    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      guergen last edited by
      Hi, ich lese immer alias.0 Bei mir gibt es den DP-Ordner nicht.
      Habe dann mal "iobroker setup costum ausgeführt:
      iobroker@iobroker:~$ iobroker setup costum
      object 0_userdata.0.example_state yet exists
      object 0_userdata.0 yet exists
      object alias.0 yet exists
      object system.certificates yet exists
      object system.repositories yet exists
      object system.config yet exists
      object enum.functions yet exists
      object enum.rooms yet exists
      object system.group.user yet exists
      object system.group.administrator yet exists
      object _design/system yet exists
      Leider taucht der Ordner nicht auf:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @guergen last edited by
        @guergen
        wenn Du den ersten Alias erstellst, dann taucht der Ordner auch auf.
          apollon77 @dslraser last edited by
          @dslraser Jain. Der ist da aber leer, damit wird er quasi wie eine "Datei" weiter unten im Admin angezeigt, scoll mal unter die "ordner" 🙂
          Wir haben überlegt ob wir einen Default-Alias reinlegen damit es als Ordner auftaucht aber haben nichts sinnvolles gefunden
          dslraser C G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            @guergen hatte gefragt.
              CruziX @apollon77 last edited by CruziX
              @apollon77 Die Idee mit dem Default Eintrag ist ja nicht schlecht, wie bei userdata
                guergen @apollon77 last edited by
                @apollon77 Perfekt... gewusst wo!
                Danke!
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Leider habe ich ein generelles Verständnisproblem bei Alias.
                  Erstellt wird es doch wenn ich in einem Datenpunkt ein Alias-ID angeben wie z.B. hier:
                  Nun sollte doch in Objekten ein Alias.0 Ordner erstellt werden. Ist aber nicht der Fall:
                  Oder muss ich für jeden Alias ein eigenes Script schreiben wie in der Doku?
                  Nehmen wir mal an ich habe einen Datenpunkt wie in meinem Fall vom Smartmeter Adapter.
                  Der Datenpunkt wird oft verwendet in Javascript, VIS und anderen Adaptern.
                  Wenn ich jetzt einen Alias Datenpunkt setze, muss ich doch trotzdem überall, also in VIS Javascript und anderen Adaptern den original Smartmeter Datenpunkt gegen den Alias ersetzen. Die Arbeit bleibt mir nicht erspart.
                  Doch sollte sich jetzt der Smartmeter Datenpunkt ändern brauche ich nur den neuen Smartmeter Datenpunkt auf den Alias setzen, oder?
                  Habe ich das so richtig verstanden?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                    @hg6806 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Ja, unter anderem. Du kannst natürlich auch Werte konvertieren, Berechnungen durchführen...
                    Nein, du bist im History-Adapter. Dort wird mit dem Alias nur der Name geändert. Im History würdest du also nicht smartmeter.1......value finden, sondern die Alias-Bezeichnung Smartmeter1_Momentane_Gesamtleistung
                    Ist halt ggf. mit dieser Bezeichnung besser zu identifizieren 😉
                    Der Alias wird direkt unter "Objekte" angelegt.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts.
                      Wo finde ich den Alias, den ich in History angelegt habe?
                      Der Name steht unverändert in den Objekten.
                      Und wie lege ich nun ein Alias für einen Datenpunkt an?
                      Unter Objekte finde ich nichts.
                        paul53 @hg6806 last edited by paul53
                        @hg6806 sagte:
                        Siehe hier
                        Der History-Alias hat nichts mit dem alias.0 des js-controllers zu tun. Er ist im Datenpunkt-Objekt unter common.custom['history.0'].aliasId hinterlegt.
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "10",
                                "retention": "259200",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                        • hg6806
                          Sorry, aber ich verstehe noch immer nicht wie man überhaupt ein Alias anlegt.
                          Geht das händisch über den Scriptteil?
                          Und was bringt dann ein Alias Eintrag im History?
                            Alias anlegt.
                            Ja, das geht manuell im Tab "Objekte". Dann muss man unter common noch den alias-Teil hinzufügen. Beispiel:
                              "common": {
                                "name": "Licht Haustür",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false, // Das Komma hinter false und die folgende alias.id nachträglich hinzugefügt
                                "alias": {
                                  "id": "sonoff.0.Licht-Haustuere.POWER"
                            Einfacher ist es sicherlich mit der Script-Vorlage.
                            • hg6806
                              Dann ist der Aufwand für mich viel zu groß.
                              Interessant wäre es halt beim Smartmeter Adapter gewesen, aber wenn ich händisch den Alias erst erstellen muss, dann noch an allen Stellen den Smartmeter Datenpunkt gegen den Alias auszutauschen ist es doch einfacher direkt den alten Smartmeter Datenpkt gegen den neuen auszutauschen.
                              Und es ist doch (hoffentlich) sehr unwahrscheinlich dass durch ein Update des Smartmeter Adapters sich nochmal die Datenpunkte ändern.
                              Ich verstehe halt von Software nicht so viel und müsste mich zudem erstmal in das einzufügende Script eindenken.
                              • hg6806
                                Noch eine Sache die ich nicht verstanden habe.
                                Wenn ich nun für einen Datenpunkt ein Alias erstelle und sich der Datenpunkt dann ändert (aber der Alias soll gleich bleiben) muss ich doch für den neuen Datenpunkt das Alias-Script rüberkopieren in den neuen Datenpunkt, oder?
                                Weil hier immer nur steht dass man die ID ändern muss.
                                  @hg6806 sagte:
                                  Wenn sich der Original-Datenpunkt (die ID) ändert, muss nur die ID im Alias-Datenpunkt angepasst werden.
                                      "alias": {
                                        "id": "sonoff.0.Licht-Haustuere.POWER" // Nach Gerätetausch anpassen
                                  • hg6806
                                    Aber ich dachte das trägt man in den Datenpunkt des Geräts ein hinten bei RAW?
                                    Denn ich habe ja noch gar kein Alias Datenpunkt.
                                      @hg6806 sagte:
                                      Nein, das ist so beim Adapter ioBroker.linkeddevices, nicht aber beim Alias.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Was ist das denn?
                                        Dann habe ich noch immer nicht verstanden wie man überhaupt ein Alias Datenpunkt anlegt.
                                          @hg6806 sagte:
                                          Zeige mal einen Datenpunkt zu dem Du einen Alias erstellen möchtest.
                                          • hg6806
                                            Hier sind zwei Screenshots:
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168720
