    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      Chris_smart @Chris_smart last edited by
      @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
      Homepilot Version 5.1.8
      Dank Dir.
          @homecineplexx: Habs endlich geschafft. Vielleicht kannst du mir ja noch an andere Stelle helfen 😉
          • MaikMichel
            MaikMichel last edited by
            Hi Leute,
            erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
            Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
            Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
            Was kann ich tun?
            Danke und Gruß, Maik
            MaikMichel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MaikMichel
              MaikMichel @MaikMichel last edited by
              @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
                homecineplexx @MaikMichel last edited by
                @MaikMichel hallo maik
                ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
                http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                  dehein2 last edited by
                  Hallo @homecineplexx,
                  erstmal vielen Dank für den Adapter.
                  Ich versuche gerade diesen zu installieren und hab daher folgendes eingegeben (schon mehrfach. Beim ersten Versush sah die Meldung etwas anders aus):
                  npm install iobroker.homepilot20
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  + iobroker.homepilot20@0.0.6
                  updated 1 package and audited 14 packages in 0.879s
                  found 0 vulnerabilities
                  Eigentlich sollte der Adapter dann im iobroker webui unter Adapter auftauchen, oder?
                    dehein2 @Wumpus last edited by
                    @Wumpus said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                    @dougstar
                    Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                    In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker upload homepilot20
                    iobroker start
                    Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                    (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                    Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                    Ich habe gerade nochmal das probiert und nur das cd .... vergesse. Es war mir nicht bewusst, dass der Ornder relevant ist in dem ich mich gerade befinde
                      aca_home last edited by
                      Als erstes will ich mich für die tolle Arbeit von euch bedanken! Echt klasse Job!
                      Bin noch neu in dem Bereich, habe jedoch bis jetzt alle meine Homepilot Geräte anbinden können.
                      Wollte mich jetzt an die Szenen rantrauen die im Homepilot abgespeichert sind. Das klappt leider nur teolweise.
                      Es geht bei mir um Szenen die automatisch ausgeführt werden, z.B. bei Morgendämmerung.
                      Ich würde gerne bestimmte Szenen über Button aktivieren und deaktivieren können.
                      Leider verhält es sich so, dass wenn ich mit Checkbox oder Button die Szene auf 1 setzen will, diese kurz gesetzt wird und dann gleich wieder auf 0 überspring.
                      Ich verwende den Datenpunkt "active"
                      Mache ich da irgendwas falsch oder habe ich was nicht bedacht?
                      Hoffe ihr könnt mir helfen!
                      Bommelpage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Kann mir hier wirklich keiner helfen?
                          pk68 last edited by
                          @homecineplexx
                          Hallo Chris,
                          besten Dank für den tollen Adapter. Du bist "Schuld", dass ich mir einen Raspi gekauft habe und darauf ioBroker laufen habe. 👍
                          Die Steuerung der Rollos klappt wunderbar. Ich habe auch einen DuoFern Handsender Standard 6 Kanal (Typ 9491). Laut der Doku wird er von dem Adapter unterstützt und taucht demzufolge bei mir in der Objektliste auf. Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der die zuletzt gedrückte Taste anzeigt. Vielleicht kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen?
                            homecineplexx @pk68 last edited by
                            @pk68 also wenn ich geschrieben habe, dass der typ unterstützt wird, dann tut er das auch.
                            allerdings wirst du selbst auswerten müssen, welche taste gedrückt wurde oder?
                            wie schauen die datenpunkte aus? mach mal ein foto
                              pk68 last edited by
                              Hallo Chris,
                              schon klar, dass ich das selbst auswerten muss. Aber wenn sich kein Datenpunkt ändert, wenn man eine Taste drückt? Es gibt m.M. keinen Datenpunkt, der vom Namen her (z.B. key, pressedKey, Value), den Code der gedrückten Taste beinhalten könnte. Hier ein Screeshot:
                                homecineplexx last edited by
                                dann gabs die info entweder nicht und ich habs nur wegen der battery eingebaut oder ich habs vergessen.
                                dazu bräuchte ich nochmals das json.
                                  pk68 last edited by
                                  Ich hoffe, dies ist das, was Du brauchst:
                                  devices.json
                                    ich schau morgen mal drüber
                                      pk68 last edited by
                                      Kann es sein, dass es gar nicht vorgesehen ist, die gedrückte Taste zu ermitteln?
                                        homecineplexx last edited by homecineplexx
                                        ja, so wie es aussieht, wird die taste auch nicht mitgegeben!
                                        aber du könntest mir folgendes schicken:
                                        http://<homepilot-ip>/devices/1010002
                                        bin gespannt, was da drinnen steht
                                          pk68 last edited by
                                          Hier die gewünschten Daten:
                                          1010002.json
                                            @pk68 naja, da steht nix von daten drinnen. vielleicht könntest du eine taste drücken und danach nochmals die json ziehen
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            37711
