    4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
      benziman last edited by benziman
      @Homoran
      Danke für den Tipp mit dem Pi-Modul, wobei ich nicht ganz verstanden habe wie der HM-MOD-Re-8 eingesetzt wird (brauche ich für den auch noch einen extras Pi oder alles auf einem?) Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wireless, wie soll ich denn damit dann die Ventile steuern )die sind doch wired)? Sorry falls ich mich da zu blöde anstelle, bin noch sehr frisch in dem Thema 😕
      @Homoran @Detlev-Rackow @Rocky111
      Erstmal vielen Dank für die umfangreiche Ausführung! Damit habe ich erstmal einen Startpunkt wobei ich aktuell zu wenig Zeit habe um mich mal ordentlich an die Planug zu setzen, da mir 70% der Teile überhaupt nix sagen ^^ Ich nehme das mal als Startpunkt, vielen Dank!
      • Detlev Rackow
        Detlev Rackow last edited by
        Noch ein Hinweis:
        Eine gute Bewässerung Zeichnet sich vor allem durch gleichmäßige Wasserverteilung aus. Das hat überhaupt nichts mit Elektronik zu tun, und nur wenig mit Komponentenqualität. Rainbird und Hunter liefern beide Qualität die im Haudgartenbereich nicht zu beanstanden ist.
        Kritisch sind Ermittlung des Designdrucks und Designflows, die von der Wasserversorgungbgeleistet werden. Kritisch ist Aufmaß, Platzierung der Rechner in Kopf-zu-Kopf-Anordnung und Berechnjngbdes dynamischen Druckes der am Regner nach Transportverlust noch anliegt. Wenn ein Qualitätsregner mangels Druck nur 6 statt 8m sprüht oder die Aufstellgeometrie in falsch verstandener Sparsamkeit nicht beachtet wurde, kann die tollste Ventiltsteuerung das nicht retten.
        Eine komplette Erklärung findest Du auf www.irrigationtutorials.com - kürzer im Hunterleitfaden oder im Planungshandbuch von DVS.
          Aktuell plane ich die Schaltung der Bwässerung mit folgenden Parts für iobroker:
          • Schaltaktor hm-lc-sw4-dr-2
          • HM-MOD-RPI-PCB
          Der Schaltaktor ist mit 100EUR nicht ganz günstig, kennt hier jemand noch Alternativen? Muss 4-5 Kreise Steuern.
          VG
            Kuddel @benziman last edited by
            ich habe auf Github mal ein Issue für einen Adapter zur Bewässerungssteuerung erstellt.
            Vllt. hat ja ein Entwickler Bock sich daran zu setzen
            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
            Kuddel071089 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
            closed Adapter für Gartenbewässerung #361
              benziman @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              geniale Idee, würdest du das Blocklyscript ggf teilen?
              Bin gerade auch an der Planung, bin aber noch nicht bei der iobroker Umsetzung angekommen.
              Womit steuerst du denn die Kreise (Pi, Schaltaktor?)? Sonoff oder Homematic (4fach Schalter oder einzellne)?
              Bin für jeden Tipp dankbar 🙂
                @benziman mein Skript gibt es hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
                  @Kuddel
                  mega, danke!!!
                    Hat hier jemand Erfahrung mit der Verkabelung von Sonoff 4 ch oder Sonoff 4 ch pro mit Trafo und Hunter Ventilen? Ich möchte damit 4 Hunterventile in iobroker steuern und bin mir bei der Verkabelung noch nicht sicher (da noch nicht bestellt). Kann hier mal jemand seine Erfahrugnen teilen welchen Sonoff 4 Channel und welchen Trafo er verwendet hat?
                    Alternativ habe ich bisher nur den Homematic 4fach Aktor der mir aktuell aber schlicht zu teuer ist.
                    Danke schon mal! 🙂
                      @benziman hab's selber mit dem 4CH R2 getestet.
                      Mal sehen ob ich es erklärt bekomme.
                      Der Sonoff Aktor wird ganz normal an 220V angeschlossen. Das 24V Netzteil ebenso.
                      Die einzelnen Ventile werden wie folgt angeschlossen:
                      Von jedem Ventil wird eines der beiden Kabel mit einem Verbindungskabel zum L Anschluss des Netzteils geführt.
                      Dann geht com Netzteil von N ein Kabel zu jedem Kanal vom Aktor.
                      Das noch freie Kabel am Ventil wird ebenfalls zum jeweiligen Kanal des Aktors geführt.
                      Wir der Kanal vom Aktor geschaltet, so werden N vom Netzteil und N vom Ventil verbunden.
                      Damit wird der Strompreis geschlossen und das Ventil bekommt Strom.
                      Hier noch eine Grafik dazu:
                      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/375-sonoff-4ch-pro-für-gartenbewässerung/
                        @Kuddel
                        Genial, tausend Dank, damit kann ich super arbeiten!! 🙂 Welchen trafo hast du denn dafür in Verwendung?
                        Hab schon die Hardware zum Tasmota flashen für Sonoff gekauft und bin noch unentschlossen welchen der beiden Sonoffs 4ch ich hole.
                        Gibts nen relevanten Unterschied zwischen dem 4ch und 4ch pro bzw welchen würdest du empfehlen?
                        Beim Verbindungskabel zu den Ventilen würde ich ein 8 Adriges Kabel nehmen um jeweils 4*2 Kabel von den Ventilen anzuschließen (was hast du genommen dafür?) Muss bei mir ca 30 Meter mit dem Kabel vom HWR zur Ventilbox überbrücken.
                        Dann kannst bei mir auch bald los gehen 🙂
                          @benziman
                          • 24V Netzteil
                            -> mit der Leistung können zwei Ventile dauerhat geöffnet werden.
                          • Habs mit dem 4CH Pro getestet. Würde somit dieses Gerät nehmen.
                          • Kabel zu den Ventilen
                          Werde meine Verteilerkasten wohl diese Woche im Gartenpavillon anbauen
                            @Kuddel
                            Und wieder vielen Dank! 🙂
                            Versorgst du mit dem Netzteil auch den Sonoff oder benötigt der ein extra Netzteil?
                            Geht das Netzteil auch?
                            Comatec TBD202024P Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20 V/AC 0.8A 20W
                              @benziman das 24V Netzteil ist nur für die Ventile.
                              Der Sonoff wird normal per 220V angeschlossen
                                @Kuddel
                                habe jetzt das hier bestellt:
                                Comatec TBD202024P
                                  @Kuddel
                                  kann ich dir mal eine PN schreiben?
                                    @benziman ja klar
                                      benziman @Kuddel last edited by benziman
                                      @Kuddel
                                        saeft_2003 Most Active @benziman last edited by
                                        hat jemand von euch einen SMT50 Trübner Feuchtigkeitssensor mit dem iobroker zum laufen bekommen? Ich bräuchte dabei Hilfe...
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Da ja hier sehr vielfältige Gedanken zum Thema (rasen/Garten) Bewässerung durchgekaut wurde, eine Frage, an die jenigen, die tiefer im Thema drin stecken.
                                          Ich habe den Ventilstand für meine Rasensprenger Anlage fertig gebaut. Da dort Sonoff Aktoren zum EInsatz kommen, hätte ich die Möglichkeit, einen Temperaturfühler anzuschließen.
                                          In wie fern macht es ggf. Sinn, diesen Temperaturfühler 5cm unter der Grasnabe zu vergraben und die Bodentemperatur zu messen, um darauf Rückschlüsse im Bezug auf die Verdunstung zu machen?
                                          Hat sich schonmal jemand mit solchen Gedanken auseinander gesetzt, bzw. es vielleicht sogar auch umgesetzt?
                                          91
                                          29315
