    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
      Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by
        @Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
        Oder hast du auch noch einen Fehler?
        @schdief
        Valides XML:
        <element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>
        Nicht valides XML:
        <element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>
        Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
          Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by Kueppert
          @J-A-R-V-I-S Achso, ich dachte du wärst beim Import von ical-Dateien via CalDAV von Google etc. Okay, dann gern auf mich zukommen, wenn du das noch implementieren solltest 🙂
          PS: Bezieht sich auf deinen Post von 10. März 2020, 12:14
            schdief @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by J.A.R.V.I.S.
              @schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
              Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
                @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
                calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
                calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
                calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
                J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
                      Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... 😉
                      Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
                      calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
                      calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
                        danke euch!
                          ticaki Developer last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
                          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Bostil
                            Bostil @ticaki last edited by
                            @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by
                              @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                              Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                              rgba(0, 0, 0, 0);
                              @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                              Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                              E Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                e-s @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                @J-A-R-V-I-S
                                Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
                                • Bostil
                                  Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
                                    @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                      1.1.3 (2020-03-22)
                                      • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                                      • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                                      • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                                      • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                                      • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                                      • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                                      • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                                      hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                        1.1.3 (2020-03-22)
                                        Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
                                        Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
                                        In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
                                        [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
                                        {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
                                        Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
                                        BEGIN:VCALENDAR
                                        PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
                                        VERSION:2.0
                                        CALSCALE:GREGORIAN
                                        METHOD:PUBLISH
                                        X-WR-CALNAME:ioBroker
                                        X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
                                        BEGIN:VTIMEZONE
                                        TZID:Europe/Berlin
                                        X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                                        BEGIN:DAYLIGHT
                                        TZOFFSETFROM:+0100
                                        TZOFFSETTO:+0200
                                        TZNAME:CEST
                                        DTSTART:19700329T020000
                                        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                                        END:DAYLIGHT
                                        BEGIN:STANDARD
                                        TZOFFSETFROM:+0200
                                        TZOFFSETTO:+0100
                                        TZNAME:CET
                                        DTSTART:19701025T030000
                                        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                                        END:STANDARD
                                        END:VTIMEZONE
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART:20200321T052000Z
                                        DTEND:20200321T055000Z
                                        DTSTAMP:20200322T225300Z
                                        UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
                                        CREATED:20200315T214351Z
                                        DESCRIPTION:
                                        LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
                                        SEQUENCE:1
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:Wecker x
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        END:VEVENT
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
                                        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
                                        UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
                                        RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
                                        CREATED:20200112T174139Z
                                        DESCRIPTION:
                                        LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
                                        SEQUENCE:1
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:Roomba x
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        END:VEVENT
                                        END:VCALENDAR
                                        Schau Dir das bitte mal näher an.
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
                                          @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
                                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hsteinme
                                            Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
                                            • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
                                            • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
                                            Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52313
