[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Super Script. Vielen Dank dafür.
Habe es nun installiert und heute kam die erste Wetter Warnung aber leider nicht auf mein Telegram. Kann mir einer sagen weshalb das nicht ankam?
Ich habe festgestellt, dass die Datenpunkte unter dem Skript nicht angelegt wurden.
Hast du unter Config UWZ aktiviert?
@ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
@drapo
Nicht im Script. Unter Wetterwarnungen_test gibt es einen datenpunkt UWZ den auf True stellen -
Im config teil
@ticaki ok das wars die Datenpunkte werden nun geschrieben. Leider habe ich noch kein Telegram gekriegt. Muss ich denn da spezifisch einen User eingegeben? Kann er es nicht einfach an alle Telegram Benutzer gleichzeitig senden?
Ich brauche mehr Informationen kannst du bitte ein Bild vom Configzweig machen wenn alles aufgeklappt ist
@ticaki klar
Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab.
@ticaki jetzt überforderst du mich schon wieder. ich hab das ding ja nicht erfunden
du meinst unter commands.telegram den tastendruck auslösen?? -
Ja, das meine ich. Kommt dann eine Nachricht an?
Es sollte nicht nötig sein einen Nutzer anzugeben.
@ticaki also wenn ich diesen button drücke kommt die Meldung über Telegram an.
wird denn die Meldung nur ausgelöst wenn von UWZ was reinkommt? oder wie kann ich das sonst noch simulieren? wenn ich das skript stoppe und wieder starte allenfalls?
Die Nachrichten werden verschickt wenn du dieses Knopf betätigst oder wenn eine neue Warnung rein kommt. Ein Neustart des Skripts versendet keine Warnungen, sonst würde jeder iobroker Neustart Warnmeldungen verschicken.
@ticaki alles klar. Vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich warte dann auf die nächste Warnmeldung. Es sollte nun ja funktionieren. Übrigens ist der Punkt dass man den Datenpunkt auf true setzen soll irgendwo beschrieben? Der wäre hilfreich im 1. Post. oder habe ich den übersehen?
Ja und ja der Punkt ist beschrieben aber viel zu weit hinten den werde ich nach vorne setzen. Und vor allem weiß ich nicht darauf hin dass er gesetzt werden muss.
Und wenn du das testen möchtest kann ich dir in circa fünf 40 Minuten eine kleine Anleitung schreiben. Aktuell schreibe ich meine Texte mit der Spracherkennung
@ticaki für mich passt das soweit ist für mich erledigt sollte ja gehen
@drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Korrektur: Hat nicht drin gestanden, habs hinzugefügt.
@ticaki jetzt ist es klar. Danke Dir für die gute Arbeit. Da frag ich mich nur wie die Leute vor mir das zum Laufen gebracht haben.
@drapo
Das Script ist seit 5 Tagen mit dieser Anleitung verfügbar, die Vorversion hatte eine Moduseinstellung im Script. Und die Tester haben ja den Umbau mitbekommen.
