    4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
      Hier der auszug aus m log
        Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @PrinzEisenherz1:
          Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
          Probier mal einfach:
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
            Klappt leider auch nicht!
            Bekomme immer
            host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            Ist erst seit 2.0.1 so
            • Bluefox
              @PrinzEisenherz1:
              Bekomme immer
              Ist erst seit 2.0.1 so `
              Wenn du schreibst:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
              Was kommt?
                Da kommt dann folgende Meldung:
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                • Bluefox
                  @PrinzEisenherz1:
                  module.js:340
                      throw err;
                  Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. 😞
                    Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                      Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                      Wäre klasse von dir!
                      Gruß Johnny
                      • Bluefox
                        @PrinzEisenherz1:
                        Gruß Johnny `
                        jetzt
                          stephan61 last edited by
                          hallo Bluefox
                          habe DWD adapter installiert
                          es kommt im log folgender Fehler
                          raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                          gruß Stephan
                            Also bei mir läuft es jetzt! 😄
                            Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                            Nicht schön aber selten… Lach
                              Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                              Adapter funktioniert jetzt
                              Gruß Stephan
                                Ritter last edited by
                                Hallo!
                                Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                                Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                                • Bluefox
                                  @Ritter:
                                  Hallo!
                                  Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                                  Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                                  Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. 😮 Danke. :!:
                                  @Ritter:
                                  Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                                  Werde fixen. Danke.
                                    War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                                    Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                                    • Bluefox
                                      @Ritter:
                                      Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                                      2.0.2 (2016-03-20)
                                      • (bluefox) autocomplete cities
                                      • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                                        derrapf last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                                        Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                                        Log:
                                        bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                        Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                                        Edit: Interessanter Effekt:
                                        Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                                        Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                                        Gruss Ralf
                                          Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                                          Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
                                          Rainer
                                            Raaaah!!!!!
                                            Ich bin so blind!
                                            Da sass das Problem also mal wieder zwischen Stuhl und Monitor.
                                            Danke Rainer
                                            Gruss Ralf
                                            5352
