    5. Wert Addition funktioniert nicht
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Foggy last edited by
      @Foggy
      Probier hier mal einen Mathematik Blockly einzusetzen:
        Jan1 @FredF last edited by
        @FredF
        Das ist ein Mathe Block. Der Fehler liegt wo anders und zwar darin, dass er ein DP berechnet den er im selben Moment schreibt. Das ist problematisch und sollte über eine Variable gelöst werden.
          paul53 @Foggy last edited by
          @Foggy sagte:
          auf 2600100 gesetzt
          Das ist eine String-Verkettung. Konvertiere den eingelesenen Wert nach Zahl.
          J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @paul53 last edited by
            Das kommt noch dazu 🙂
              Foggy @paul53 last edited by
              @paul53 said in Wert Addition funktioniert nicht:
              Danke euch! Variable hatte ich auch schon versucht, aber das mit der String-Verkettung tatsächlich nicht gesehen.
                Jan1 @Foggy last edited by Jan1
                @Foggy
                Wo kommt denn der DP "active_bright" her? Da das in der Regel ein Zahlenwert sein sollte ist das auch etwas komisch, dass das ein String ist, oder hast den selber erstellt und nur falsch deklariert?
                Fakt ist aber auch das was Paul53 schreibt, wenn Du einen String mit einer Zahl addierst, passiert eben genau das was Du oben hattest.
                  Foggy @Jan1 last edited by Foggy
                  @Jan1 said in Wert Addition funktioniert nicht:
                  @Foggy
                  Von einer Yeelight Lampe (Yeelight Controller Adapter), hier die Farbtemperatur. Aber auch die anderen Werte scheinen ein String zu sein. Ich meine früher schon einmal ein Script ausprobiert zu haben und da waren es Zahlenwerte?!
                  EDIT
                  Gerad mal nachgeschaut, sollte doch eigentlich eine Zahl sein, oder?:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "ct",
                      "role": "level.color.temperature",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "number",
                      "min": 2600,
                      "max": 6500,
                      "unit": "K",
                      "smartName": {
                        "de": "Deckenlampe",
                        "smartType": "LIGHT"
                    @Foggy
                    Der schon, ist aber auch nicht der "active_bright".
                      @Jan1 "active_bright" steuert die Helligkeit:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "active_bright",
                          "role": "level.dimmer",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "smartName": {
                            "smartType": "LIGHT",
                            "byON": "-"
                        @Foggy
                        Dann scheint der Adapter da wohl ein String rein zuschreiben, obwohl das als "number" deklariert ist. Wenn man es weiß, ist das nicht tragisch, nur richtig ist es nicht. Könnte man fast mal ein Issues beim Adapter dafür anlegen 😉
                        444
