    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Text to command
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      У меня тут такая проблемка.. при посыле с Телеграмма сообщения на текст2комманд в лог ioBroker валятся ошибки
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/DeKwMrs.png" />
      Причём команды всё-токи отрабатываются и актэры переключаются.
      В админке текст2комманд есть кнопочка по смене ID, это как-то связанно?
      И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Alex1808:
        И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~ ` ~~Эти ошибки приведения я отлавливаю давно и безуспешно.
        Если после перезапуска ioBroker ошибки останутся, то я с удовольствием посмотрю.
        Попробуй перезапусти~~
        • Alex1808
          После перезапуска лог стал почище.. остались предупреждения и ошибка подключения ка базе
          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/zHYgI3T.png" />
          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/HBigqeq.png" />
          Вопрос. Можно мешать язык записей? На пример: < Свет/Licht Зал/Wohnzimmer Выключить/Ausschalten >
          Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~
          • Bluefox
            @Alex1808:
            Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~ ` ~~~~Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
            Пример когда не работает?~~~~
            • Alex1808
              Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: 😄 Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
              • Alex1808
                @Bluefox:
                Пример когда не работает? `
                Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
                Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
                • Bluefox
                  Какую строку ты используешь как команду?
                  • Alex1808
                    @Bluefox:
                    Какую строку ты используешь как команду? `
                    Вот к примеру
                    ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
                    • Bluefox
                      @Alex1808:
                      @Bluefox:
                      Вот к примеру
                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
                      Убери пробелы между "снизу An"
                      Поправлю~~
                      • Alex1808
                        @Bluefox:
                        Поправлю `
                        Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! 🙂
                          spectrekr last edited by
                          Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                          • Bluefox
                            @spectrekr:
                            Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                            На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                            • aurodionov
                              aurodionov last edited by
                              А можно пример?
                              Пишу с пульта….
                                Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
                                • Bluefox
                                  Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
                                  • Alex1808
                                    Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
                                    • Bluefox
                                      @Alex1808:
                                      Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
                                      Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
                                      • Alex1808
                                        @Bluefox:
                                        Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                                        Спасибо! Долго бы я ещё искал)) 🙂
                                          Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
                                          • Bluefox
                                            @spectrekr:
                                            filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
                                            Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
                                            7030
