    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Habe jetzt noch mal angerufen und den genannten Herrn zufällig am Telefon gehabt. Er will nun meine Mail(s) an das Produktmanagement weiterleiten …
      • StrathCole
        Rückmeldung. Na ich bin gespannt.
        Guten Tag Herr Burkard, das PM hat bereits geantwortet, Ihre Anregung wird im meeting vorgetragen.
          tp1de @StrathCole last edited by
          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Habe die gleiche Antwort bekommen, dass die Anforderung an das PM weitergeleitet wurde.
          Ich wäre aber sehr erstaunt, wenn sich in den nächsten 2-3 Monaten was tut. Aber vielleicht ist das Mgt. mal aufgewacht....
          Es gibt seit über 1 1/2 Jahren viele Anwender-Beschwerden, dass Anlagen mit 2 Wechselrichtern nicht richtig funktionieren.
          Das Portal kann dier Erträge nicht summarisch darstellen und die Kommunikation KSEM zu 2 Wechselrichtern funktioniert erst seit dem letzten FW-Update aus dem Januar 2020.
          Wenn ich sehe wie lange es bisher gedauert hat ..... dann würde ich nicht zuviel erwarten.
          Wenn ich Teil des Kostal-Managements wäre, dann würde ich vor Scham im Boden versinken ..... bzw. handeln !
          • Diginix
            Diginix last edited by
            @StrathCole
            Im Laufe des heutigen Abends stürzt der Adapter immer wieder mit folgenden Logzeilen ab:
            2020-03-19 23:05:59.566 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2020-03-19 23:05:59.567 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
            2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x39381f4dbe1d
            2020-03-19 23:05:59.569 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
            Habe noch keine Lösung gefunden es wieder zu stabilisieren.
              tp1de @Diginix last edited by
              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              @StrathCole
              Auch bei mir gibt es seit 22 Uhr diese Abstürze
              • StrathCole
                Oha. Ich habe sie nicht. Vielleicht müsst ihr doch mal die aktuelle Version aus dem git installieren?
                • StrathCole
                  Und schaut mal in /Pfad/zu/ioBroker/iobroker-data/plenticore.0
                  Da sind .json Dateien. Ist davon vielleicht eine sehr groß?
                  • StrathCole
                    StrathCole last edited by StrathCole
                    Vielleicht vor einem Update mal debug Log Einschalten, dass ich sehe was genau vor diesem Fehler passiert. Danke.
                    • Diginix
                      Diginix @StrathCole last edited by
                      @StrathCole
                      Die JSON sind alle klein.
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 8279 Mär 19 22:37 fcast.json
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  838 Mär 19 22:37 pwrcons.json
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   54 Mär 19 22:37 pwrgen.json
                      Ich deaktiviere den Adapter jetzt erstmal bis morgen. Sonst explodiert das Log und ich bekomme Mails wenn Adapter nicht grün sind.
                      GIT Version teste ich morgen falls er nach Restart dann weiterhin abstürzt.
                        tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                        Der Adapter stürtzt mit eingeschalteteter Prognose ab. Auch die aktuelle GIT-Version.
                        Es werden keine Werte mehr übertragen. Folgende Einträge im Log:
                        host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	info	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code NaN ()
                        host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	warn	instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                        host.iob	2020-03-20 07:33:57.998	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.382	debug	(11691) 2nd Panel surface: 16.65m²
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.381	debug	(11691) 2nd Panel efficiency: 19.6%
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.381	debug	(11691) 2nd Panel direction: 325°
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.380	debug	(11691) 2nd Panel tilt: 40°
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.380	debug	(11691) Panel surface: 24.6m²
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.379	debug	(11691) Panel efficiency: 19.6%
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.379	debug	(11691) Panel direction: 145°
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.378	debug	(11691) Panel tilt: 40°
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.367	info	(11691) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                        plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.333	info	(11691) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                        host.iob	2020-03-20 07:32:13.025	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11691
                        plenticore.0	2020-03-20 07:31:44.769	info	(11648) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                        plenticore.0	2020-03-20 07:31:44.709	info	(11648) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                        Ich habe die Prognose erst einmal deaktiviert, damit die Plenticore-Werte ausgelesen werden.
                        Der Fehler trat zum ersten Mal Gestern um 22:05 Uhr auf !
                          tp1de last edited by
                          @StrathCole
                          Jetzt läuft auch ohne Prognose gar nichts mehr:
                          host.iob	2020-03-20 07:42:18.626	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          host.iob	2020-03-20 07:42:18.625	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                          host.iob	2020-03-20 07:42:18.049	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 12003
                          host.iob	2020-03-20 07:41:48.023	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          host.iob	2020-03-20 07:41:48.023	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                          host.iob	2020-03-20 07:41:47.452	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11963
                          host.iob	2020-03-20 07:41:17.420	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          host.iob	2020-03-20 07:41:17.419	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                          host.iob	2020-03-20 07:41:16.884	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11947
                          host.iob	2020-03-20 07:40:46.865	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          host.iob	2020-03-20 07:40:46.864	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                          host.iob	2020-03-20 07:40:46.284	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11928
                          host.iob	2020-03-20 07:40:16.250	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          • StrathCole
                            Gibt's ja nicht …
                            Kannst du den Adapter einmal stoppen, dann die json Dateien löschen, nur die pwrcons.json nicht. Dann neu starten.
                              Json-Dateien gelöscht. Dann Läuft er wieder, aber nur ohne Leistungsprognose.
                              Mit Prognose kommt wieder der Fehler
                              ost.iob	2020-03-20 08:12:52.459	warn	instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                              host.iob	2020-03-20 08:12:52.458	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              und es werden keine Werte ausgelesen.
                              Gehe erst mal frühstücken ...
                              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • StrathCole
                                StrathCole @tp1de last edited by
                                @tom57 Danke für die Tests. Das ist echt erstaunlich, vor allem, weil ich den Fehler hier nicht bekomme.
                                Hast du den Debug-Modus noch angeschaltet in der Adapter-Liste? Mich wundert, dass direkt vor dem Fehler keinerlei Logmeldung kam weiter oben. Irgendwas muss doch direkt vor dem Fehler ausgeführt werden 😕
                                • StrathCole
                                  Und vielleicht bitte gerade noch einmal vom git aktualisieren. Habe ein Problem beim Parsen von Kachelmann gefunden und behoben. Vielleicht führt das ja bei euch zum Absturz und bei mir nur zu ner Warnung, warum auch immer.
                                  • Diginix
                                    Hab jetzt von GIT (2.1.0.6, Dateien von 08:23 Uhr) aktualisiert und die fcast.json + pwrgen.json gelöscht.
                                    Sonst alles aktiv im Adapter.
                                    Adapter stürzt direkt nach Start ab und bleibt rot:
                                    2020-03-20 08:37:22.886 - info: plenticore.0 (807) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                                    2020-03-20 08:37:22.950 - info: plenticore.0 (807) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                                    2020-03-20 08:37:22.994 - debug: plenticore.0 (807) Panel tilt: 23°
                                    2020-03-20 08:37:22.996 - debug: plenticore.0 (807) Panel direction: 180°
                                    2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel efficiency: 19.3%
                                    2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel surface: 39m²
                                    2020-03-20 08:37:24.431 - info: plenticore.0 (807) got weather data from met.no with 229 elements.
                                    2020-03-20 08:38:44.965 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
                                    2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x1c3d1905be1d
                                    2020-03-20 08:38:44.968 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Diginix last edited by
                                      Könntest du noch einmal vom git aktualisieren? Irgendwie muss ich nach und nach Logmeldungen einfügen 😕
                                      • Diginix
                                        @StrathCole 2.0.1.7 stürzt ebenso ab:
                                        2020-03-20 09:00:19.268 - info: plenticore.0 (4530) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                                        2020-03-20 09:00:19.317 - info: plenticore.0 (4530) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.7
                                        2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel tilt: 23°
                                        2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel direction: 180°
                                        2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel efficiency: 19.3%
                                        2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel surface: 39m²
                                        2020-03-20 09:00:22.368 - info: plenticore.0 (4530) got weather data from met.no with 229 elements.
                                        2020-03-20 09:02:58.471 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        2020-03-20 09:02:58.472 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
                                        2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 10: 0x33b7e975be1d
                                        2020-03-20 09:02:58.474 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                                        • StrathCole
                                          @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by Diginix
                                            Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! 😉
                                            Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
                                            1302
                                            447006
