    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      wir reden aneinander vorbei
      kaum macht man's richtig.
      Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
        mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran
          du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
            @skokarl
            JSON export file:
            https://forum.iobroker.net/post/355793
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              Nein! ist optimal!
              ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht 😉
              EDIT:
              Erledigt, hab's gefunden
                @liv-in-sky
                Bad News:
                Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
                Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
                Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
                Danach war auch wieder "no bat val" drin.
                mal sehen was jetzt passiert.
                Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
                  skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                  Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
                  Also, sowas hab ich alles nicht.
                  Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
                  @Homoran
                  Ich hab sowas nicht,
                  ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
                    @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
                    auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
                      @skokarl
                      diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
                      was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                        @liv-in-sky
                        guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skokarl ich füge es gerne mit ein - brauche halt die werte (inhalte), die vorkommen können - um abfrage zu gestalten
                            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Naja, so kann man es auch nennen.
                            Auch HM-IP over CCU ist echt.
                            Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
                            Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
                            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Homoran
                              • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
                                skokarl @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
                                nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
                                Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
                                Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
                                  @skokarl
                                  also, ich hab noch nie etwas anderes als true/false gesehen.
                                  Warum das trotzdem ein String ist kann ich Dir nicht beantworten, finde es auch irritierend.
                                    Absolut falsch!
                                    Auch wenn du es so siehst.
                                    HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
                                    Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
                                      Absolut falsch!
                                      von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
                                      dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
                                        im Moment so:
                                        Muss jetzt noch leere Batterien finden, da sind drei AA drin, relativ selten für HM.
                                        Im MOment sind es Eneloops
                                          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                          Da stimme ich dir zu.
                                          Das liegt aber daran dass nicht der Adapter korrekt benannt wird:
                                          HomeMaticIP Cloud AccessPoint
                                          Das wichtige ist cloud und Accesspoint, der immer unterschlagen wird
                                            @Homoran
                                            ja, mag sein.
                                            Aber dafür können wir beide nix.
                                            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484910
