    4. Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @piro last edited by
      @piro
      und da ?
        piro last edited by
        Der Neustart des Adapters hat geholfen. Jetzt gibt es "tür" nicht mehr.
        Leider habe ich jetzt mein altes Problem. Bei euch "Tür" habe ich jetzt 10 Subscriptions lauf Log und laut Zählung mit meinem Script.
        Wenn ich in die Objekte schaue und in die Aufzählungen sind es nur 6.
        Ich werde noch irre. Was ist das? Ist mein Script vielleicht kaputt? Aber warum hat es erst mit "Tür" geklappt und jetzt nach dem Adapter Neustart nicht mehr?
        Oh man. Ich hoffe wir bekommen es heraus.
        Danke im Vorfeld.
          piro last edited by
          Das ist mein Script.
          Warum werden 10 Geräte registriert?
          Script neugestartet.
          dslraser B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            piro last edited by
            Habe mal den Expertenmodus angeschaltet.
            Auch hier sieht man nur 6 Geräte.
            • dslraser
              @piro
              priebiere mal
              state[id=*.STATE](functions=Tür)
              also ohne Gänsefüßchen bei Tür. Dann abspeichern. JS Instanz stoppen. Admin neu starten, erst dann wieder JS Instanz starten
                piro last edited by
                Würde ungern vom Selector Abschied nehmen. Dadurch ist das Script schön klein und flexible für neue Kontakte.
                Wenn es gar nicht geht, kann ich auch alle Geräte fest einbinden. Ist ja auch nicht so viel. Aber eher unpraktisch für die Wartbarkeit.
                Ich hoffe, einer von euch weiß noch eine Idee oder einen Lösungsansatz.
                Danke im Voraus.
                Sven
                • dslraser
                  @piro
                  ich hatte auch schon mal etwas ähnliches. Ich habe dann die Aufzählung komplett gelöscht und einmal neu angelegt. War denn hier ein Haken drinn bei ID behalten ?
                  Du könntest mal Testweise einen ganz anderen Namen nehmen (irgendwas, z.B Sicherheit) und da mal zwei zuordnen und mal Deinen Selektor anpassen und schauen ob sich was ändert.
                    piro last edited by
                    Javascript gestoppt, admin neugestartet und Javascript wieder gestartet. Türen haben 10 Geräte obwohl es 6 sind und meine Fenster haben 18 Geräte obwohl es 10 sind.
                    Oh man. NERV.
                    Ich werde es nachher nochmal komplett neu anlegen, vorher javascript und admin neu starten und schauen was die Scripte machen. Müssten ja nix mehr erkennen. Mal sehen.
                    Melde mich wieder.
                    Danke schon mal.
                      piro last edited by piro
                      Der Harken ist gesetzt? Gut oder schlecht?
                      • dslraser
                        @piro
                        weiss ich auch nicht genau. Mache doch mal Testweise den Haken raus und ändere manuell wieder auf Großschreibung, macht er sonst klein
                          piro last edited by
                          also ich habe jetzt alles gelöscht und javascript und admin adapter neugestartet.
                          Es wird jetzt nix mehr registriert. SUPER.
                          Ist bei function=tür egal ob mit ' oder ohne?
                          • dslraser
                            @piro
                            bei mir geht beides
                              piro last edited by
                              macht es auch Sinn englische Namen zu nehmen bzw. die ä ü ö wegzulassen?
                              • dslraser
                                @piro
                                kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende, wenn möglich, immer Namen ohne Sonderzeichen oder Umlaute.(auch in Blockly oder Scripten)
                                Ich bevorzuge deutsche Namen.
                                  piro last edited by
                                  Mir scheint aber der selector ausdruck doch etwas fehlerhaft zu sein.
                                  Wenn alles herum passt und man auch in den Aufzählungen siehst, dass alle Geräte da sind. Dann muss doch der Selector auch das richtige ermitteln.
                                  Schade.
                                  • dslraser
                                    @piro sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
                                    funktioniert bei mir zu 100%
                                      piro last edited by
                                      aber wo ist denn der Fehler oder das Problem ?
                                      • dslraser
                                        @piro
                                        welchen Fehler hast Du denn noch ?
                                          So, ich habe jetzt folgendes angelegt. Und es scheint zu funktionieren.
                                          Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum auf einmal aus 6 Geräten 10 Geräte wurden.
                                          Naja, die Wege der EDV.
                                          Es hat sich ja komisch verhalten und ich würde gerne verstehen warum.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @piro last edited by dslraser
                                            @piro
                                            ich sage doch, das hatte ich auch schon mal, als ich von Klein auf Großschreibung umgestiegen bin...Als wenn das noch irgendwo im ioBroker System gepuffert wird. Dann habe ich mal einen komplett anderen Namen genommen (so wie Du jetzt auch) dann ging es. Keine Ahnung warum das so ist bzw. was der Fehler ist.
                                            javascript
                                            1632
