    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • maximal1981
      maximal1981 @Negalein last edited by
      @Negalein said in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      @Reese1
      Hier mal die Bilder! BP ist 2x, da es oft bpund oft BPgeschrieben wird.
      Hier das Script
      //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
      //  e-control Spritpreise        //
      //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
      //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
      //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
      //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
      //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
      on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
      log("Start Spritvergleich");
      var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
      if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
      gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
      if (gasStation.length === 0) return;
          //Aral=1, avanti=2, bp=3, JET=4, Lagerhaus=5, Diskont=6, SB-Tankstelle=7, Land=8, BP=9
          var arrMarke = ['Aral', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Lagerhaus', 'Diskont', 'SB-Tankstelle', 'Land', 'BP'];
      	var i = 0;
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {
              // console.log(i);
              // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
              createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
      		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
          var index = 0;
          //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
          for (index = 0; index <= 4; ++index) {
      	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
      	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
      		if (arrname.length > 0) {
      				var markenname = arrname[0];
      			else
      				var markenname = gasStation[index].name;
      		var station = gasStation[index].name;
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
          setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
      	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
      	//Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
      	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
      	var x= 0;
      	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
      		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
      		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
      		if (arrMklein == markennameklein) {
      			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
      log("Ende Spritvergleich");
      Probier es mal. Müsste passen.
      hab mal dein Script ausprobiert, leider bekomme ich nur laut aktuellem Preisstand nur beim 1. Treffer für das Logo einen Wert retour. Liegt vermutlich daran, dass es hier ein paar unbekannte Anbieter gibt. kann man das vll vernünftig einbinden?
      ich hab leider keine Ahnung wie ich das realisieren kann.
      Denke aber es würde etlichen helfen, wenn du dein Script um gewisse Tankstellen erweiterst, oder es vernünftig erklärst.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Vorweg, das Script ist nicht von mir.
        Ist ursprünglich von @steinejo_io erstellt worden. Dann von @metaxa und @klaus88 erweitert worden.
        Zu deinem Problem.
        Was kommt bei dir, wenn du die JSON im Browser aufrufst?
        Wie sehen deine Logos aus?
        Was hast du am Script angepasst?
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          Logos hab ich noch keine. Bin aktuell nur am Admin-Interface unterwegs.
          mein Script sieht aktuell so aus:
              var arrMarke = ['Aral', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Lagerhaus', 'Diskont', 'SB-Tankstelle', 'Land', 'BP', 'JOBA'];
          	var i = 0;
                  // console.log(i);
              var index = 0;
          			else
          	var x= 0;
          was ich mich nur bis dato Frage, warum hat keiner einen Adapter daraus gebaut, sondern "parst" das ganze?
          Im Endeffekt macht der Adapter eh das selbe, aber man kann leichter mehrere Instanzen erzeugen, aber bin auf eure Antworten diesbezüglich gespannt.
          • Negalein
            schätze Österreich ist einfach zu klein dafür.
            Fangen wir der Reihe nach an.
            Logos machen wir ganz am Schluss.
            Schick mir mal die Ausgabe vom API-Link im Browser.
            https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=XX.XXXXXX&longitude=XX.XXXXXX&fuelType=DIE&includeClosed=false
            latitude XX.XXXXXX & longitude XX.XXXXXX durch deine bevorzugten Koordinaten ersetzen.
            Längen und Breitengrad zB auf https://www.latlong.net/
            • maximal1981
              das ist ja kein Problem, den hab ich schon im Parser:
              [{"id":33596,"name":"AVIA ","location":{"address":"Keltenstraße 2","postalCode":"3100","city":"St. Pölten-Ratzersdorf","latitude":48.2279934,"longitude":15.6768304},"contact":{"telephone":"43274224668","fax":"43274224677","mail":"avia@marchhart.com","website":"http://www.peugeot-marchhart.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AVIAmat-Tankkarte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Portalwaschanlage, SB-Waschbox, SB-Sauger, LKW-tauglich, LKW-Hochleistungssäule, CNG/Erdgas, AdBlue, Shop, Bistro, Kundentelefon, Vignettenverkauf, Internet-Terminal","position":1,"open":true,"distance":4.388640888551343,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.072,"label":"Super 95"}]},{"id":109233,"name":"JOBA-Diskont Tanken","location":{"address":"Hauptstrasse 48","postalCode":"3140","city":"Pottenbrunn","latitude":48.234907,"longitude":15.6905083},"contact":{"telephone":"43274242522","fax":"43274242516","mail":"tankstelle.bichler@aon.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"21:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"21:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"21:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"21:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"21:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"20:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Tankstelle,Gasthaus,,Lotto,Blumengeschäft,Postpartner,Shop,Werkstätte,Zimmer.\r\nWir betanken auch gerne(falls gewünscht)Ihr Fahrzeug!","position":2,"open":true,"distance":4.590168849388595,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.073,"label":"Super 95"}]},{"id":33627,"name":"AVIA mit Bedienung","location":{"postalCode":"3071","city":"Fahrafeld 15","latitude":48.146059,"longitude":15.749009},"contact":{"telephone":"4327445619","fax":"4327445619","mail":"office@eigl.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"07:00","to":"18:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"07:00","to":"18:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"07:00","to":"18:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"07:00","to":"18:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"07:00","to":"18:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"13:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:00"}],"offerInformation":{"service":true,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Kaufhaus","position":3,"open":false,"distance":6.225483712914487,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.079,"label":"Super 95"}]},{"id":6219,"name":"Genol - Raiffeisenlagerhaus St. Pölten","location":{"address":"Obere Hauptstrasse 41","postalCode":"3071","city":"Böheimkirchen","latitude":48.198248,"longitude":15.753644},"contact":{"telephone":"4327432224","fax":"432743222475","mail":"energie@stpoelten.rlh.at","website":"http://www.lagerhaus-stpoelten.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Kundenkarte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Kundenkarte holen und Geld sparen.\r\nTanken Sie von 00.00 bis 24.00 Uhr mit Bankomat, Kreditkarte und Kundenkarte.","position":4,"open":true,"distance":3.114868916867809,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.084,"label":"Super 95"}]},{"id":1354797,"name":"avanti - Sankt Pölten Wiener Straße 92","location":{"address":"Wiener Strasse 92","postalCode":"3100","city":"Sankt Poelten","latitude":48.20673,"longitude":15.64125},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, DKV, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":5.363257419264544,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.084,"label":"Super 95"}]},{"id":4089,"name":"Tankstopp","location":{"address":"Hauptstraße 8","postalCode":"3143","city":"Pyhra","latitude":48.1590154,"longitude":15.6848005},"contact":{"telephone":"43274583083","fax":"43274583084","mail":"office@tankstopp.at","website":"http://www.tankstopp.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"19:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"19:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Tankkarte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Stammkundenkartenrabatt 1Cent/Liter","position":6,"open":true,"distance":4.595653008197485,"prices":[]},{"id":247881,"name":"eni","location":{"address":"Wiener Strasse 66","postalCode":"3100","city":"St. Pölten","latitude":48.203264,"longitude":15.637852},"contact":{"telephone":"02742258633","fax":"027422586334"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"05:00","to":"23:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"05:00","to":"23:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":7,"open":true,"distance":5.541807776579032,"prices":[]},{"id":35664,"name":"BP","location":{"address":"Hainfelderstr. ","postalCode":"3071","city":"Boeheimkirchen","latitude":48.194014,"longitude":15.765381},"contact":{"telephone":"4327433265","fax":"432743231220","mail":"tremmel.transporte@aon.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"20:30"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:30"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:30"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Autowash, SB-Wash","position":8,"open":false,"distance":3.984712299523193,"prices":[]},{"id":35766,"name":"BP","location":{"address":"Niederoesterreichring 20 ","postalCode":"3100","city":"St. Poelten","latitude":48.1979429,"longitude":15.6397468},"contact":{"telephone":"432742230033","mail":"R52571@bprosi.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"05:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"05:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Waschstrasse, Wild Bean Cafe, Staubsauger","position":9,"open":true,"distance":5.348706403529263,"prices":[]},{"id":248033,"name":"eni","location":{"address":"S 33","postalCode":"3100","city":"St. Pölten","latitude":48.19600961,"longitude":15.66120386},"contact":{"telephone":"02742230070","fax":"0274223007021"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"04:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"04:00","to":"23:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"04:00","to":"23:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":3.7530527119611987,"prices":[]}]
              Aber nochmals zum Adapter, das scheint nicht so schwer zu sein, bzw. vll könnte ich wenn auftreiben, der darüber gerne ein TuT machen würde und somit v0.1 erstellen könnte.
              Den Rest können ja dann die schlauen Köpfe hier übernehmen.
              • metaxa
                metaxa last edited by metaxa
                Bitte mach unbedingt, es fehlt den schlauen Köpfen hier im Forum oft an Freizeit um die scheinbar leichte Entwicklung von Adaptern aus dem Ärmel zu schütteln 😳
                Ich bin für meinen Teil jedenfalls zufrieden und verwende den Parser direkt schon lange nicht mehr. Ich parse im weiterentwickelten Script (danke Rainer!!). Stelle es dir zur Unterstützung bei der Enwicklung des Adapters gerne zur Verfügung.
                LG, mxa
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @maximal1981 last edited by Negalein
                  Wenn jemand einen Adapter erstellt, hätt ich auch nichts dagegen.
                  Das Script funktioniert aber sehr gut und frisst bestimmt weniger Resourcen.
                  Ok, dir fehlt dann quasi die Zuordnung der Bilder zu den DP.
                  Im Script änderst du diesen Teil
                  in diesen Teil
                  //AVIA=1, JOBA=2, Genol=3, avanti=4, Tankstopp=5, eni=6, BP=7
                      var arrMarke = ['AVIA', 'JOBA', 'Genol', 'avanti', 'Tankstopp', 'eni', 'BP'];
                  Jetzt such dir die Logos in Google raus und nummeriere sie 1-7.
                  usw.
                    ticaki @Negalein last edited by ticaki
                    @Negalein
                    Mit Adapter kann ich nicht dienen, aber der Parser ist unnötig:
                    //  Zwingend erforderlich ist die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                    var ulink       = 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.208176&longitude=16.373819&fuelType=DIE&includeClosed=false';
                    var uBasePath   = "javascript.0.Sprit_AT.Treffer_";
                    const uMaxCount = 5;
                    //kein Treffer = 0, Aral=1, avanti=2, bp=3, JET=4, Lagerhaus=5, Diskont=6, SB-Tankstelle=7, Land=8, BP=9 usw.
                    for (let a=0;a<arrMarke.length;a++) arrMarke[a]=arrMarke[a].toLowerCase();
                    schedule("*/5 * * * *", checkUrl);
                    checkUrl();
                    function checkUrl() {
                        request(ulink, function(error,response, body) {
                            if (error) return;
                            work(body);
                    function work(j) {
                        if (!j || typeof j !== 'string') return;
                        var gasStations = JSON.parse(j);
                        if (!Array.isArray(gasStations) || gasStations.length === 0) return;
                        gasStations = gasStations.filter(g => g.prices.length > 0);
                        if (gasStations.length === 0) return;
                        var i = 0;
                        for (var i = 1; i < uMaxCount+1; i++) {
                            let sSubPath  = uBasePath + i.toString();
                            // console.log(i);
                            createState(sSubPath + ".Name_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".Preis_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".PreisP_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".Strasse_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".PLZ_Ort_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".Logo_" + i, { type: "number", name: "Logo " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".Latitude_" + i, { type: "number", name: "Latitude " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".Longitude_" + i, { type: "number", name: "Longitude " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".offen_" + i, { type: "boolean", name: "offen " + i, read: true, write: true });
                        //for (index = 0; index < gasStations.length; ++index) {
                        for (let index = 0; index < uMaxCount; index++) {
                            var station = gasStations[index];
                            if (station.prices.length < 1) continue;
                            var arrname = station.name.split(' ');
                            } else {
                                var markenname = station.name;
                            let sSubPath  = uBasePath + (index + 1).toString();
                            setState(sSubPath + ".Name_" + (index + 1), station.name);
                            setState(sSubPath + ".Preis_" + (index + 1), (station.prices[0].amount).toString().replace(".", ","));
                            setState(sSubPath + ".PreisP_" + (index + 1), (station.prices[0].amount).toString().replace(".", "."));
                            setState(sSubPath + ".Strasse_" + (index + 1), (station.location.address));
                            setState(sSubPath + ".PLZ_Ort_" + (index + 1), (station.location.postalCode) + " " + (station.location.city));
                            setState(sSubPath + ".Latitude_" + (index + 1), (station.location.latitude));
                            setState(sSubPath + ".Longitude_" + (index + 1), (station.location.longitude));
                            setState(sSubPath + ".offen_" + (index + 1), (station.open));
                            setState(sSubPath + ".Logo_" + (index + 1), (arrMarke.indexOf(markenname.toLowerCase()) + 1));
                    EDIT: hab noch ein bisschen was geändert. Das Logo wurde schon immer nicht zurück gesetzt. 0 ist jetzt kein Logo Rest ist wie vorher
                    • maximal1981
                      maximal1981 last edited by maximal1981
                      ich verwende auch das Script, aber es parst in dem Sinn auch, nur das man es selbst zerlegt 🤠
                      Was spricht eigentlich für eine Liste mit allen Tankstellen? Das man nicht alle zu 100% abdecken kann ist mir klar, aber einen guten Schnitt bekommt man schon hin wenn man zusammen arbeitet.
                      • Negalein
                        Finde ich umsonst. Für was auch?
                        In deinem Radius wirst du nicht viele Tankstellen haben.
                        • maximal1981
                          maximal1981 @Negalein last edited by maximal1981
                          bei einem Adapter macht es in weiterer Folge sinn. bin auch dabei das zu realisieren. nicht direkt ich, aber möglicherweise reichen meine Kontakte um das umzusetzen.
                          Wenn ich das machen würde, würden wir sehr lange brauchen. Bin aber dabei Personen ins Boot zu holen, für die das ein klacks ist, und dann macht es Sinn auch etliche png's abzudecken.
                          Also nicht alles schlecht reden, sondern mal optimistisch sein.
                          • Negalein
                            Wie gesagt, wenn du einen Adapter entwickeln kannst, dann gerne.
                            Ich rede nichts schlecht.
                            PS: läuft das Script nun?
                            • maximal1981
                              hab ich aktuell um den Adapter gekümmert, und das mal außen vor gelassen
                              • Negalein
                                Ok, wenn der Adapter mal soweit ist, steh ich als Tester zur Verfügung.
                                Mit den Logos könnte ich auch helfen.
                                Nur müssten vorher Kriterien vorgegeben werden (Format, Größe, usw.).
                                  Michi_Pi @klaus88 last edited by
                                  @klaus88
                                  Hallo Leute, ich bin gestern auf diesen Beitrag gestoßen, sowas hab ich auch schon länger gesucht.
                                  Sehr cool was ihr da gemacht habt. Danke.
                                  Jetzt hätte ich noch eine Frage zu dem Script, dazu hab ich nichts gelesen.
                                  Es werden zwei Variablen angelegt "Preis" und "PreisP" worin liegt der Unterschied bei den beiden?
                                  Dann hätte ich noch eine andere Frage, und zwar kann ich einen API erstellen z.B. für ganz Oberösterreich?
                                  Es ist ja so, dass ich ja normal auch immer eine bestimmte Tankstelle anfahre, aber die sind auch ziemlich verstreut, z.B. eine in Schärding die andere in Braunau und dann vielleicht noch in Salzburg.
                                  Mein Gedanke war jetzt ich hole mir meine Favoriten (durch die eindeutige ID) und dann noch die günstigsten z.B. aus OÖ in eine Ansicht zum Vergleich.
                                  Viele Grüße
                                  Michi
                                  • metaxa
                                    Hallo Michi!
                                    Was steht den in den beiden Datenpunkten Preis und PreisP drinnen?
                                    Hier produzierst du den Key. Alles was du hier einstellen und herausfinden kannst, hast du dann auch im Script zur Verfügung. Nein, diese Seite liefert nur die nächsten 10 Tankstellen der eingegebenen Adresse (Latidue-Longitude) und innehalb einer Anfrage auch nur Preise zu den 5 Günstigsten.
                                    Was du machen könntest: 3 oder mehr Skripte mit verschiedenen Standorten und dir dann deine für dich passenden Datenpunkte zusammenzusuchen.
                                    Bedenke bitte Eines, mit jeder Abfrage erhöhst du die Anzahl der Zugriffe auf den API Server. Also bitte nicht minütlich Abfragen x 3 oder mehr abfeuern. Sonst wird eines Tages der Server abgedreht und niemand kann mehr zugreifen.
                                      Michi_Pi @metaxa last edited by
                                      @metaxa bei "Preis" und "PreisP" steht der gleiche Wert drinnen.
                                      Ich habe halt das Script erstmal genau so genommen wie vom @klaus88 erstellt.
                                      Daher meine Frage wo der Unterschied ist, wenn die identisch sind, würde ich einen davon entfernen.
                                      Und nein eine minütliche Abfrage hab ich ohnehin nicht vor. Ich dachte eher so an 3-4 Abfragen pro Tag.
                                      z.B. einmal um 7Uhr dann um 11Uhr 16Uhr und 20Uhr.
                                      Die Idee dass ich mehrere Skripte schreibe hatte ich auch schon. Aber es wäre schon toll wenn ich das in einem machen könnte 😄
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Michi_Pi last edited by metaxa
                                        @Michi_Pi Du, ich bin nur einer der ersten Onkels dieses Scripts. Siehe die allereesten Einträge. Nach mir haben paar Leute weiter toll ausgebaut. Ich hatte ursprünglich mit den 2 Datenpunten vorgesehen, 1x mit Komma und 1x mit Punkt als Trennung.
                                          @metaxa ja kein Problem, soweit ich das nachvollziehen konnte, hat @klaus88 die Datenpunkte eingepflegt. Im Endefekt suchen beide Datenpunkte den gleichen Wert "station.prices[0]" , was man damit bezwecken will hab ich noch nicht verstanden. Ich bin, wie ihr auch, auch nicht der JS Profi 🙃
                                            ticaki @Michi_Pi last edited by
                                            @Michi_Pi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                            Man wollte einen String als 1.099€ und einen als 1,099€ ausgeben.
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43052
