    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Irgendwo habe ich gelesen das es auch einen anderen Link gibt, nicht nur RSSAtom
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das dürfte RDF sein, was das Fromat im frühen RSS war
        https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)#Versionen,_Alternativen_und_Ergänzungen
        RDF RSS und Atom sind die 3 relevanten Formate
        • OliverIO
          Neue Version v0.0.5
          Enthalten ist
          • Marquee widget (Laufschrift)
          • Filter Funktion für Artikel
          Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
          Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories
          • jackblackson
            jackblackson last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            https://github.com/danmactough/node-feedparser
            Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme? 8cfa3aa6-bbf1-491d-982e-d9afdc4fc4eb-grafik.png
            • OliverIO
              OliverIO @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
                Neue Version v0.0.5
                Alles Ok, Code 0
                Windows System
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
                  Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
                  Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
                  Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
                  • Bostil
                    Bostil last edited by
                    Blind geliked! 🙂 Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
                    • jackblackson
                      Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
                      • OliverIO
                        OliverIO @Oli last edited by
                        @Oli
                        Sag mal den Feed?
                        Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
                        O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @OliverIO
                          ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
                            liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                            @OliverIO
                            habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
                            aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
                            meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
                            klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
                            OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @Oli
                              Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                              Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                              Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                              • OliverIO
                                OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                                keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                                • O
                                  @OliverIO
                                  ja, Daten sind vorhanden
                                    @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                                    #netzwerkfehler sucks
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                      @Oli
                                      und jetzt noch den 2.Teil
                                      Am besten auch noch den article helper
                                      und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                                      und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                                      Davon dann bitte wieder screenshots
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                                        Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                                        https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                                        Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                                        Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                                        Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                                        wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                                        da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                                        aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.0.6
                                          Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                                          Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                                          Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                                          @liv-in-sky
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                            @OliverIO
                                            Welchen Fehler mache ich?
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153551
