    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      Jautze last edited by
      sorry ich habe quatsch geschrieben.
      Natürlich ist das ein Sonoff POW. War verwirrt.
      Nein ist ganz normales Tasmota.
      Program Version 5.9.1
      Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
      Vielleicht ist das mittlerweile geändert.
      Nein brauche dabei keine Hilfe. Bei mir läuft es.
      Wie gesagt das einzige Problem das ich habe ist,
      das ich im Vis (ohne Material) keine Bilder angezeigt bekomme. Auch keine Platzhalter dafür.
      Viele Grüße
      Marcel
        liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
        @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus
        ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler
        ok - du hast es ja selbst erkannt
        ich habe nur verionen über
        vielleicht liegt es daran ????
          Wahrscheinlich.
          Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
          Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
          Sieht gut aus!
          Danke und viele Grüße
          Marcel
            @Jautze bei mir auch 2.3.3
              @Jautze
              hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
              nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version 😞
              https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
              • O
                Oli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
                Ich bekomme folgende Logs angezeigt
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
                javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
                Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                  liv-in-sky @Oli last edited by
                  @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                  • O
                    @liv-in-sky
                    habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                      @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
                        @Oli hab dir im chat geschrieben
                          @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
                          du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
                          • O
                            @liv-in-sky
                            super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
                            PS:
                            Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
                            mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                <div>&ensp; </div>
                                                <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                <div>&ensp; </div>
                                                <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                ${vax6}</font></div>`;
                              @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
                              dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                                PatrickFro last edited by
                                Moin zusammen,
                                auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
                                Was könnte da schief gelaufen sein?
                                  liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                                  @PatrickFro
                                  was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
                                  im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
                                  wie sieht der den für das gerät aus ?
                                    PatrickFro @liv-in-sky last edited by PatrickFro
                                    @liv-in-sky
                                    Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                                      @PatrickFro würde
                                      virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                                      script stoppen -
                                      die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                                      script starten
                                      • smartboart
                                        smartboart last edited by smartboart
                                        Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
                                        Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
                                        es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
                                        Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
                                        smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by
                                          @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
                                            liv-in-sky @smartboart last edited by
                                            @smartboart hi
                                            für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
                                            was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131047
