    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
      Nein! ist optimal!
      ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht 😉
      EDIT:
      Erledigt, hab's gefunden
        @liv-in-sky
        Bad News:
        Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
        Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
        Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
        Danach war auch wieder "no bat val" drin.
        mal sehen was jetzt passiert.
        Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
          skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
          @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
          mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
          Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
          Also, sowas hab ich alles nicht.
          Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
          @Homoran
          Ich hab sowas nicht,
          ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
            auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
              liv-in-sky @skokarl last edited by
              @skokarl
              diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
              was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                @liv-in-sky
                guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skokarl ich füge es gerne mit ein - brauche halt die werte (inhalte), die vorkommen können - um abfrage zu gestalten
                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Naja, so kann man es auch nennen.
                    Auch HM-IP over CCU ist echt.
                    Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
                    Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
                    liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran
                      • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
                        skokarl @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
                        nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
                        Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
                        Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
                          @skokarl
                          also, ich hab noch nie etwas anderes als true/false gesehen.
                          Warum das trotzdem ein String ist kann ich Dir nicht beantworten, finde es auch irritierend.
                            Absolut falsch!
                            Auch wenn du es so siehst.
                            HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
                            Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
                              Absolut falsch!
                              von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
                              dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
                                im Moment so:
                                Muss jetzt noch leere Batterien finden, da sind drei AA drin, relativ selten für HM.
                                Im MOment sind es Eneloops
                                  Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                  Da stimme ich dir zu.
                                  Das liegt aber daran dass nicht der Adapter korrekt benannt wird:
                                  HomeMaticIP Cloud AccessPoint
                                  Das wichtige ist cloud und Accesspoint, der immer unterschlagen wird
                                    @Homoran
                                    ja, mag sein.
                                    Aber dafür können wir beide nix.
                                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skokarl
                                      Naja, du hast auch den Accesspoint nicht erwähnt gehabt
                                        na ihr 2 - ihr werdet euch schon einigen
                                        aber was soll ich nun abprüfen - da string datenpunkt auf "false" oder "true"
                                        wäre es ein boolean auf false oder true
                                        wäre es eine zahl dann 0 oder 1
                                        zum test: mit "true" geprüft
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                        var tradfri=false;
                                        var hue=false;
                                        var hueExt=false;
                                        var homematic=true;
                                        var homematicIp=true;
                                        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                        var fritzDect=true;
                                        var netatmo=true;
                                        var homee=false;
                                        var tado=true;
                                        var zigbee=false;
                                        var zwave=false;
                                        var deconz=true;
                                        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                        var handy2=false;
                                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                        let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const farbetrennungsLinie="white";
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=20;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="3";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="18px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var myJsonWidget=[];
                                        var myJsonWidget2=[];
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var alarmMessage=[];
                                        let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                        var arrDoppelt=[];
                                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                        var val1; var val0; var val2;
                                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                        function writeHTML(){
                                         AkkuAlarm=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        var myColl=[];
                                        var myObjF=[];
                                        var val1help;
                                          if (fritzDect){
                                                    counter=-1;
                                                     for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                       val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                   //  tabelleMachSchoen()
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                        counter=-1;
                                        myObjF=[];
                                         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if (!filterArray.includes(id)){
                                                var ida = id.split('.');
                                                //  counter++;
                                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  json1=val0;
                                                  json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                                   json6="AVM"
                                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                  let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                            // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                           if (homee){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1;
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               //   counter++;
                                                  json1=val0;
                                                 //    var val2_1;
                                                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HOMEE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                           if (netatmo){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1;
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                        //  if (!filterArray.includes(id)){
                                              //    counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                         json1=val0;
                                                  //   var val2_1;
                                                        json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                           /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                         if (xiaomi){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              // log (id)
                                               //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                //  val0=ida[3];
                                                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                              json1=val0;
                                                // log(val0+"   "+id);
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                                  json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                           sortierMal(myObjF);
                                         } //ende xiaomi
                                        if (hue){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                           myObjF=[];
                                        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                // counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HUE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                            //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                        } }); sortierMal(myObjF);
                                         }  //ende hue
                                        if (hueExt){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HUE-Extended"
                                         sortierMal(myObjF);
                                          } //ende hue-extended
                                        if (deconz){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        let mydeconzArr=[];
                                        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              if (!filterArray.includes(id)  ){
                                                if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                                mydeconzArr.push(val0);
                                                json1=val0;
                                               // val1help=getState(id).val;
                                                 json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                                json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                                } // doppelter name
                                        sortierMal(myObjF);
                                           if (zigbee){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                   json6="ZIGBEE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                        if (tradfri){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                   json6="IKEA"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                         if (tado){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                                json1=val0;
                                               //log(val0+"   "+id);
                                              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                                   json6="TADO"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                             } // ende filterArr
                                        sortierMal(myObjF);
                                          }  //ende tado
                                        if (homematic){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                            arrDoppelt=[];
                                            myObjF=[];
                                        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var arrFilt=[];
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                    var idc = id.split('.');
                                                 arrFilt.push(idc[4])
                                              arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                       val0=getObject(id).common.name ;
                                                       var ida = val0.split('.');
                                                       val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                       json1=val0;
                                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                       //bigBatterien
                                                       //log (val1helper.toFixed(1))
                                                       if (val1helper>3.2){
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                              json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                       else {
                                                             if (val1helper<=1.5){
        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                             } else {
        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                             } else {
                                                      json1=val0;
                                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                      if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                      if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                                   json6="HOMEMATIC"
                                                     json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                        //sortierMal(myObjF);
                                        //log(arrDoppelt.toString())
                                        //myObjF=[];
                                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //  log(id)
                                         //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                     if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                               json1=val0;
                                               //log(val0+"   "+id);
                                              val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                        // if(val1help!=null){
                                           if(typeof getState(id).val!="number"){
                                              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                           } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                                   json6="HOMEMATIC"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                          } //ende hm
                                        if (homematicIp ){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var arrFilt=[];
                                              // log(arrFilt.toString());
                                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                         json1=val0;
                                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                         //bigBatterien
                                                              json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                       else {
        json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                             } else {
        json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                               } else {
                                                      json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                   json6="HOMEMATIC-IP"
                                               $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                      json1=val0;
                                                      if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                      if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                      if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                        sortierMal(myObjF);
                                         }  //ende hm-ip
                                             if (zwave){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                         $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                //  counter++;
                                                  json1=val0;
                                                 //    var val2_1;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="ZWAVE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                         if (fullyBrowser){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="FULLY BROWSER"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fullybrowser
                                         if (iogo){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               //   val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="IOGO"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                         } //ende iogo
                                          if (handy1){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                        counter=-1
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                               myObjF=[];
                                               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                   json6="HANDYs"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                                sortierMal(myObjF);
                                          } //ende handy1
                                          if (handy2){
                                              myObjF=[];
                                                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                json3=val2;
                                                   json6="HANDYs"
                                                    sortierMal(myObjF);
                                          } //ende handy2
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                           // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                           if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                           alarmMessage=[];
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax1,
                                               Wert : vax2,
                                               Status : vax3,
                                               Hersteller : vax4,
                                               helpSort : vax3_1
                                        //	log(myJsonWidget)
                                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
        </div>`
                                             myJsonWidget2.push({
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       statusBarColor: vax5,
                                                       image: vax4,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       showValueLabel: false,
                                                       status: vax3,
                                                       Wert : vax2,
                                                       Hersteller : vax4,
                                                       helpSort : vax3_1
                                         function tabelleBind(){
                                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                 case 2: if(counter%4==0){
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                              }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                                           if(counter%8==0)   {
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                } //switch ende
                                        function tabelleMachSchoen() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                          break;
                                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                                 //console.log dpVIS;
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                               myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                             myJsonWidget=[];
                                        function sortierMal(myObjF) {
                                                    myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                       return 1;
                                                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                    for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                       counter++
                                                       val0=myObjF[i][0] ;
                                                       val1=myObjF[i][1] ;
                                                       val2=myObjF[i][2] ;
                                                    tabelleBind(); }
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          soll ich mir auch noch einen IP-Accesspoint zulegen 😉 ?
                                          Wenn ich ja wüsste das es geht könnte ich es mit meinem LIDL-AP probieren
                                          vielleicht bräuchte es eine dritte Kategorie HM-IP via AP
                                          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486942
