    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      na ihr 2 - ihr werdet euch schon einigen
      soll ich mir auch noch einen IP-Accesspoint zulegen 😉 ?
      Wenn ich ja wüsste das es geht könnte ich es mit meinem LIDL-AP probieren
      vielleicht bräuchte es eine dritte Kategorie HM-IP via AP
      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran aber noch mehr abfragen bei den homematic geräten bringt mein script in den "kollaps" 🙂
            @liv-in-sky
            Was ist denn realisierbarer?
            Eine weitere Kategorie nur auf true/false, oder eine weitere Schleife bei HM-IP?
              @Homoran kommt auf den namen des lowbat datenpnktes an - ob er einmalig ist - letztlich wie ich es unterscheiden kann - aber egal was kommt - wird schon reingeschoben - irgendwie
              wa amchen wir jetzt mit deinem sonderfall - überschreibt der adapter doch den lowbat wert ?
                sah gestern so aus.
                kann sein dass der nur 1x pro 24h gesendet wird.
                steht jetzt noch auf 0 ich kann ihn ja wieder auf 5 setzen und dann heute nachmittag/abend sehen.
                Habe eben nachgesehen, der Bewegungsmelder hat leider keine Möglichkeit die lowbat Schwelle zu konfigurieren und dadurch eine künstliche lowbat-Meldung zu erzeugen.
                Batterien rausnehmen nutz auch nichts, ich muss jetzt irgendwie die Akkus leerschaufeln 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  Nachdem HM es wieder getan hat:
                  habe ich jetzt aus meinem Sondermüll ein paar alte AA Batterien rausgefischt. entweder klappt es oder gar nicht.
                  Auf Anhieb habe ich es nicht geschafft den Wert auf true zu bekommen.
                  kann aber -wie schon geschrieben- auch sein, dass dieser Wert nur einmalig alle 24h kommt.
                  Habe jetzt keine Ahnung mehr, wie ich es testen kann.
                  ein Labornetzteil wäre jetzt sicherlich von Nutzen.
                    skokarl @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                      skokarl last edited by
                      ups ....
                      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                        @skokarl
                        Datenpunkt nicht da !!
                          liv-in-sky @skokarl last edited by
                          @skokarl in dem datenpunt pfad ist im fehler 0_userdata.0.TABELLEN...
                          auf deinem bild mit den dp heißt es: 0_userdata.0.Tabellen...
                          gleich das mal im script an
                            @liv-in-sky
                            fuck, diese scheiss Anfängerfehler. Ich werd zu alt für sowas ....😬
                            • Glasfaser
                              @skokarl
                              Nee ... das liegt daran das du heute Geburtstag hast 😎
                              Also ... ganz in Ruhe ...
                                skokarl last edited by skokarl
                                edit: sry, erledigt.
                                  @liv-in-sky
                                  habe jetzt einen uralten Satz Batterien an meiner KeyMatic leergenudelt, bis nichts mehr ging und dort der lowbat auf leer stand.
                                  Habe diese Batterien jetzt in dem ominösen BWM.
                                  Anscheinend ist ioBroker schlauer als die CCU.
                                  seitdem ich dort auf number umgestellt habe und einen Wert eingetragen habe scheint der Datenpunkt lowbat bei jeder Bewegungserkennung aktualisiert zu werden.
                                  Ich Dussel bin gerade erst darauf gekommen, dies durch Logging zu verifizieren:
                                  false	true		2020-03-21 16:11:36.479
                                  4	false		2020-03-21 16:11:29.668
                                  false	true		2020-03-21 16:08:57.825
                                  11	false		2020-03-21 16:03:53.755
                                  false	true		2020-03-21 16:02:46.352
                                  8	false		2020-03-21 16:00:27.913
                                  false	true		2020-03-21 15:57:47.026
                                  5	false		2020-03-21 15:56:22.166
                                  false	true		2020-03-21 15:55:54.762
                                  5	false		2020-03-21 15:51:51.512
                                  zwischendurch immer wieder eine Zahl eingetragen und bei der nächsten Bewegung wurde der DP wieder auf false gesetzt.
                                  Jetzt hoffe ich nur noch, dass auch hier irgendwann ein true erscheint, dann ist dieses Thema erledigt
                                    @Homoran gute nachrichten 🙂
                                      Kann das mal jemand auf alle 2 Stunden jede 7 Minute stellen ?
                                      Ich kriege diese geile Logik einfach nicht mehr in meine Birne rein 😬
                                      let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                        Adnim @skokarl last edited by
                                        @skokarl dafür gibts doch hilfe oben rechts in dem Skript-Tab ist ein Wizard
                                        7 */2 * * *
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Adnim last edited by
                                          @Adnim sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          7 */2 * * *
                                          Das ist nicht
                                          @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Aber ich denke das meint @skokarl Auch nicht wirklich.
                                            skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                            @Homoran
                                            mein Fehler Homoran, sorry, meinte nicht JEDE, sondern alle 2 Stunden die Minute 7.
                                            Adnim hat es richtig verstanden, stimmt auch, hab eben mal den wahnsinnig komfortablen Wizzard benutzt.
                                            wobei genau genommen, der Text hier unter dem Wizzard Ergebnis auch verwirrend ist.
                                            Da müsste stehen 7 Minuten nach 2 Stunden.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484840
