    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer last edited by
      @Meistertr wir fragen hier ja nach
      if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
      Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
      Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @dirkhe last edited by
        @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
        K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
        • Meistertr
          Meistertr Developer @dirkhe last edited by
          @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
            Bei mir kommt dann im Log nur:
            should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
            Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
            "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
            PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
              dirkhe Developer @Diginix last edited by
              @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                  • bahnuhr
                    Guten Tag,
                    sind diese warn-Meldungen normal?
                      Kueppert @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr hm, ich hab die auf jeden Fall nicht (1. GEN)
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Ich habe auch 1.Gen
                        • bahnuhr
                          Eben kamen noch so komische Sachen. Diesmal auch error.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @bahnuhr last edited by Meistertr
                            @bahnuhr hast du valetudo hinten einem reverse proxy ?
                            edit: achso ne hab mich verlesen. die warnungen kannst du gepflegt ignorieren. die sind noch mehr oder weniger zum testen
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                              @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Und der Error?
                              Warnungen nehme ich normalerweise schon Ernst. Warum gibt es diese zum testen ?
                              Versteh ich nicht.
                              Schreib diese doch als info bei debug.
                              Und nicht als warn !
                              • bahnuhr
                                Eben hat er gesaugt.
                                Und es kamen permanent die error Meldung:
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:22.251	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:19.024	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:15.802	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:12.197	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:08.640	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:05.098	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:01.858	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:58.604	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:54.963	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:51.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:47.885	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:44.682	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:41.460	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:38.271	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:35.063	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:31.502	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:27.942	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:24.363	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:21.162	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:17.895	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:14.316	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:10.747	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:07.163	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:03.637	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:00.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:56.861	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:53.625	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:50.109	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:46.908	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:43.684	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:40.167	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:36.598	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                Kann doch nicht normal sein ?
                                Oder?
                                • bahnuhr
                                  Habe den Adapter mal neu von git gezogen.
                                  Und dann upload.
                                  Nun scheint der fehler nicht mehr zu kommen.
                                  Aber trotzdem scheint doch da etwas nicht zu stimmen.
                                  • bahnuhr
                                    Eben robo wieder gestartet.
                                    Und prompt kommt wieder der error im log.
                                    mihome-vacuum.0	2020-03-22 09:10:15.856	error	(1664) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                    Bitte berichtigen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhr
                                      Und wieder error:
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:25:19.941	warn	(1664) Get Error when receiving mapurl:Error: connect ETIMEDOUT 120.92.65.5:443
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:59.575	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:59 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"44cd6101-8d14-3e
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:56.023	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:55 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"abe08064-b7e0-a3
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:52.815	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:52 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"97cf4e84-ba26-35
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:49.254	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:49 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89473937-08c5-d7
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:38.481	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d02b56d8-6ee7-65
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:51:07.176	warn	(1664) Could not receive Mappointer, giving up
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:34.681	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:34 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"735c175f-f585-a8
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:31.144	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:30 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"75dc4a9c-20c0-e5
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:27.966	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:27 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a443a4-2154-83
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:24.363	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:24 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7946ac99-4478-f6
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:33.289	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0e4f6f1a-cd07-c3
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:29.750	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4d63f765-d970-11
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:26.177	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:25 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a54ef9-0573-90
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:22.315	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:22 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fbfd3cd2-2781-3b
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:18.809	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:18 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9197679b-d823-ca
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:15.549	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:15 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"235ad5f6-c257-38
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:12.346	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:12 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89f4b6c7-460b-af
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:09.049	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:08 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe7e6c1-4ab0-22
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:05.520	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:05 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"13c40c7c-f84d-e9
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:05.012	warn	(1664) Could not receive Mappointer, giving up
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:01.994	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2269b91f-d394-ed
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:13:58.787	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:13:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8aa4042f-bbc5-fc
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:33.299	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d55440bb-e2d0-0a
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:30.085	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b5319b2e-3017-80
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:26.880	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7cbe049b-4e43-76
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:23.263	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4bc6dd89-8312-4b
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:20.033	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"399d833c-cac0-10
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:16.465	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d4496fc0-61e2-98
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:13.242	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:13 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2c0bd143-04fc-4f
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:10.018	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe64eec-36c6-42
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:11:32.853	info	(1664) trigger cleaning all
                                      Muss oder kann ich was tun?
                                      D Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        csamaggi last edited by
                                        Erstmal danke an dieser Stelle für die Überarbeitung des Adapters.
                                        Endlich kann mann so den Mi1S auch per Sprachen eine Raumreinigung veranlassen und auch sich die Karte anzeigen lassen.
                                        Bisher muss ich sagen sind mir keine Fehler aufgefallen es läuft wie es soll.
                                        Version 2.0.7.
                                        MFG Maggi
                                          dirkhe Developer @bahnuhr last edited by dirkhe
                                          @bahnuhr sag mal, hast du den haken bei enable map from xiamoi cloud aktiviert? Du darfst immer nur einen aktivieren, das wird aktuell noch nicht abgefangen
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Na klar hab ich den aktiviert. Da kommt die map doch auch her, oder ?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493742
