    5. |Gelöst| Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos
    • Z
      zaim last edited by
      glaube, dass fasst es zusammen oder?
        Bobbypin @zaim last edited by
        @Flopsi
        Ich möchte nur verstehen, wie ich Sonos ansprechen kann.
        Mein Echo Dot macht das einwandfrei.
        Allerdings bin ich ja noch Anfänger und ich möchte in Zukunft Sprachausgaben mit der Alex machen.
        Wie z.B. "Die Temperatur im Zimmer XY sinkt unter die Mindestvorgabe von YZ"usw.
        Diese Ausgabe soll über Sonos erfolgen, da ich schon einige Geräte in verschiedenen Räumen habe.
        Aber damit ich das später realisieren kann muss ich die Datenpunkte und die Eigenschaften von Sonos erstmal verstehen.
        Aktuell spreche ich mit Alexa einen eigenen Datenpunkt an, der soll dann die Musik aus oder an machen. Ob dabei der letzte Senden spielt oder nicht ist mir erstmal egal.
        Habe dies jedoch auf euer anraten beim letzten Skript berücksichtigt.
        (Ich will erstmal laufen lernen bevor ich renne)
        @zaim
        Habe dieses Skript mal mit meinen Datenpunkten nachgebaut und alle möglichen Varianten durchgespielt.
        Bekomme doch nicht das gewünscht Ergebnis.
        Ich überlege die ganze Zeit ob es vielleicht am Sonos Boost liegen kann oder daran, das ich die Lautsprecher in den Räumen als Stereopaare eingerichtet habe.
        Nächster Versuch ist der Reset meiner Anlage und neu Einrichtung ohne Boost. Wollte dies eigentlich vermeiden.
          Flopsi last edited by
          Hast du den Sonos mit Alexa inclusive ? Ich weis gar nicht ob das ohne Alexa inclusive überhaupt geht ...weil die Sprachausgabe von Alexa muss ja an den zugehörigen Sonos übergeben werden. Für Tipps in dieser Richtung wäre ich aber auch Dankbar, weil ich im Wohnzimmer aktuell nur eine Playbar habe und es auch schön wäre wenn Alexa hier die Sprachausgabe machen könnte aktuell habe ich noch ein Echo neben der Playbar.
          Sinn macht es aber mehr wenn man die neuen Sonos One mit Alexa hat. Da wird das denke ich einfacher sein eine Sprachausgabe aus dem Sonos zu bekommen.
            Bobbypin last edited by
            Nein, ich habe aktuell 2 Play 3 welche ja nicht mehr gebaut werden, eine Playbase mit Sub und drei Play one ohne Alexa.
            Die Play 3 sowie 2 Play one sind jeweils als Stereopaar geschaltet.
            Ich habe hier gelesen, das Alexa die Sprachausgaben auch auf einen Lautsprecher überträgt. (Finde aktuell den Post dazu aber nicht, sonst hätte ich den verlinkt)
            Aber ich muss als erstes sowieso mal die Steuerung der Sonos hinbekommen.
            Habe mein ganzes System jetzt resettet und es funktioniert immer noch nicht.
            Als Datenpunkte habe ich die Play, stop, Pause, simple State sowie alive genommen.
            Jeweils mit und ohne Favoriten. Nichts funktioniert.
            Schreibe ich allerdings manuel in simple state play in den Datenpunkt läuft Sonos.
            Verzweifel langsam.
            B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Bobbypin @Bobbypin last edited by
              @Bobbypin said in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
              Alles allerdings mittels Boost und nicht über das normale Wlan.
              Verzweifel langsam.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Bobbypin last edited by
                @Bobbypin
                zeig mal bitte noch mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                  @dslraser
                  Im Anhang mal die zwei Skripte mit denen ich es Probiert habe.
                  Das ausführliche Skript ist das letzte welches ich verwendet habe. Habe hier alles Mögliche an Varianten der Datenpunkte durchgespielt, welche für mich Wahrscheinlich erschienen.
                  Heute hatte ich mein komplettes Sonos zurück gesetzt und versucht einzelne Boxen anzusprechen.
                  Auch dies hat so nicht funktioniert.
                  Vielleicht siehst du ja noch einen Fehler im Skript.
                  • dslraser
                    @Bobbypin sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                    Was passiert wenn Du nur diesen steuere Baustein ohne irgendwas anderes in einem Blockly nimmst und das Blockly startest. (also einzeln, ohne Trigger und ohne irgendwas anderes, nur den einen steuere Baustein, wird dann was in den Datenpunkt geschrieben ?)
                      @dslraser
                      Meintest du so?
                      Es passiert nichts!
                      Im Log kommt dann "SONOS not found"
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Bobbypin last edited by dslraser
                        @Bobbypin
                        Du hast weiter oben geschrieben
                        Meintest du so?
                        ja
                        damit meine ich Du sollst einen steuere Block nehmen und genau in diesen Datenpunkt mit einem Textbaustein das rein schreiben was Du sonst von Hand in den Datenpunkt rein schreibst. Wenn das dann nicht geht, dann kann ich Dir nicht folgen...
                        • dslraser
                          Es passiert nichts!
                          Ist das denn der gleiche Datenpunkt in den Du von Hand was rein schreibst ?
                            @Bobbypin Mal ne ganz blöde Frage das Skript hast du schon gestartet oder ?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
                              @Flopsi sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                              hier sieht es jedenfalls so aus (aber daran hatte ich auch schon gedacht, habe ich mich gar nicht getraut zu fragen)
                              https://forum.iobroker.net/post/396450
                              Nicht das es irgendwelche system Datenpunkte sind....🤔
                                Flopsi last edited by Flopsi
                                So da ich auch Sonos nutze, habe ich das jetzt auch wenn ich es nicht benötige, mal selber durchgespielt:
                                So wie @Bobbypin das hat....... gehts bei mir auch nicht aber....
                                So wie hier beschrieben geht es :
                                Mein Skript:
                                Und nicht vergessen Skrip starten:
                                Die Erklärung wo die Sendernamen her kommen steht da ja.
                                Zur Sicherheit nochmal der Orginal Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
                                Das ist auf jeden Fall die Lösung.
                                Ich kann weder manuel noch per Skript was in den Datenpunkt Favorites list schreiben das ist meiner Meinung nach nur ein Info Datenpunkt, der schaltet/startet nix......
                                  Bobbypin last edited by Bobbypin
                                  @dslraser
                                  Es handelt sich um den gleichen Datenpunkt den ich von Hand ändere.
                                  Deshalb versteh ich das auch nicht.
                                  @Flopsi
                                  Ja das Skript wurde gestartet.
                                  Habe jetzt mal dein Skript nachgebaut und dann einmal die Tuneid Station unter dem Player im Alexa Adapter eingetragen und dann den Play Butten auf wahr.
                                  Da ich jetzt nicht wusste welchen Play Button du genommen (unter Alexa Palyer oder direkt unter Sonos) habe ich beide ausprobiert.
                                  Es kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                                  EInmal mit Play Button unter Alexa
                                  Folgende Fehlermeldung bei Play Button unter Sonos:
                                  • BBTown
                                    BBTown @Bobbypin last edited by
                                    @Bobbypin hast Du mal diese Anleitung durchgeschaut?
                                      @BBTown
                                      Nein diese kenne ich noch nicht.
                                      Hatte so eine Ähnliche Anleitung im Netz gefunden bin aber auch damit gescheitert.
                                      Werde diese Anleitung mal abarbeiten und mein Glück versuchen.
                                      Berichte dann.
                                      Vielen Dank an Alle für eure Unterstützung
                                        Ich habe den button unter Sonos genommen:
                                        Hast du den Sonos adapter richtig eingestellt ?
                                          @BBTown
                                          Habe die Anleitung mal ausprobiert.
                                          Allerdings mit dem IOT Adapter und nicht mit der Cloud.
                                          Sonos und Alexa scheinen Grundsätzlich ja nicht so harmonieren.
                                          Habe dies im Sonos Forum gefunden.
                                          Funktioniert auch nicht.
                                          @Flopsi
                                          Ja, habe die Adressen richtig eingegeben.
                                          Habe jetzt mal die Tuneid in Alexa und Play von Sonos direkt genommen.
                                          EIn kleiner Teilerfolg.
                                          Sonos startet. Allerdings lässt sich Sonos nicht mit dem Skript stoppen.
                                          Ich habe auch eine Warn Meldung womit ich nichts anfangen kann.
                                          Seh wahrscheinlich vor lauter Wald keine Bäume mehr.
                                          Muss ich zum Abschalten vielleicht die TuneID wieder löschen und die Lautstärke auf Null setzten?
                                          • dslraser
                                            @Bobbypin
                                            für die Lautstärke musst Du sehr wahrscheinlich einen Mathebaustein (Zahl) nehmen. (keinen Textbaustein)
                                            Und 10 ist die höchste Lautstärke !
                                            (jedenfalls ist das bei Alexa so)
                                            2383
