    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab. 🙂
        drapo @ticaki last edited by
        @ticaki jetzt überforderst du mich schon wieder. ich hab das ding ja nicht erfunden 🙂
        du meinst unter commands.telegram den tastendruck auslösen??
          Ja, das meine ich. Kommt dann eine Nachricht an?
          Es sollte nicht nötig sein einen Nutzer anzugeben.
            @ticaki also wenn ich diesen button drücke kommt die Meldung über Telegram an.
            wird denn die Meldung nur ausgelöst wenn von UWZ was reinkommt? oder wie kann ich das sonst noch simulieren? wenn ich das skript stoppe und wieder starte allenfalls?
              Die Nachrichten werden verschickt wenn du dieses Knopf betätigst oder wenn eine neue Warnung rein kommt. Ein Neustart des Skripts versendet keine Warnungen, sonst würde jeder iobroker Neustart Warnmeldungen verschicken.
                @ticaki alles klar. Vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich warte dann auf die nächste Warnmeldung. Es sollte nun ja funktionieren. Übrigens ist der Punkt dass man den Datenpunkt auf true setzen soll irgendwo beschrieben? Der wäre hilfreich im 1. Post. oder habe ich den übersehen?
                  Ja und ja der Punkt ist beschrieben aber viel zu weit hinten den werde ich nach vorne setzen. Und vor allem weiß ich nicht darauf hin dass er gesetzt werden muss.
                    Und wenn du das testen möchtest kann ich dir in circa fünf 40 Minuten eine kleine Anleitung schreiben. Aktuell schreibe ich meine Texte mit der Spracherkennung
                      @ticaki für mich passt das soweit ist für mich erledigt sollte ja gehen
                        ticaki @drapo last edited by
                        @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Korrektur: Hat nicht drin gestanden, habs hinzugefügt.
                          @ticaki jetzt ist es klar. Danke Dir für die gute Arbeit. Da frag ich mich nur wie die Leute vor mir das zum Laufen gebracht haben.
                            ticaki @drapo last edited by ticaki
                            @drapo
                            Das Script ist seit 5 Tagen mit dieser Anleitung verfügbar, die Vorversion hatte eine Moduseinstellung im Script. Und die Tester haben ja den Umbau mitbekommen. 🙂
                              Fehler im Script:
                              V0.96.3
                              • 0.96.3 Aufgehoben Meldung für einzelne Mitteilung wurde verschickt, wenn keine weitere nicht ignorierte Warnung vorhanden war. (Behoben) Allgemein gehaltene Entwarnung wird gesendet.
                              • 0.96.3 Scriptfehler bei ausfiltert von Datensätzen (DWD UWZ) Betrifft minlevel und Höhenangaben.
                              Jetzt kommen wieder Warnungen rein, da werde ich wohl auch die letzten Fehler finden.
                                ticaki last edited by ticaki
                                V0.97.0
                                • Update: Wichtig - den Datenzweig .alert löschen vor dem Update. ansonsten KK
                                • Verbesserung: UWZ/DWD Nachrichten enthalten jetzt Symbole an dem man den Typ mit einem Blick erkennt
                                • .alert wurde angepasst. Die Datenpunkte begin und end sind jetzt value.time, da value.datetime nicht mehr erwünscht ist. (vorher Zeichenkette, jetzt Nummer)
                                • .alert verbessert.
                                warningTypesString[DWD] = [
                                    ['Gewitter','⚡'],
                                    ['Sturm', '🌪'],
                                    ['Regen', '🌧'],
                                    ['Schnee', '🌨'],
                                    ['Nebel', '🌁'],
                                    ['Frost', '🌡'],
                                    ['Glatteis', '❄'],
                                    ['Tauwetter', '⛄'],
                                    ['Hitzewarnungen', '🔥'],
                                    ['UV_Warnungen', '🔆']/*,
                                    ['Kuestenwarnungen', ''],
                                    ['Binnenseewarnungen', '']*/
                                warningTypesString[UWZ] = [
                                    ['n_a', ''],
                                    ['unbekannt', ''],
                                    ['Sturm-Orkan', '🌪'],
                                    ['Schneefall', '🌨'],
                                    ['Starkregen', '🌧'],
                                    ['Extremfrost', '🌡'],
                                    ['Waldbrandgefahr', '🔥'],
                                    ['Gewitter', '⚡'],
                                    ['Glätte', '❄'],
                                    ['Hitze', '🔆'],
                                    ['Glatteisregen', '❄'],
                                    ['Bodenfrost', '🌡']
                                todo:
                                • das Ausfiltern von aufgehoben Meldungen beim "Verlängern" einer Warnung, will noch nicht so.
                                • Anscheinend hat DWD auch Verbindungsprobleme. Umbau auf das selbe System wie Nina - also löschen erst nach 90 Minuten oder wenns abgelaufen ist.
                                EDIT 2. Punkt zur todo hinzugefügt
                                D T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @ticaki was meinst du mit ansonsten KK?
                                  Kann ich immer noch die config im script stehen lassen und danach den ganzen code austauschen?
                                    @drapo
                                    KK = Keine Konfigurationsänderung 🙂
                                    Heißt kannst ab 123456 alles kopieren und einfügen, nur unter der Objektansicht, im Datenzweig dieses Scriptes mußt du .alert löschen, da sich das geändert hat. Sry dafür.
                                      @ticaki alles klar. Habs aktualisiert. Warte dann mal auf ein paar Meldungen 🙂 Danke Dir
                                        ticaki @ticaki last edited by ticaki
                                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        todo:
                                        gefunden. Habs in 1 Zeile zusammengefasst.
                                        V0.97.1
                                        • 0.97.1 Fehler in Warnungsverlängerung behoben.
                                        //vorher
                                        966          if (i != -1) warnDatabase.new.splice(a--, 1);
                                        //nachher
                                        966          if (i != -1) { warnDatabase.new.splice(i, 1); if (i < a) t = --a; }
                                        Vielleicht ist damit auch der andere ToDo Punkt erledigt. Mal sehen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                          @ticaki nur so als Hinweis...wenn man das script kopiert hat und in iobroker einfügt, stimmen die Zeilennummern nicht überein. Da sind im oberen Teil zwischen den Beschreibungen hin und wieder, bzw mehr oder weniger die Leerzeilen unterschiedlich, somit gibt es einen Versatz.
                                          Die besagte Zeile finde ich z.b. bei mir bei 960.
                                            ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                            @crunchip
                                            Jo, ich weiß aber nicht wie ich sonst die Kurzfassung machen soll 🙂 Leider ist die Korrektur noch nicht ausreichend.
                                            vielleicht so:
                                            suche zusätzlich noch nach:
                                            ca. 970
                                            if (a == t && isWarnIgnored(w)) {
                                            und ersetzte die Zeile mit folgenden Zeilen:
                                                for (let a = 0; a < warnDatabase.new.length; a++) {
                                                    let w = warnDatabase.new[a];
                                                    if ( isWarnIgnored(w)) {
                                            Die Korrektur oben hat zwar den Fehler behoben, aber dann konnte es sich bei den ignorierten Warnungen verzählen. Ob das aber jemand ausser mir nutzt ist fraglich 🙂
                                            1521
                                            565052
