    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
      @Jautze ist das mit tasmota geflasht oder irgendeinem "abglatsch" davon - ich hatte dir auch ein bild eines pows reingestellt - so sieht der aus
      ich hatte auch mal einen th10 - der hat auch anders wie bei dir ausgesehen - das ist der mit dem tempfühler
      ok - du hast es ja selbst erkannt
      ich habe nur verionen über
      vielleicht liegt es daran ????
        Wahrscheinlich.
        Vielleicht baust du noch eine Abfrage ein. Wenn version <6.5 dann mit Punkt sonst mit Unterstrich.
        Ist das die Weiterentwicklung des Scrips???
        Sieht gut aus!
        Danke und viele Grüße
        Marcel
          @Jautze bei mir auch 2.3.3
            @Jautze
            hast du schon mal überlegt, deine sonoffs upzudaten ?
            nein, das ist eine eigene sonoff tabelle - schaltbar und direkt aufruf der tasmota web admin seite - leider funktioniert das wohl nicht mit deiner version 😞
            https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
            • O
              Oli @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              sorry bin leider jetzt erst zu testen gekommen.
              Ich bekomme folgende Logs angezeigt
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.299	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.298	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.297	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1170:32)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.296	warn	(790) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.295	warn	(790) at Object.<anonymous> (script.js.Energiekosten.Test:1235:2)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.294	warn	(790) at writeHTML (script.js.Energiekosten.Test:1169:14)
              javascript.0	2020-03-20 17:02:00.293	warn	(790) getState "javascript.1.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.MonBeforekWh" not found (3)
              Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                liv-in-sky @Oli last edited by
                @Oli gibt es die möglichkeit fü teamviewer oder anydesk - wäre einfacher für mich, den fehler zu finden
                • O
                  @liv-in-sky
                  habe mir anydesk gerade heruntergeladen, habe allerdings noch nie damit gearbeitet
                    @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
                      @Oli hab dir im chat geschrieben
                        @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
                        du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
                        • O
                          @liv-in-sky
                          super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
                          PS:
                          Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
                          mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                              <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                              <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                              <div>&ensp; </div>
                                              <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                              <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                              <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                              <div>&ensp; </div>
                                              <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                              <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                              <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                              <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                              ${vax6}</font></div>`;
                            @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
                            dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                              PatrickFro last edited by
                              Moin zusammen,
                              auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
                              Was könnte da schief gelaufen sein?
                                liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                                @PatrickFro
                                was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
                                im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
                                wie sieht der den für das gerät aus ?
                                  PatrickFro @liv-in-sky last edited by PatrickFro
                                  @liv-in-sky
                                  Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                                    @PatrickFro würde
                                    virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                                    script stoppen -
                                    die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                                    script starten
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by smartboart
                                      Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
                                      Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
                                      es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
                                      Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
                                      smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by
                                        @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
                                          liv-in-sky @smartboart last edited by
                                          @smartboart hi
                                          für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
                                          was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131047
