    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! 😉
        Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Diginix so. Bitte einmal aus dem git laden. Ich habe mal met.no auskommentiert. Wird jetzt sicher Warnungen oder Fehler werfen, aber so sehe ich, ob es ggf. daran liegt.
          • Diginix
            Diginix @StrathCole last edited by
            @StrathCole Läuft wieder!
            • StrathCole
              @Diginix Nicht gut.
                tp1de last edited by
                @StrathCole bei mir auch
                  @StrathCole
                  habe jetzt aber folgende Meldungen:
                  plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.969	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.4h.sky. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.968	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.3h.sky. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.922	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.2h.sky. It returned null state.
                  plenticore.0	2020-03-20 09:24:09.919	warn	(14408) Could not read weatherunderground.0.forecastHourly.1h.sky. It returned null state.
                  • StrathCole
                    StrathCole @tp1de last edited by
                    @tom57 Danach schaue ich dann, wenn ich den anderen Fehler gefunden habe. Das ist echt ein seltsames Phänomen.
                    • StrathCole
                      So, hab eine neue Version im Git. Ich hoffe, damit geht es auch trotz metno.
                        tp1de @StrathCole last edited by
                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Ja scheint zu funktionieren ... auch die WU-Meldungen sind weg. Werde ich jetzt mal beobachten.
                        • StrathCole
                          @tom57 Ähm … auch keine [warn] Meldung?
                          • Diginix
                            Ich bekomme mit 2.0.1.9 zumindest diese bzgl met.no
                            2020-03-20 09:57:56.350	warn	(11834) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
                            • StrathCole
                              @Diginix Danke, genau das habe ich erwartet. Kannst du mir die debug Meldungen, die davor und danach kommen, noch mitteilen? Das scheint nämlich genau der Punkt zu sein, an dem der Adapter bei euch abgestürzt ist und bei mir nicht.
                              • Diginix
                                @StrathCole
                                Da musst du dich mal durchkämpfen:
                                Ach hab das vor 3 Stunden schon gepostet aber das Log war zu lang und der Post wurde gar nicht gesendet.
                                Also hier mal das Log in meiner Dropbox:
                                https://www.dropbox.com/s/w8wouypxj3hi20b/2020-03-19_plenticore.log?dl=0
                                • StrathCole
                                  @Diginix Danke sehr. Das genügt mir schon. So etwas hatte ich mir gedacht. Du kannst das Log wieder löschen. Ich denke, mit der neuesten Version ist das Problem behoben.
                                  • Diginix
                                    Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                                    @StrathCole Ok, hab die neue von GIT installiert.
                                      @Diginix @StrathCole
                                      Bei mir kommt auch mit der neuen Version noch die Meldung:
                                      plenticore.0	2020-03-20 14:30:31.114	warn	(19507) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
                                      • Diginix
                                        Diginix @tp1de last edited by
                                        @tom57 Ist bei mir auch so, aber ich vermute dass es @StrathCole ja dann intern zu handeln weiß.
                                        • StrathCole
                                          @tom57 @Diginix das wird in der nächsten Version verschwinden. Ich habe den Grund für das Problem gefunden.
                                          Für alle, die ein bisschen Javascript können oder Programmierung mögen:
                                          toTime
                                          -> Date Sun Mar 29 2020 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                           toTime.setHours(toTime.getHours()-1)
                                          toTime
                                          Das Problem war, dass eure Server in deutscher Zeit laufen und er bei Zeitberechnungen da ein Problem kriegt (3 Uhr am 29.3. minus eine Stunde ist wieder 3 Uhr am 29.3.) und in eine Endlosschleife läuft. Darum trat es jetzt auch plötzlich auf, weil die Wetterdaten jetzt bis zu dem Datum gingen.
                                          Ich muss stattdessen komplett in UTC Zeitzone rechnen, also:
                                          toTime
                                           toTime.setUTCHours(toTime.getUTCHours()-1)
                                          toTime
                                          -> Date Sun Mar 29 2020 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          Damit verschwindet dann auch diese Warnmeldung.
                                            tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                                            @StrathCole Danke für die Info.
                                            @Diginix
                                            Ich war übrigens erstaunt, dass seit gestern Abend der WU-Adapter mit Koordinaten auf einmal keine Daten und Fehlermeldungen produzierte. Warum auch immer so plötzlich. Der Plenticore Adapter bekam dann Null-Werte und produzierte Fehler.
                                            Nach Eingabe des Ortsnamens geht der WU-Adapter dann wieder. Hattet Ihr das auch?
                                            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1302
                                            447006
