    5. Spülmaschine ein bei PV Überschuss
      slkschlumpf last edited by
      Danke euch.
      Kann man das Script erweitern das auf jeden Fall die SP um 15.00 Uhr gestartet wird ?
        paul53 @slkschlumpf last edited by paul53
        @slkschlumpf sagte:
        Nur, wenn sie an dem Tag noch nicht vor 15:00 Uhr gestartet wurde ?
         <variables>
           <variable type="" id="MB%wn_M/2@YPp62o5xC(">gestartet</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="xSv?o0Quj3QxMdQ#nSfK" x="113" y="88">
           <field name="OID">sma-em.0.3006125285.psurplus</field>
             <block type="controls_if" id="?LbPE0MW.lb?!i@Kh=lJ">
                 <block type="logic_compare" id="n@=!+6dI=IvKcz6nc3`{">
                   <field name="OP">GT</field>
                     <block type="on_source" id="Vh#8E~BZ7_X;Loi9WM7R">
                     <block type="math_number" id="egfwYZk@?pjWMXjNJzO}">
                       <field name="NUM">600</field>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="U^Ey:?OgMHa;Ty9LY|vd">
                   <mutation name="spuelen"></mutation>
             <block type="schedule" id="`eg6g;UW`e`t_-T{0Yj#">
               <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="gu?wqlPk/Y(v5T%?Im#R">
                   <field name="VAR" id="MB%wn_M/2@YPp62o5xC(" variabletype="">gestartet</field>
                     <block type="logic_boolean" id="X/dhUF+wZEB[tnSm6qOS">
                 <block type="schedule" id="TuG%LvG=W8tnYC/DMDrP">
                   <field name="SCHEDULE">0 15 * * *</field>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="N)8^!K5zg(YA(eKuT?4z">
         <block type="procedures_defnoreturn" id="R}re.?hqOfq+4TY~t+/9" x="438" y="88">
           <field name="NAME">spuelen</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_if" id="HTGs0-W@}rdg-Fj37;Rv">
                 <block type="logic_negate" id="H9pRkM!jOhLTCM}j|bdo">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="variables_get" id="~GkFY-FuF=:gi$[Lctu2">
                 <block type="variables_set" id="Kf`1W5F`=LAVxAY[;U.@">
                     <block type="logic_boolean" id="L2%AAK_s%9t#k@?1Fq(%">
                     <block type="control_ex" id=",0a7aG|tD!]H{-l%~bCB">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="X*WGguJj6Ih+o6m2UPKI">
                           <field name="oid">hs100.0.192_168_2_46.state</field>
                         <shadow type="logic_boolean" id="(?t!|x;P4jT=Xj=j~v)]">
                       <value name="DELAY_MS">
                         <shadow type="math_number" id="hP2a#cf6Om,!Qfjz8[;X">
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="CzAy,}Nntz[s7Q~-e@kX">
                           <field name="DELAY">80</field>
                             <block type="control_ex" id="v-}z2p+q3$vR5BMAF}/|">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id=";|5Nb$w52$[gHqO_X9^{">
                                 <shadow type="logic_boolean" id="IReXZ${[hzZP_xtwwLiX">
                                 <shadow type="math_number" id="|dA-5QHcWkP@~JE[0g$X">
          ja genau
            Wie kann ich hier noch einfügen das es die Spülmaschine nur einschaltet wenn die HS100 Wlan Steckdose der Waschmaschine auf aus steht ?
            Gruß Tom
              Homoran Global Moderator Administrators @slkschlumpf last edited by
              @slkschlumpf
              Bei FALLS WERT>... musst du ein UND einfügen und WERT VON Steckdose = false
                ich habe jetzt noch eine Telegram Funktion eingebaut.
                Aber wieso kommt ständig die Telegram Nachricht und nicht nur einmal ?
                Habe ich im Bild dann erstmal deaktiviert.
                Gruß Tom
                • X
                  xbow42 last edited by
                  @slkschlumpf sagte in Spülmaschine ein bei PV Überschuss:
                  das es die Spülma
                  der TelegramBlock muss in das FallsMache in der waschen-Funktion.
                  Deine PV-Anlage wird ja mehrfach den Wert 600 überschreiten 😉
                    slkschlumpf @Homoran last edited by
                    @Homoran Hi, wie mache ich diesen Bauysein mit und und einer anderen Object ID ?
                      kannst du mir sagen was du meinst?
                      am besten direkt einen Screenshot dazu
                        @Homoran Ich möchte beim linken Block die Abfrage psurplus größer 1000
                        und die Steckdose HS 100 ist aus mit als Logic haben.
                        Dazu muss ich aber ja eine andere Object ID abfragen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @slkschlumpf last edited by Homoran
                          @slkschlumpf
                          meinst du das so?
                            @Homoran Denke so passt es. Dankeschön
                              @slkschlumpf sorry - war eben nicht ganz bei der Sache.
                              Du musst den anderen "Wert von"-Block nehmen.
                              Den mit "Wert von Object-ID (ID auswählen)" und dort den Datenpunkt des on/off Zustandes der Steckdose auswählen
                                @Homoran
                                also so ?
                                  @slkschlumpf wenn "Spülmaschine" der Datenpunkt ist der auf true/false gesetzt wird um die SpüMa mit Strom zu versorgen, ja!
                                  2053
