    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @Atifan last edited by
      bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
        jomjol @Atifan last edited by
        @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
        Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
        Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
        Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
        Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
        Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.
        • pfried
          pfried last edited by pfried
          @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.
          Kostenpunkt circa 17,-- Euro
          • Atifan
            Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config
            [Imagesource]
            TimeoutLoadImage=30
            #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
            URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV        GA
            #LogImageLocation=./log/source_image
            # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile        Kommentar entfernen
            #LogOnlyFalsePictures=True
            [ConsistencyCheck]
            Enabled=True
            ReadPreValueFromFileAtStartup=True
            #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i        n minutes
            ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
            AllowNegativeRates=True
            #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe        r after update)
            #Maximum Change of new to old value (+ or -)
            MaxRateValue=0.5
            #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
            #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by        Tabstopp) if nothing, then no error message
            #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
            ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
            #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
            #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
            [AnalogReadOut]
            #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will        be read.
            Enabled=True
            [alignment]
            initial_rotation_angle=0
            [alignment.ref0]
            image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
            pos_x=547
            pos_y=193
            [alignment.ref1]
            image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
            pos_x=456
            pos_y=158
            [alignment.ref2]
            image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
            pos_x=321
            pos_y=421
            [Digital_Digit]
            names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
            Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
            #LogImageLocation=./log/digital_digit
            #LogNames=zeiger3, zeiger4
            [Analog_Counter]
            names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
            Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
            #LogImageLocation=./log/analog_counter
            [Analog_Counter.zeiger1]
            pos_x=491
            pos_y=262
            dx=125
            dy=125
            [Analog_Counter.zeiger2]
            pos_x=432
            pos_y=395
            dx=125
            dy=125
            [Analog_Counter.zeiger3]
            pos_x=298
            pos_y=446
            dx=125
            dy=125
            [Analog_Counter.zeiger4]
            pos_x=157
            pos_y=383
            dx=125
            dy=125
            [Digital_Digit.ziffer1]
            pos_x=203
            pos_y=164
            dx=36
            dy=55
            [Digital_Digit.ziffer2]
            pos_x=248
            pos_y=164
            dx=36
            dy=55
            [Digital_Digit.ziffer3]
            pos_x=295
            pos_y=166
            dx=36
            dy=55
            [Digital_Digit.ziffer4]
            pos_x=343
            pos_y=167
            dx=36
            dy=55
            [Digital_Digit.ziffer5]
            pos_x=390
            pos_y=167
            dx=36
            dy=55
              ich habe eine neue Version zunächst in die Rolling Versionen (Synology und Raspberry) eingespielt.
              Es ist ein Update auf Tensorflow 2.1. Vielleicht ist damit das Speicherleck behoben. Ich habe leider keine Zeit es zu testen, freue mich aber über jedes Feedback.
              Beste Grüße,
              jomjol
              • Atifan
                Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @Atifan last edited by
                  @Atifan sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                  • pfried
                    Test heute 17:45h gestartet, mal sehen 😎
                    • Atifan
                      Atifan last edited by Atifan
                      Habe auch mal geupdetet. Aktuell braucht er 950 MB RAM.
                      Werde mal beobachten was der RAM macht.
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by coyote
                        Ich habe auch mal einen Docker in proxmox erstellt (vorher auf QNAP) und dann gerade die neueste Version installiert, frage mich wieso er bei dir @Atifan jetzt schon so viel RAM frisst?!
                        Edit: Es läuft bei mir im Docker nur der Wasserzähler, sonst nichts.
                        • Atifan
                          Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?
                          • coyote
                            coyote Most Active @Atifan last edited by
                            @Atifan ah ok, ja ich sehe jetzt erst dass du ne VM nutzt kein Container, dann kann dass natürlich sein
                              Jens77 @jomjol last edited by
                              @jomjol Hallo,
                              das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                              Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                              Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                              Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?
                              Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?
                              Danke & Gruß
                              • pfried
                                @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @pfried last edited by Knallochse
                                  @pfried Hier der Vergleich des Speicherverbrauch auf einer Synology DS918+ mit Version 5.4.1 und 6.0.0 (gleichzeitig gestartet um 23:45 Uhr)
                                  • Atifan
                                    Also bei mir braucht er aktuell 1.07 GB.
                                    Bei Start waren es 950 MB.
                                    Es wird schon kontinuierlich mehr, aber steig anscheinend weitaus langsamer.
                                    • coyote
                                      Ich bin momentan bei 170MB, bei Start waren es ca. 93MB. Mal abwarten ob es weiter steigt.
                                        jomjol @Jens77 last edited by
                                        @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Hallo Jens,
                                        die Teile habe ich bei mir selbst gedruckt, Material ist PLA (schwarz - wegen der Beleuchtung). Hast du genau dieselbe Wasseruhr wie ich oder musst du etwas neu konstruieren? Du kannst mich ja mal über den persönlichen Chat kontaktieren. Vielleicht kann ich dir helfen.
                                        Auf dem ESP-Board sollten noch genügend Kontakte frei sein, um noch einen weiteren Kanal auszulesen. Allerdings musst du beachten, wie du das ohne Blockade des HTTP-Servers hin bekommst. Die jetztige Software ist nicht für Multitasking ausgelegt. Halt uns doch gerne hier im Forum oder bei Github auf dem Laufenden.
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                          @jomjol Hallo!
                                          Einen 3D-Drucker besitze ich leider nicht, aber ich habe eine CRI-Wasseruhr, die Zeiger sehen etwas anders aus als bei Dir (und das schwarze Zahnrad hat mehr Zähne). Die Maße müsste ich mal genau ausmessen. Dann melde ich mich 🙂
                                          Wie liest du den Heizungsverbrauch aus (oder habt ihr keine Gasheizung)? Ich experimentiere gerade per Arduino IDE mit den Pulszähler-Features des ESP32 herum ("pcnt"), der hat offenbar eingebaute Hardware, die das unabhängig von der CPU kann, inkl. Entprellen und diversen anderen Optionen. Damit könnte man dem Hauptprozess (Webserver) einfach einen zweiten Wert zur Verfügung stellen, der dann zusätzlich zum Bild über eine zweite URL angeboten wird.
                                          Was ich noch nicht weiß, ist wie ich beim Pulszähler für den Gasverbrauch mit Stromausfällen und Unterbrechungen umgehen soll. Irgendwie muss der ESP32 sich entweder den Wert merken oder der ioBroker dann automatisch "weiterzählen", wenn die Werte wieder bei Null anfangen.
                                          Oder ich speichere nur die Anzahl Pulse pro Minute o.ä. und integriere das dann erst in Grafana auf. Vielleicht die beste Lösung, da kann man dann auch fehlende Werte einfacher manuell nachtragen.
                                          Sobald es bei mir läuft, mache ich einen PR auf Github.
                                          • Atifan
                                            Also ich behaupte mal das Memory-Leak ist nicht behoben. Aktuell bei mir 1110 MB RAM-Auslastung.
                                            Das sind 160MB mehr innerhalb von 3 Tagen, d.h. der RAM wird pro Tag etwas mehr als 50MB voller.
                                            Aber der Leak ist glaube ich weniger als vorher, ich denke vor dem Update war der RAM-Verbrauch und Anstieg höher.
                                            Vermutlich ist der Leak auch abhängig von der Anzahl an Bildern die man macht. Bei mir sind es 1 Bild alle 60 Sekunden.
                                            Das Leak ist jedenfalls nicht so schlimm, hochgerechnet auf den Monat wären es ca. 1,5GB an RAM.
                                            Man kann ja notfalls über eine CRON in bestimmten Zeitabständen einen Neustart des Docker-Containers machen.
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350508
