    4. Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?
      piro last edited by
      Javascript gestoppt, admin neugestartet und Javascript wieder gestartet. Türen haben 10 Geräte obwohl es 6 sind und meine Fenster haben 18 Geräte obwohl es 10 sind.
      Oh man. NERV.
      Ich werde es nachher nochmal komplett neu anlegen, vorher javascript und admin neu starten und schauen was die Scripte machen. Müssten ja nix mehr erkennen. Mal sehen.
      Melde mich wieder.
      Danke schon mal.
        piro last edited by piro
        Der Harken ist gesetzt? Gut oder schlecht?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @piro last edited by
          @piro
          weiss ich auch nicht genau. Mache doch mal Testweise den Haken raus und ändere manuell wieder auf Großschreibung, macht er sonst klein
            piro last edited by
            also ich habe jetzt alles gelöscht und javascript und admin adapter neugestartet.
            Es wird jetzt nix mehr registriert. SUPER.
            Ist bei function=tür egal ob mit ' oder ohne?
            • dslraser
              @piro
              bei mir geht beides
                piro last edited by
                macht es auch Sinn englische Namen zu nehmen bzw. die ä ü ö wegzulassen?
                • dslraser
                  @piro
                  kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende, wenn möglich, immer Namen ohne Sonderzeichen oder Umlaute.(auch in Blockly oder Scripten)
                  Ich bevorzuge deutsche Namen.
                    piro last edited by
                    Mir scheint aber der selector ausdruck doch etwas fehlerhaft zu sein.
                    Wenn alles herum passt und man auch in den Aufzählungen siehst, dass alle Geräte da sind. Dann muss doch der Selector auch das richtige ermitteln.
                    Schade.
                    • dslraser
                      @piro sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
                      funktioniert bei mir zu 100%
                        piro last edited by
                        aber wo ist denn der Fehler oder das Problem ?
                        • dslraser
                          @piro
                          welchen Fehler hast Du denn noch ?
                            So, ich habe jetzt folgendes angelegt. Und es scheint zu funktionieren.
                            Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum auf einmal aus 6 Geräten 10 Geräte wurden.
                            Naja, die Wege der EDV.
                            Es hat sich ja komisch verhalten und ich würde gerne verstehen warum.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @piro last edited by dslraser
                              @piro
                              ich sage doch, das hatte ich auch schon mal, als ich von Klein auf Großschreibung umgestiegen bin...Als wenn das noch irgendwo im ioBroker System gepuffert wird. Dann habe ich mal einen komplett anderen Namen genommen (so wie Du jetzt auch) dann ging es. Keine Ahnung warum das so ist bzw. was der Fehler ist.
                                piro last edited by
                                Moin,
                                jetzt habe ich das schon wieder. Alles lief in den letzten 2 Tagen super. Die Menge der Fenster und Türen passte.
                                Nun habe ich eben den Admin und Javascript Dienst neugestartet und der Selector ID Befehl liefert wieder mehr als er sollte. Ich habe nix geändert.
                                Das kann doch nicht sein. Da muss doch was schief laufen.
                                Für Hinweise oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
                                Sven
                                  piro last edited by
                                  Jetzt habe ich es herausgefunden. Jippi.
                                  Mit Hilfe dieses JS.
                                  $('channel[state.id=*.STATE](functions=window)').each(function (id, i) {
                                  		var status = getState(id).val;
                                  		var obj    = getObject(id);
                                          var roomsX = getObject(id, 'functions');
                                          var functionsX = getObject(id, 'functions');
                                          log(id+"     |     "+roomsX.enumNames+"     |     "+functionsX.enumNames);
                                  Hier die Ausgabe.
                                  Obwohl der 2. Kanal keine Funktion hat, wird er mit aufgelistet. Deshalb habe ich zu viel.
                                  Ich habe den Selector jetzt angepasst und verwendet nur noch den 1. Kanal.
                                  Trotzdem hätte ich gedacht, dass die Verwendung von functions=window ausreichend ist, da sie nur für den 1. Kanal gesetzt ist.
                                  Naja, ich habe das Problem gefunden und der Filter auf den 1. Kanal reicht mir.
                                  • dslraser
                                    Ich auch.
                                    Ist aber bei mir so, ich bekomme nur die, die auch in der Aufzählung sind angezeigt.
                                    hm...
                                      Berchemer @piro last edited by
                                      Das ist mein Script.
                                      @Piro:
                                      Wäre es möglich, das Skript als Export anzuhängen?
                                      Mich würde insbesondere die Funktion interessieren, die ja im Bild nicht zu sehen ist, aber auch der weitere Verlauf des Skriptes 😊
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                                        @Berchemer sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
                                        hier solltest Du event. was finden
                                        https://forum.iobroker.net/post/346230
                                          piro last edited by
                                          Anbei das Script. Ich habe mir eigene Datenpunkte erstellt, um den Status bzw. die Anzahl (offen, geschlossen und gesamt) zu speichern.
                                            <variables>
                                              <variable type="" id=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M">id</variable>
                                              <variable type="" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m">fensterStatus</variable>
                                              <variable type="" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#">anzahlOffen</variable>
                                              <variable type="" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+">anzahlGeschlossen</variable>
                                              <variable type="" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52">anzahlGesamt</variable>
                                              <variable type="" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/">listeOffeneFenster</variable>
                                              <variable type="" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#">device</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="E=EbChl8^5H(9iBS!X(x" x="132" y="-89">
                                              <field name="COMMENT">Fenster zählen : offen, geschlossen und gesamt</field>
                                                <block type="on_ext" id="slCsF{c_~A4Ut/oGQ#-m">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="fIYyQI4zutv!CXdN|0N`">
                                                      <field name="oid">hm-rpc.0.OEQ1477900.1.STATE</field>
                                                    <block type="selector" id="V#}YILW]aTN?6ZaH=sq@">
                                                      <field name="TEXT">[state.id=*.1.STATE](functions=window)</field>
                                                    <block type="variables_set" id="QT5/HLILm}-;oo,)M0|7">
                                                      <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field>
                                                        <block type="text" id="meUm)t3~~0|~z#v1%gyx">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        <block type="variables_set" id="?4zoW5tLub|+ep?]p5X.">
                                                          <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field>
                                                            <block type="math_number" id="#eB=O(u2o,$v~}hprD(^">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            <block type="variables_set" id="qD_MNp9;tgh*)|H$6(vP">
                                                              <field name="VAR" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+" variabletype="">anzahlGeschlossen</field>
        <block type="math_number" id="@o%{j{nziac|AwO2AIT.">
        <block type="variables_set" id="Z}zD-W)r[?RW9}{bR=)6">
        <field name="VAR" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52" variabletype="">anzahlGesamt</field>
        <block type="math_number" id="sa^7*`q^?t!8Q-(U+1.2">
        <block type="variables_set" id="#q[1Za%wB:[~_L3oFk.u">
        <field name="VAR" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/" variabletype="">listeOffeneFenster</field>
        <block type="text" id="ktyLfB$0j_lX/cwA8w]R">
        <block type="comment" id="97.qjMRXmYnQAbXgAc2m">
        <field name="COMMENT">Fenster Status prüfen</field>
        <block type="controls_forEach" id="TGmmlvodbhp2s7%-YKF`">
        <field name="VAR" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#" variabletype="">device</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="jj?~~?o:qy.TK=@uW~WF">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="u2YcV0C1yu^n~OoV8e:l">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="_Eac%Zy[]pm#od-bmM$2">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="JIGeBcz,f3q/:7reS@4t">
        <block type="logic_compare" id="C$]VQ9OoJ-mhZ6%*:.Q}">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value_var" id="RtMzg1ljU-PBA@4BAY)W">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="KDT6c0XmBkT=Yd9jpMoH">
        <block type="variables_get" id="I?(G%EUEuJ0B#N-nVpF-">
        <block type="logic_boolean" id="Eyt#0qPIzQXqSX~zw5nq">
        <block type="math_change" id="^kOk|g5yJ+,%w9|^,|gG">
        <shadow type="math_number" id="n7v1qEQ*$]nJa8?RpqFh">
        <block type="text_append" id="_=r80xV`mQX6qvE+1w]9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="^=8B3%K!3Z(JkTd$Xg7R">
        <block type="text_join" id="=q@h-[vk;(#C156FOV7O" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_tostring" id="a;vT.mAQ.lO8A(WNd~Hi">
        <shadow type="text" id="mkA2#Ryri+xM{zVQ.sX)">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*9]I//,#[=dvC?K|{V=%">
        <mutation name="getName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JT9=nOFj~|7g=~iC:F4^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="0_PaIxeMG)8[:tZ~wC_=">
        <field name="Type">\n</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="I)_Aq5^r,s~C=17HH7Rb">
        <shadow type="math_number" id="uj,G!mgQ0rKbIEn)!#=8">
        <block type="comment" id="i[]piNTk2u#qH6N{7{?s">
        <field name="COMMENT">Gesamt Status ermitteln</field>
        <block type="controls_if" id="`DhT*.IDbPQVruuhzWV%">
        <block type="logic_compare" id="7{Icz;d?VDZ`dUfB9Xcp">
        <block type="variables_get" id="Z?7kEJyX^`7`O;V[kLKz">
        <block type="math_number" id="S[)jO~ZmRhgD-{a.BDWA">
        <block type="variables_set" id="f6^6G?xRUxXf1dXv^@{o">
        <block type="text" id="[}6URE1J@/C}:Y}lK,z1">
        <field name="TEXT">Alle Fenster geschlossen.</field>
        <block type="variables_set" id="Ef#?^8%*i4mar81*870%">
        <block type="text_join" id="HwJi:n5)}ot]VKkAdIk6">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_tostring" id="D?ME,EMD6M`BQN953gXF">
        <block type="variables_get" id="Yl[H{!9FBbsbFvx-3)#y">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ESW{DHurU4RT%dpfbemu">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet.</field>
        <block type="comment" id="~?j~8h?w52bt%)b)]C0^">
        <field name="COMMENT">Datenpunkte aktualisieren</field>
        <block type="update" id="i@+*t*Ar(0A%ltM52@f_">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="4NguDQYjFI35D{7fflFX">
        <block type="update" id="nFi2l[bh8US54oP=PKVC">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id="mKu0GPJcVdWa4eMoL?@;">
        <block type="update" id="`3dfX?:#$A}AJ1%;v5VP">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_offen</field>
        <block type="variables_get" id="*+jI)zGR;[[oTkX?_wGX">
        <block type="update" id="Y42UE^!]2$vMi,|%XDy5">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_liste_offen</field>
        <block type="variables_get" id="Y.uZ+=bMkhrc[$8x0L~y">
        <block type="update" id="2gD92CZ0xf|yrNr#Kk5B">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_status</field>
        <block type="variables_get" id="VboH6XQ[blR0Cp;cEuqY">
                                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="429L.OzF5+`/*!$zR~z*" x="462" y="13">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="id" varid=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">getName</field>
                                              <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7CnZhciBuYW1lID0gb2JqLmNvbW1vbi5uYW1lLnJlcGxhY2UoJy5TVEFURScsJycpLnJlcGxhY2UoJ0ZlbnN0ZXIgLSAnLCcnKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7IA==</field>
                                            @piro
                                            Danke für das Skript 😊
                                            javascript
                                            1635
