    4. Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @piro last edited by dslraser
      @piro
      wenn ich an den Aufzählungen etwas ändere oder lösche/neu mache, dann hilft es meistens die Javascript Instanz neu zu starten. Manchmal reicht aber auch das nicht aus. Ein Neustart des Admin (nicht auf Pause sondern auf den Pfeilkreis vom Adapter klicken) und die JS-Instanz neu starten hilft aber immer.
      auf den Pfeilkreis klicken zum neu starten
        piro last edited by
        Der Browser Cache war es leider nicht.
        Bei dem Filter für Funktion gibt es auch kein tür mehr nur Tür.
        Echt schräg. Wo kann das noch sein? Was übersehe ich?
        Danke im Voraus.
        • dslraser
          @piro
          und da ?
            piro last edited by
            Der Neustart des Adapters hat geholfen. Jetzt gibt es "tür" nicht mehr.
            Leider habe ich jetzt mein altes Problem. Bei euch "Tür" habe ich jetzt 10 Subscriptions lauf Log und laut Zählung mit meinem Script.
            Wenn ich in die Objekte schaue und in die Aufzählungen sind es nur 6.
            Ich werde noch irre. Was ist das? Ist mein Script vielleicht kaputt? Aber warum hat es erst mit "Tür" geklappt und jetzt nach dem Adapter Neustart nicht mehr?
            Oh man. Ich hoffe wir bekommen es heraus.
            Danke im Vorfeld.
              piro last edited by
              Das ist mein Script.
              Warum werden 10 Geräte registriert?
              Script neugestartet.
              dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                piro last edited by
                Habe mal den Expertenmodus angeschaltet.
                Auch hier sieht man nur 6 Geräte.
                • dslraser
                  @piro
                  priebiere mal
                  state[id=*.STATE](functions=Tür)
                  also ohne Gänsefüßchen bei Tür. Dann abspeichern. JS Instanz stoppen. Admin neu starten, erst dann wieder JS Instanz starten
                    piro last edited by
                    Würde ungern vom Selector Abschied nehmen. Dadurch ist das Script schön klein und flexible für neue Kontakte.
                    Wenn es gar nicht geht, kann ich auch alle Geräte fest einbinden. Ist ja auch nicht so viel. Aber eher unpraktisch für die Wartbarkeit.
                    Ich hoffe, einer von euch weiß noch eine Idee oder einen Lösungsansatz.
                    Danke im Voraus.
                    Sven
                    • dslraser
                      @piro
                      ich hatte auch schon mal etwas ähnliches. Ich habe dann die Aufzählung komplett gelöscht und einmal neu angelegt. War denn hier ein Haken drinn bei ID behalten ?
                      Du könntest mal Testweise einen ganz anderen Namen nehmen (irgendwas, z.B Sicherheit) und da mal zwei zuordnen und mal Deinen Selektor anpassen und schauen ob sich was ändert.
                        piro last edited by
                        Javascript gestoppt, admin neugestartet und Javascript wieder gestartet. Türen haben 10 Geräte obwohl es 6 sind und meine Fenster haben 18 Geräte obwohl es 10 sind.
                        Oh man. NERV.
                        Ich werde es nachher nochmal komplett neu anlegen, vorher javascript und admin neu starten und schauen was die Scripte machen. Müssten ja nix mehr erkennen. Mal sehen.
                        Melde mich wieder.
                        Danke schon mal.
                          piro last edited by piro
                          Der Harken ist gesetzt? Gut oder schlecht?
                          • dslraser
                            @piro
                            weiss ich auch nicht genau. Mache doch mal Testweise den Haken raus und ändere manuell wieder auf Großschreibung, macht er sonst klein
                              piro last edited by
                              also ich habe jetzt alles gelöscht und javascript und admin adapter neugestartet.
                              Es wird jetzt nix mehr registriert. SUPER.
                              Ist bei function=tür egal ob mit ' oder ohne?
                              • dslraser
                                @piro
                                bei mir geht beides
                                  piro last edited by
                                  macht es auch Sinn englische Namen zu nehmen bzw. die ä ü ö wegzulassen?
                                  • dslraser
                                    @piro
                                    kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende, wenn möglich, immer Namen ohne Sonderzeichen oder Umlaute.(auch in Blockly oder Scripten)
                                    Ich bevorzuge deutsche Namen.
                                      piro last edited by
                                      Mir scheint aber der selector ausdruck doch etwas fehlerhaft zu sein.
                                      Wenn alles herum passt und man auch in den Aufzählungen siehst, dass alle Geräte da sind. Dann muss doch der Selector auch das richtige ermitteln.
                                      Schade.
                                      • dslraser
                                        @piro sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
                                        funktioniert bei mir zu 100%
                                          piro last edited by
                                          aber wo ist denn der Fehler oder das Problem ?
                                          • dslraser
                                            @piro
                                            welchen Fehler hast Du denn noch ?
                                            javascript
                                            1632
