Probiers einfach mal aus. 🙂
                • Latzi
                  @braindead
                  Cooles gadget 👏
                  Manuell hat bei mir nicht funktioniert, ich denke der Robo erwartet weitere Infos 😉
                  • braindead
                    Fast genau 2 Jahre nach der ersten Vorstellung des Adapters hier im Forum, ist der Adapter gestern ins latest Repository aufgenommen worden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir bei der Entwicklung geholfen und immer wieder neue Version getestet haben!
                    Da ich den Adapter ursprünglich für mich entwickelt habe, deckt er genau meinen Anwendungafall ab: Regelmäßig Daten abfragen und den Mähroboter bei Bedarf in die Ladestation schicken bzw. wieder starten lassen. Timer und alles andere konfiguriere ich über das Robonect WebUI.
                    Sofern Bedarf besteht und die Robonect API das hergibt, werde ich weitere Features implementieren. Theoretisch sollte alles machbar sein, dass auch über die Roboct Android App machbar ist. Bitte erstellt dafür im Adapter Repository auf GitHub einen Idea Issue.
                    Sollten Euch Bugs auffallen, möchte ich Euch bitten dafür einen Bug Issue auf GitHub zu erstellen.
                    Wenn der Adapter im Laufe der nächsten 2 Wochen bei mir problemlos läuft und ich auch ansonsten keine Probleme gemeldet bekomme, werde ich den Adapter in das ioBroker stable Repository aufnehmen lassen, damit er für jeden User zugänglich ist.
                    Hier nochmal der Link zum Robonect Adapter Repository auf GitHub:
                    https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect/
                    L D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      lonsimbt @braindead last edited by
                      @braindead
                      Vielen Dank für das Update.
                      Ich musste nach Installation der Version 0.0.9 (von 0.0.4 kommend) die IP-Adresse des robonect-Moduls neu im Adapter konfiguieren. Ansonsten läuft bislang alles problemlos.
                      Gruß Marco
                        darkiop Most Active @braindead last edited by
                        @braindead Vielen Dank dafür!
                        • braindead
                          Freut mich, dass der Adapter bei Euch läuft!
                            @braindead Das hat genau gepasst - ich hatte letzte Woche angefangen Robonect über MQTT einzubinden 🙂
                              mameier1234 last edited by
                              Danke für Deine Mühe... Schon super, wenn man sowas kann.. ich bin ein bisschen neidisch 🙂
                              Aber.. ich bleibe lieber bei MQTT... denn das Piepsen, wenn der Mäher abgefragt wird nervt dann doch meine Nachbarn, deren Terrasse 3 Meter neben meiner Roby-Garage ist... Das piepst ja auch nachts..
                              Wie wäre es denn, wenn Du den Adapter erweiterst und wahlweise die MQTT-Daten mit einbindest ?
                              • braindead
                                @mameier1234 Ich sehe ehrlich gesagt keinen Sinn darin den Adapter um MQTT zu erweitern, weil es ja schon einen eigenen MQTT Adapter gibt, der auf das Protokoll spezialisiert ist.
                                Mein Mähroboter steht ein paar Meter weiter entfernt vom Haus und meine Nachbarn haben sich bisher noch nicht beschwert. Die meisten Informationen im Adapter sind in meinen Augen nice to have und bieten für die eigentliche Steuerung keinen Mehrwert. Wenn man diese Informationen nur einmal in der Stunde oder sogar gar nicht abfragt, dann hält sich das Piepen in Grenzen bzw. entfällt sogar ganz.
                                  darkiop Most Active @mameier1234 last edited by
                                  @mameier1234 Gegen das nächtliche Piepsen hilft:
                                  • Lautsprecher abklemmen 🙂
                                  • Abfrageintervalle sinnvoll setzen
                                  • Nachts die Instanz beenden:
                                  skript.xml (Sind noch ein paar Andere Skripte zum automatischen starten/stop im Export)
                                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • braindead
                                    @darkiop Da kommt mir eine Idee: Wie wäre es, wenn man im Adapter eine Ruhezeit definieren könnte?
                                    Latzi D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Latzi
                                      Ruhezeit definieren
                                      Das ist eine absolut geniale Idee, bist du so nett un baust das ein? Bitte, bitte, ... 👏
                                        Wieso nicht, dann ist mein Skript obsoelt 🙂
                                        • braindead
                                          Alles klar, ich habe da auch schon ein paar Ideen:
                                          • Es sollte zwei Ruhezeiten geben: Mittags und Nachts.
                                          • Man sollte definieren können, ob die Ruhezeit nur für "Info" gilt oder für "Info" und "Status".
                                          Könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und testen, bei welchen API Aufrufen der Mäher geweckt werden muss und piepst? Ich würde die Standardwerte dann entsprechend anpassen wollen.
                                          D Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kann ich mir die Tage mal anschauen. Aktuell regnet es aber 🙂
                                            Die Ruhezeiten dann immer mit der Möglichkeit einzugeben von/bis?
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102076
