    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    • StM47
      StM47 last edited by StM47
      Hi, erstmal alles Gute im neuen Jahr!
      Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
      Ich möchte meine Vitodens 200-W mit meiner Vis und über die Thermostate steuern. Hierzu habe ich eigens ein paar Datenpunkte und Blocklyscripte erstellt. Das Schalten funktioniert auch, nur die Vitiodens stellt nach kurzer Zeit wieder zurück auf die voreingestellten Werte.
      Da die Vitodens per Smartphone-App steuerbar ist, sollte die Steuerung per ioBroker doch auch möglich sein, oder?
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StM47
        StM47 @StM47 last edited by StM47
        @StM47
        hat etwas gedauert ;-))
        Bitte schön
        Heizung.rtf
        • StM47
          @StM47 sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
          Niemand eine Idee?
            radierer last edited by
            Moin zusammen,
            hat von den Nutzern des Adapters noch jemand ne Mail von developer@viessmann.com bekommen, in der eine "Limitierung" der API ab nächster Woche angekündigt wurde? Wenn ich die Mail richtig verstanden habe, sind damit ab nächster Woche Drittanbieter-Lösung nicht mehr nutzbar?
            Weiß da evtl schon jemand mehr?
            Gruß & schönes Wochenende
              chhe last edited by
              Habe keine Mail bekommen (Nutze den Adapter aber auch erst wenige Tage).
              Aber der Adapter kann keine Verbindung mehr zu viessmannapi herstellen. Somit keine Funktion mehr gegeben. Hofftl. stellt Viessmann schnell das neue developer Portal vor sodass der Adapter angepasst werden kann.
              https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/issues/51
              mk176 created this issue in thovid/ioBroker.viessmannapi
              open Viessmann will prevent use of api for third party sollution #51
                schueli86 last edited by
                Bei mir geht der Adapter seit gestern 13 Uhr nicht mehr. Eine E-Mail habe ich aber auch nicht bekommen. Ich fände es sehr schade, wenn die Möglichkeit von Viessmann wirklich abgeschaltet wird. Hat jemand mehr Infos dazu?
                  chhe last edited by
                  Hier gibt es auch schon ein Ticket auf GitHub. Der Entwickler versucht in den Early Access für das developer portal zu kommen. Mehr als Warten wird man nicht können. Außer Viessmann Druck zu machen...
                    Hier gibt es schon ein Eintrag dazu, wo man sich beteiligen kann.
                    https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Q-amp-A-Viessmann-API/qaq-p/127660
                      chhe last edited by chhe
                      Habe mein Aktualisierungsintervall nun auf 600 Sekunden hochgesetzt und die Instanz neugestartet => Funktioniert wieder
                      Hoffe, dass dieser Zustand nun erst einmal erhalten bleibt bis Viessmann die API überarbeitet hat. Ein Aktualisierungsintervall von 10 Minuten genügt mir aber absolut.
                      Update:
                      Funktioniert leider nicht. Nach einigen Minuten erhalte ich nun wieder die Meldung
                      (6060) ViessmannClient: error fetching features: Request failed with status 429
                      M StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        manrum1 @chhe last edited by manrum1
                        @chhe Also seit gestern Abend bei mir geht es jetzt wieder, nach Umstellung auf 20 Minuten Intervalle (=1200). Vorher habe ich den Adapter 24h pausiert, da Viessmann nach zu heftigen Abfragen für einige Zeit sperrt.
                        • StrathCole
                          StrathCole @chhe last edited by
                          @chhe Es gab noch einen Bug in der Implementierung der Sperren, der erst gestern behoben wurde. Nun sollte es funktionieren.
                            manrum1 @StrathCole last edited by
                            @StrathCole Gibt es genaue Informationen bzgl. der min. Abfrageintervalle, bzw. zu den Sperrzeiten?
                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @manrum1 last edited by
                              @manrum1 Ja. 120 Abfragen egal welcher Art in 10 Minuten, maximal 1450 in 24 Stunden. Das heißt, im Schnitt maximal 1 pro Minute. Bedenkt aber, dass der iobroker Adapter z. B. nach jeder Änderung eines Wertes auch noch eine Abfrage macht. Also verbraucht das Setzen einer Einstellung 2 Anfragen.
                                manrum1 last edited by manrum1
                                Ich darf das mal intpretieren:
                                • mein Adapter hat 128 Objekte
                                • es gibt keine Einstellung für spezielle Objekte wie z.B. Temperaturen, also nehme ich an er fragt alle ab
                                • somit dürfte ich nur 11 mal in 24 Stunden abfragen, also nur alle 2 Stunden
                                Warum läuft dann mein Adapter mit der Einstellung 1200 Sekunden seit gestern wieder problemlos?
                                • StrathCole
                                  @manrum1 er fragt (fast?) alle Einstellungen mit einer Abfrage ab.
                                    @StrathCole Danke für die Info, habe jetzt auf 600s eingestellt
                                      Schweiz @StM47 last edited by
                                      ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                      Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei der Installation:
                                      also bei mir ging es auch nicht! ich habe es mehrmals versucht...
                                      dann habe ich festgestellt das ich noch den Adapter über Vitoconnect installiert hatte und eine Instanz (nicht aktiv) vorhanden war.
                                      Ich habe den anderen Adapter komplett installiert und entfernt, dann habe ich nochmal über GIT den Cloud Adapter installiert und es geht ohne probs. wichttig ist den intervall auf jedenfall gleich auf 900 stellen, das reicht auch völlig aus...
                                      grüsse
                                        ceeage last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        bin neu hier und würde mich freuen, wenn mir jemand erklärt wie ich meine Viessmann Heizung auslesen und Werte setzen kann?
                                        Leider habe ich kein ToDo gefunden. Wäre lieb wenn mir jemand hilft. Vielen Dank dafür 😊
                                        Ach ja: ist es dann auch möglich auf das Lüftungsgerät zuzugreifen?
                                        Grüße, Chris
                                          Wing.Stefan last edited by
                                          Hi, gibt es den Adapter noch wo von Viessmann, finde den nämlich nicht 😞
                                          würde entweder direkt in der cloud, oder den vitoconnect nutzen wollen. Danke
                                            thomasSC last edited by
                                            soweit ich weiß ist der Adapter aber nicht im stable.
                                            Gruß Thomas
                                            109
                                            20460
