    5. Bedingung wird ignoriert?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Gwoony last edited by dslraser
      @Gwoony
      müßte doch auch so gehen (ohne verschachteltes falls mache)
        Gwoony @Homoran last edited by
        @Homoran Wieso kann meine nicht funktionieren? Ich habe es doch gemacht und das Ergebnisse ist identisch.
        Bei meiner Fragt er ob ob ein Wert von beiden True ist... und bei DSL macht er zweimal dasselbe mit oder...
        Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Gwoony last edited by
          @Gwoony sagte in Bedingung wird ignoriert?:
          ich weiss überhaupt nicht ob diese Syntax funktioniert. die andere ja
            Gwoony @dslraser last edited by
            @dslraser
            Die erste Abfrage ist ob das Toilettenlicht Manuell an ist. In deiner Abfrage fragt er es nur beim Einschalten ab... Ich dann das Licht Manuell an machen und die Bewegungsmelder ausgehen macht er dass Licht aus ob es abbleiben soll
            • dslraser
              @Gwoony
              schau mal den Unterschied, wenn Du interne Eingänge benutzt
              meins
              Deins
              Falls Wert von der ersten Objekt ID ???( was denn???)
                @dslraser
                Deins
                Bei dir Schaut er ob einer von beiden Wahr ist:
                (a = wahr) oder (b = wahr)
                Meins
                Und bei mir auch
                Wenn (a oder b) = wahr
                Ich habe es beides probiert und er macht genau dasselbe.
                Aber zum Problem zurück, wenn ich einfach das rote Wert weglassen geht es 🙂
                • dslraser
                  ja, das hat Dir @Homoran ja schon geschrieben warum. Das ist halt die Eigenschaft des Triggers, aber Du hast zwei Trigger.
                  da bin ich mir aber immer noch nicht sicher....(falls es nicht läuft wie gewünscht, dann erinnere Dich an diese Seite)
                  G E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dslraser
                    mache ich. Bisher habe ich alle Skripte so und es funktioniert auch... Aber wenn ich mal was habe weiss ich dies. Glaube es gibt einfach viele Wege nach Rom 😄
                      e-s @dslraser last edited by e-s
                      Dieses gleich wahr lasse ich eigentlich immer weg.
                      Wenn man falls Wert schreibt, dann ist Bedingung erfüllt. Wenn man falsch haben will, dann nehme ich das nicht blockly, also falls nicht wert bedeutet falsch.
                      Also anders gesagt, =wahr kann immer weg.
                        Homoran Global Moderator Administrators @e-s last edited by
                        @e-s
                        wollte aber gar nicht so in die Tiefe gehen um den TE nicht zu verunsichern
                        Diese Antwort hatte ich von @paul53 erwartet 😉
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                          @e-s sagte in Bedingung wird ignoriert?:
                          meinst Du so ?
                          874
