    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 erledigt, kommt im nächsten release
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Kannst du dir das mal ansehen, sollte jetzt mit deinen Adapter alles machbar sein?
        https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt
        • OliverIO
          @sigi234
          das muss ich mir erst in ruhe anschauen.
          da scheint mir ein wenig zuviel Spezialfilterung drin zu sein, was genau nur auf diesen einen feed zugeschnitten ist.
          Was machbar ist, wie bei openliga auch, generelle Suchkriterien zu hinterlegen, anhand denen dann Artikel zur Ansicht ausgewählt werden.
          Allerdings haben wir hier ein paar mehr Attribute und nicht nur eins wie bei openliga.
          Auch hier müsste ich mir überlegen, wie ich das am benutzerfreundlichsten löse.
            @OliverIO
            Irgendwo habe ich gelesen das es auch einen anderen Link gibt, nicht nur RSSAtom
            • OliverIO
              @sigi234
              Das dürfte RDF sein, was das Fromat im frühen RSS war
              https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)#Versionen,_Alternativen_und_Ergänzungen
              RDF RSS und Atom sind die 3 relevanten Formate
              • OliverIO
                Neue Version v0.0.5
                Enthalten ist
                • Marquee widget (Laufschrift)
                • Filter Funktion für Artikel
                Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
                Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories
                • jackblackson
                  jackblackson last edited by
                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  https://github.com/danmactough/node-feedparser
                  Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme? 8cfa3aa6-bbf1-491d-982e-d9afdc4fc4eb-grafik.png
                  • OliverIO
                    OliverIO @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
                      Neue Version v0.0.5
                      Alles Ok, Code 0
                      Windows System
                      • O
                        Oli @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
                        Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
                        Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
                        Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
                        • Bostil
                          Bostil last edited by
                          Blind geliked! 🙂 Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
                          • jackblackson
                            Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
                            • OliverIO
                              OliverIO @Oli last edited by
                              @Oli
                              Sag mal den Feed?
                              Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
                              O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @OliverIO
                                ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
                                  liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                  @OliverIO
                                  habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
                                  aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
                                  meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
                                  klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
                                  OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @Oli
                                    Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                                    Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                                    Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                                      keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                                      • O
                                        @OliverIO
                                        ja, Daten sind vorhanden
                                          @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                                          #netzwerkfehler sucks
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                            @Oli
                                            und jetzt noch den 2.Teil
                                            Am besten auch noch den article helper
                                            und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                                            und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                                            Davon dann bitte wieder screenshots
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153551
