    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @deta last edited by
      @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
      @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
      Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
      Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
        deta Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
          @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
          • JB_Sullivan
            @deta
            D.h. Schrank rücken - aber ganz ehrlich, das kann es aber nicht sein.
            Wenn ich überlege man läßt sich so einen Discovergy Zähler in einem Mehrfamilienhaus in die Unterverteilung einbauen, wo z.B. nur der Verwalter einen Zugang hat (Zentraler Technik Raum, wo alle Zähler für das ganze Haus hängen), dann bis du mit permanent Reset drücken ziemlich angearscht.
            Man kann ja nicht jedes mal den Hausverwalter anrufen - so ist das nämlich in dem Haus wo meine Eltern wohnen (zentraler Technikraum).
              @JB_Sullivan Da hast du recht, bei mir war das ein mal in jetzt fast einen Jahr. Aber da hatte ich an der Leitung selber gebastelt hatte.. Wenn das bei dir öffters ist, solltest du den Zähler mal prüfen lassen. Wie ist er den Angebunden bei dir?
              • JB_Sullivan
                Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
                  deta Most Active @JB_Sullivan last edited by deta
                  @JB_Sullivan Ich hab es per DLAN angebunden. Bis jetzt nicht ein Problem.
                  An deiner Stelle , wenn es geht mal das LAN Kabel tauschen.
                  • JB_Sullivan
                    Das hat mit dem LAN Kabel nichts zu tun.
                    Das ist nur 30 cm lang und geht dann auf eine fest verdrahtete CAT7 Dose incl. Gebäudeleitung, die wiederum auf einem Patchfeld ankommt. Ist alles nach IT Standard aufgebaut. Also das funktioniert - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - was das betrifft bin ich vom Fach 😉
                    Ich habe es jetzt für die Zukunft so gelöst - https://forum.discovergy.com/t/zaehler-sendet-keine-daten-mehr/723/9
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      deta Most Active last edited by
                      Wenns hilft 😀 Wie gesagt, bei mir gehts. Aber was CAT7 angeht, ggf. mal über Einstrahlung geprüft. Hatte mal vor einer weile eine komplette LTE Einstrahlung auf dem Kabel gehabt. Dort war das Kabel Mangelhaft, nach tausch gegen ein Top geschirmtes Kabel wars gut.
                      Daher die Frage nach dem LAN Kabel.
                      • lobomau
                        lobomau @JB_Sullivan last edited by lobomau
                        @JB_Sullivan ich kann da noch nicht viel aus der Erfahrung zu beitragen. Ich habe Discovergy erst seit zwei Wochen in Betrieb (ohne Probleme).
                        Interessant finde ich aber deinen switch-bot. Wo gibt es denn sowas? Wie wird der angesteuert? WLAN?
                        • JB_Sullivan
                          Wenn du dem Link gefolgt bist, brauchst du nur in dem Beitrag dort auf das Wort "SwitchBot" klicken, dann landest du bei Amazon.
                          Der Witchbot ist Ohne Hub nur über Bluetooth zu steuern, was mir persönlich reicht. Es gibt noch einen MiniHub, der in meinen Augen aber überteuert ist. Dann hast du die Möglichkeit via Cloud - also z.B. via Alexa, Netzwerk usw. auf das Teil zuzugreifen.
                          Ich bin aber kein Freund von Cloud Lösungen. Prinziel funktioniert der Switchbot auch via Bluetooth vom heimischen PC, wenn die Reichweite passt.
                          Hier mal ein Link zu dem Thema wo es um den SwitchBot geht.
                          https://forum.iobroker.net/topic/25024/switchbot-in-iobroker-kaffeemaschine-smart/13
                          • lobomau
                            lobomau @Dutchman last edited by lobomau
                            @Dutchman ich habe eben auf 0.5.2. geupdatet. Die Struktur hat sich dabei total geändert. Die Werte sind nicht mehr unter dem Ordner mit der Seriennummer, sondern unter einem neuen Ordner mit einem langen kryptischen Namen. Ich nehme an, dass war um den Fehler rauszunehmen und kommt wieder weg, oder?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                              @lobomau sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                              Ah chips danke ich muss auf serial id einordnen nicht meterid .... gimme 15 min
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                @lobomau bitte discovergy 0.5.3 probieren, wenn richtig schmeiß ich es sofort auf NPM und ziehe 0.5.2 zurueck befuhr anderen auch das problem haben 🙂
                                Immer problematisch wen man selber die adapter nicht hat aber fuer anderen entwickelt dan fällt einem sowas nicht so schnell auf sorry 😕
                                • lobomau
                                  @Dutchman 0.5.3.: Ordner Name passt. Aber die Einheiten jetzt nicht. Alles kWh 🙂
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @lobomau last edited by
                                    @lobomau Stimmt, alle Einheiten stehen jetzt kWh und nicht auf W.
                                    • Dutchman
                                      Entweder n issue machen oder auf git im Ordner Lob die Unit ändern
                                      Sorry 😐 ich komme sonst heute Abend dazu
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer last edited by
                                        Issue habe ich gerade erstellt.
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                                          @skvarel sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                          fixed 0.5.4
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lobomau
                                            @Dutchman sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                            fixed 0.5.4
                                            sieht gut aus 👍
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42432
