    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      Jautze last edited by
      so sieht es bei mir aus:
      Allerdings bekomme ich in der fertigen vis Tabelle keine Bilder angezeigt.
      Danke und viele Grüße
      Marcel
        liv-in-sky @Jautze last edited by
        @Jautze was ist das für ein gerät - habe ich noch nie gesehen
          @Jautze mach bitte nochmal ein bild mit offenen INFO ordner
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            nie geseh
            Ganz normaler Sonoff TH10.
            Der Sonoff Adapter hat übrigends Version 2.3.3
              @Jautze steht das auch in INFO.module
                  @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus - oder gibt es von tasmota eine sonderversion ?
                  ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler - aber selbst wenn du th10 im info.module drinstehen würde, mein script kann das so nicht - da musst du dir das script selbst ändern und dann nutzen - brauchst du da hilfe dabei ?
                    sorry ich habe quatsch geschrieben.
                    Natürlich ist das ein Sonoff POW. War verwirrt.
                    Nein ist ganz normales Tasmota.
                    Program Version 5.9.1
                    Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
                    Vielleicht ist das mittlerweile geändert.
                    Nein brauche dabei keine Hilfe. Bei mir läuft es.
                    Wie gesagt das einzige Problem das ich habe ist,
                    das ich im Vis (ohne Material) keine Bilder angezeigt bekomme. Auch keine Platzhalter dafür.
                    Viele Grüße
                    Marcel
                      liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
                      ok - du hast es ja selbst erkannt
                      ich habe nur verionen über
                      vielleicht liegt es daran ????
                        Wahrscheinlich.
                        Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
                        Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
                        Sieht gut aus!
                        Marcel
                          @Jautze bei mir auch 2.3.3
                            @Jautze
                            hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
                            nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version 😞
                            https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
                              Ich bekomme folgende Logs angezeigt
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
                              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                              Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                                liv-in-sky @Oli last edited by
                                @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                                    @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
                                      @Oli hab dir im chat geschrieben
                                        @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
                                        du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
                                          PS:
                                          Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
                                          mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                              <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                              <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                              <div>&ensp; </div>
                                                              <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                              <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                              <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                              <div>&ensp; </div>
                                                              <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                              <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                              <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                              <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                              ${vax6}</font></div>`;
                                            @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
                                            dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131047
