    5. [gelöst] Status von Alias kann nicht abgefragt werden
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich arbeite mich gerade in das Thema Alias ein.
      ALs erstes habe ich einen Alias für meinen Lichtschalter im Schlafzimmer erstellt.
      Hier die RAW-Einstellungen
       "_id": "alias.0.LS_Schlafzimmer.SET",
       "common": {
         "name": "LS_Schlafzimmer.STATE",
         "role": "switch.light",
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": true,
         "alias": {
           "id": "hm-rpc.0.QEQ0137347.1.STATE"
       "native": {},
       "type": "state",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1584292178239,
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
      Das An- und Ausschalten über den Alias geht.
      Die Auswertung des aktuellen Status funktioniert hingegen nicht:
      Angelegt habe ich den Alias über den Reiter "Geräte".
      Im Nachhinein habe ich noch den Namen geändert, damit im Blockly nicht nur "SET" steht, sondern "LS_Schlafzimmer.STATE".
      Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
      paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte:
        Nach dem Erstellen mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
          Kuddel @paul53 last edited by
          @paul53 oh man. das wars. es kann manchmal echt mega einfach sein.
          Vielen Dank
            hofmannha @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            in welchem Script werden dann diese Variablen beschrieben?
            Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
              Kuddel @hofmannha last edited by
              @hofmannha in verschiednene Skriten.
              Der Status eines jedene Echo Gerätes wird von einem Skript gesteuert.
              *_sprachsausgabe wird von diversen Skripten befüllt
                @Kuddel
                Danke, aber wie heißen denn die Scripte?
                  @hofmannha
                  echo_stati z.B.
                    @Kuddel
                    könntest Du mir diese Scripte zur Verfügung stellen?
                      @hofmannha
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ZTJ#4Ya@!gKB*[R;.n9K" collapsed="true" x="-687" y="-511">
                        <mutation items="10"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="8rbV~8Dmy04hS8wxbc9E">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="OF#L~s+~2#7~@qfAsYB3">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="+RxGgYoe^IuMs%oKq0tt">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
                        <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="^egt:EJF2}@|v*Fb:hf#">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
                        <value name="OID4">
                          <shadow type="field_oid" id=":KsDi]OJNRF^U9mQg~-{">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
                        <value name="OID5">
                          <shadow type="field_oid" id="3uVs2OO9%M6pDJ7[?lYk">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                        <value name="OID6">
                          <shadow type="field_oid" id="wvmIx[t{4d*s)!u;=9iy">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                        <value name="OID7">
                          <shadow type="field_oid" id="MvCt1ATyx;zA!qLBPG3m">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
                        <value name="OID8">
                          <shadow type="field_oid" id="+V{AgUL?MbLT1_XJ#yg*">
                        <value name="OID9">
                          <shadow type="field_oid" id="M#G/?-LA5!;iY!ZCma=]">
                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
                          <block type="comment" id="4FYP`p#Do8g=ABY;@%2)">
                            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                              <block type="controls_if" id="ha((-fbS7gbfR:y61GUs">
                                  <block type="logic_compare" id="BEw(%b~a7AK@l,Klw{__">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="~[+E!^yYZoCt=:-hB[Xg">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="f4SnD/ystx74h/*R|rTh">
                                  <block type="control" id="bTZ%XPLm].wNpA;ntJJl">
                                    <field name="OID">javascript.0.echo.wohnzimmer_status</field>
                                      <block type="get_value" id="94%ts|GSV*3notwkh]4|">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="Gw+l[YjS2-K?@Xq2sP7:">
                                      <block type="text" id="X;(9KwG!6ZS{8(,QoKxp">
                                        <field name="TEXT">Stopped</field>
                                  <block type="comment" id="De2U]!`e=RVv!@iIy1AE">
                                    <field name="COMMENT">Küche</field>
                                      <block type="controls_if" id="J.(Z./0%(yW[W0c!#aLD">
                                          <block type="logic_compare" id="AO]n*Ns;nKWyUnPUHlTt">
                                              <block type="get_value" id=".vAl8S-]hb/]xc?fm?/W">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="7a/#TTrAwYJvEz?bc{N!">
                                          <block type="control" id="m1l0nsWk75ZT_`UGHxKG">
                                            <field name="OID">javascript.0.echo.kueche_status</field>
                                              <block type="get_value" id="D%CV7^NA7VC:4|X./M*R">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                                          <block type="control" id="dQW2~,9.wt_!kZhYyIXe">
                                              <block type="text" id="Pg7%R9Lf:Au)SYo-l*-N">
                                          <block type="comment" id=";_6M6CXp[Ez1@~Mor)/u">
                                            <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                              <block type="controls_if" id="#7.Vq+4*xn+QEI=L_sN(">
                                                  <block type="logic_compare" id="F@O*5^DH8:NeM|T:2@O!">
                                                      <block type="get_value" id="B2{HHbV)l`5XIM2l}/Zj">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="pm=nAdF^`:U_!f/K#rGU">
                                                  <block type="control" id="vmS)9?#]~)7o!8mOW*+Q">
                                                    <field name="OID">javascript.0.echo.badezimmer_status</field>
                                                      <block type="get_value" id="jZ^:u?Z)2k#7f^1itM4m">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
                                                  <block type="control" id="vM,fDXd|DgoddElII,z!">
                                                      <block type="text" id="~;@iyS~Rb[K]/#gQwebA">
                                                  <block type="comment" id="Rj]bvfphCDPIGyX=)hRL">
                                                    <field name="COMMENT">Erdgeschoss</field>
                                                      <block type="controls_if" id="vkF%+Y!)m,D6#Kf?JSzN">
                                                          <block type="logic_compare" id="fd1|gq({-:{gLTcLgoPn">
                                                              <block type="get_value" id="cN(^N[_d@{et%oU^AT.~">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="W?I!1fvifm)WYmLgGl][">
                                                          <block type="control" id="cjI8o9(bue=M=]adkp=v">
                                                            <field name="OID">javascript.0.echo.erdgeschoss_status</field>
                                                              <block type="get_value" id="[LM#=Le{ImP{;^iq5`v*">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.providerName</field>
                                                          <block type="control" id="!gw{F{W5/Dz,si1c-[b*">
                                                              <block type="text" id="d`*`:_LIK8C)y03iDBFO">
                                                          <block type="comment" id="}C=}fnySgU2)}FpJJ0oE">
                                                            <field name="COMMENT">Haus</field>
                                                              <block type="controls_if" id="g-hLJ9*(SO/4DuR48r5?">
        <block type="logic_compare" id="EPe#-.p6.^E?}/v~Cm]z">
        <block type="get_value" id="W/o]R6m}`|J:4U)2SM:)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
        <block type="logic_boolean" id="KX#KI.-n.DT|u(Wf(rf4">
        <block type="control" id="(4bnk4=h|nik,)okp894">
        <field name="OID">javascript.0.echo.haus_status</field>
        <block type="get_value" id="`3iLsM^bqCJCFvY@gKR)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
        <block type="control" id="|*^UqMwLIo~)P)D,QwPS">
        <block type="text" id="hT1,[QfGjA8-1ls}WgR=">
                        @Kuddel
                        Danke, aber ich glaube, das ist das falsche Script.
                        Ich hänge hier fest.
                        Alexa soll mir sagen, Waschmaschine bzw. Trockner ist fertig.
                          @hofmannha ich habe dir vorhin das skript für den Echo Status gepostet.
                          Was dein Sxreenshot angeht:
                          Du brauchst noch ein Skript, was den DP für das jeweilige Gerät auf 2 ändert.
                          Hier von meiner Waschmaschine:
                          blockly
                          356
