    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran aber noch mehr abfragen bei den homematic geräten bringt mein script in den "kollaps" 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Was ist denn realisierbarer?
        Eine weitere Kategorie nur auf true/false, oder eine weitere Schleife bei HM-IP?
          @Homoran kommt auf den namen des lowbat datenpnktes an - ob er einmalig ist - letztlich wie ich es unterscheiden kann - aber egal was kommt - wird schon reingeschoben - irgendwie
          wa amchen wir jetzt mit deinem sonderfall - überschreibt der adapter doch den lowbat wert ?
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            sah gestern so aus.
            kann sein dass der nur 1x pro 24h gesendet wird.
            steht jetzt noch auf 0 ich kann ihn ja wieder auf 5 setzen und dann heute nachmittag/abend sehen.
            Habe eben nachgesehen, der Bewegungsmelder hat leider keine Möglichkeit die lowbat Schwelle zu konfigurieren und dadurch eine künstliche lowbat-Meldung zu erzeugen.
            Batterien rausnehmen nutz auch nichts, ich muss jetzt irgendwie die Akkus leerschaufeln 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Nachdem HM es wieder getan hat:
              habe ich jetzt aus meinem Sondermüll ein paar alte AA Batterien rausgefischt. entweder klappt es oder gar nicht.
              Auf Anhieb habe ich es nicht geschafft den Wert auf true zu bekommen.
              kann aber -wie schon geschrieben- auch sein, dass dieser Wert nur einmalig alle 24h kommt.
              Habe jetzt keine Ahnung mehr, wie ich es testen kann.
              ein Labornetzteil wäre jetzt sicherlich von Nutzen.
                skokarl @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                  skokarl last edited by
                  ups ....
                  Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                    @skokarl
                    Datenpunkt nicht da !!
                      liv-in-sky @skokarl last edited by
                      @skokarl in dem datenpunt pfad ist im fehler 0_userdata.0.TABELLEN...
                      auf deinem bild mit den dp heißt es: 0_userdata.0.Tabellen...
                      gleich das mal im script an
                        @liv-in-sky
                        fuck, diese scheiss Anfängerfehler. Ich werd zu alt für sowas ....😬
                        • Glasfaser
                          @skokarl
                          Nee ... das liegt daran das du heute Geburtstag hast 😎
                          Also ... ganz in Ruhe ...
                            skokarl last edited by skokarl
                            edit: sry, erledigt.
                              @liv-in-sky
                              habe jetzt einen uralten Satz Batterien an meiner KeyMatic leergenudelt, bis nichts mehr ging und dort der lowbat auf leer stand.
                              Habe diese Batterien jetzt in dem ominösen BWM.
                              Anscheinend ist ioBroker schlauer als die CCU.
                              seitdem ich dort auf number umgestellt habe und einen Wert eingetragen habe scheint der Datenpunkt lowbat bei jeder Bewegungserkennung aktualisiert zu werden.
                              Ich Dussel bin gerade erst darauf gekommen, dies durch Logging zu verifizieren:
                              false	true		2020-03-21 16:11:36.479
                              4	false		2020-03-21 16:11:29.668
                              false	true		2020-03-21 16:08:57.825
                              11	false		2020-03-21 16:03:53.755
                              false	true		2020-03-21 16:02:46.352
                              8	false		2020-03-21 16:00:27.913
                              false	true		2020-03-21 15:57:47.026
                              5	false		2020-03-21 15:56:22.166
                              false	true		2020-03-21 15:55:54.762
                              5	false		2020-03-21 15:51:51.512
                              zwischendurch immer wieder eine Zahl eingetragen und bei der nächsten Bewegung wurde der DP wieder auf false gesetzt.
                              Jetzt hoffe ich nur noch, dass auch hier irgendwann ein true erscheint, dann ist dieses Thema erledigt
                                @Homoran gute nachrichten 🙂
                                  Kann das mal jemand auf alle 2 Stunden jede 7 Minute stellen ?
                                  Ich kriege diese geile Logik einfach nicht mehr in meine Birne rein 😬
                                  let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                    Adnim @skokarl last edited by
                                    @skokarl dafür gibts doch hilfe oben rechts in dem Skript-Tab ist ein Wizard
                                    7 */2 * * *
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Adnim last edited by
                                      @Adnim sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      7 */2 * * *
                                      Das ist nicht
                                      @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      Aber ich denke das meint @skokarl Auch nicht wirklich.
                                        skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                        @Homoran
                                        mein Fehler Homoran, sorry, meinte nicht JEDE, sondern alle 2 Stunden die Minute 7.
                                        Adnim hat es richtig verstanden, stimmt auch, hab eben mal den wahnsinnig komfortablen Wizzard benutzt.
                                        wobei genau genommen, der Text hier unter dem Wizzard Ergebnis auch verwirrend ist.
                                        Da müsste stehen 7 Minuten nach 2 Stunden.
                                        • Bluelinux
                                          Bluelinux @liv-in-sky last edited by
                                          anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                          ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt
                                          Sorry aber ich verstehe das nicht so ganz... kan mir das mal jemand für dummies erklären???
                                            liv-in-sky @Bluelinux last edited by liv-in-sky
                                            @Bluelinux
                                            du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                            für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
                                            hier ist etwas mehr beschrieben
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                            let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                            Bluelinux H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484871
