    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      den hab ich auch gesehen, ist schon in der mache
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 erledigt, kommt im nächsten release
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Kannst du dir das mal ansehen, sollte jetzt mit deinen Adapter alles machbar sein?
          https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt
          • OliverIO
            @sigi234
            das muss ich mir erst in ruhe anschauen.
            da scheint mir ein wenig zuviel Spezialfilterung drin zu sein, was genau nur auf diesen einen feed zugeschnitten ist.
            Was machbar ist, wie bei openliga auch, generelle Suchkriterien zu hinterlegen, anhand denen dann Artikel zur Ansicht ausgewählt werden.
            Allerdings haben wir hier ein paar mehr Attribute und nicht nur eins wie bei openliga.
            Auch hier müsste ich mir überlegen, wie ich das am benutzerfreundlichsten löse.
              @OliverIO
              Irgendwo habe ich gelesen das es auch einen anderen Link gibt, nicht nur RSSAtom
              • OliverIO
                @sigi234
                Das dürfte RDF sein, was das Fromat im frühen RSS war
                https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)#Versionen,_Alternativen_und_Ergänzungen
                RDF RSS und Atom sind die 3 relevanten Formate
                • OliverIO
                  Neue Version v0.0.5
                  Enthalten ist
                  • Marquee widget (Laufschrift)
                  • Filter Funktion für Artikel
                  Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
                  Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories
                  • jackblackson
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    https://github.com/danmactough/node-feedparser
                    Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme? 8cfa3aa6-bbf1-491d-982e-d9afdc4fc4eb-grafik.png
                    • OliverIO
                      @jackblackson
                      Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
                        Neue Version v0.0.5
                        Alles Ok, Code 0
                        Windows System
                        • O
                          Oli @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
                          Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
                          Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
                          Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
                          • Bostil
                            Bostil last edited by
                            Blind geliked! 🙂 Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
                            • jackblackson
                              Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
                              • OliverIO
                                OliverIO @Oli last edited by
                                @Oli
                                Sag mal den Feed?
                                Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
                                O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @OliverIO
                                  ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
                                    liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                    @OliverIO
                                    habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
                                    aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
                                    meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
                                    klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
                                    OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @Oli
                                      Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                                      Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                                      Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                                        keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          ja, Daten sind vorhanden
                                            @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                                            #netzwerkfehler sucks
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153551
