    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      Как сделать выполнение скрипта через пять минут после его завершения. В этом варианте circ_flap_duration2 одна или две секунды , но есть в скрипте и 35; 140 секунд. То Есть чтобы код подождал пока выполнится setTimeout действие.
      function startt() {
                      if ( circ_temp_water_real > circ_temp_water + 3 )
      	        circ_flap_duration = circ_mix_step * 2;
      	        else
      	        circ_flap_duration = circ_mix_step;
                      circ_flap_duration2 = circ_flap_duration * 1000;
      	        setState(cmuid, 0);
      	        setState(cmdid, 1);
      	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0);}, circ_flap_duration2);
      	        circ_flap = circ_flap - circ_flap_duration;
                      setState(cfid, circ_flap);
      setInterval(function() {
          startt();
      },300000);
      Код не может подождать. Надо снова вызывать setTimeout. В каком месте надо подождать?
      function startt(cb) {
      	        else
      	        setState(cmuid, 0);
      	        setState(cmdid, 1);
      	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, circ_flap_duration2);
          startt(function () {
              log('едем дальше');
      },300000);
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        function startt() {
        	        else
        	        setState(cmuid, 0);
        	        setState(cmdid, 1);
            startt();
        },300000);
        	        else
        	        setState(cmuid, 0);
        	        setState(cmdid, 1);
                log('едем дальше');
        },300000);
        setState(cmdid, 1);
        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, 140000);
        чтобы код идущий дальше выполнялся по завершению этого действия, просто дальше по коду есть условия if (circ_flap < 10) сделай то и то …
        В PHP из которого я переделал это выглядит так
        key_sw($circ_mix_up, 0);
        key_sw($circ_mix_down, 1);
        sleep(120);
        key_sw($circ_mix_down, 0);
        и по логу видно как время смищается
        • Bluefox
          @Haus:
          @Bluefox:
          @Haus:
          function startt() {
          	        else
          	        setState(cmuid, 0);
          	        setState(cmdid, 1);
              startt();
          },300000);
          	        else
          	        setState(cmuid, 0);
          	        setState(cmdid, 1);
                  log('едем дальше');
          },300000);
          setState(cmdid, 1);
          sleep(120);
          и по логу видно как время смищается `
          Я же показал код. Посмотри там где написано 'едем дальше'
          А твой PHP вот так бы выглядел в JS:
          }, 120);
          • I
            instalator last edited by
            А по моей проблемам какие идеи?
              spectrekr last edited by
              А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения?
              • I
                @spectrekr:
                А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения? `
                Вместо val напиши ts. Описание на дравйвер смотри на гите
                  В чем ошибка?
                  on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
                      log(obj.oldState.ts);
                      log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
                  Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует.
                  • I
                    @spectrekr:
                    В чем ошибка?
                    Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
                    getState (id)
                    Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
                    Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
                    • I
                      Имеем массив с данными
                      data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                      data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                      data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                      data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                      data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
                      log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
                      `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                                          result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                                          if (i >= arr.length - 1){
                                              result.forEach(function(itm, i, arr) {
                                              log(JSON.parse(itm));
                                      });` [/i]
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
                          `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
                          `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            один stringify лишний
                            `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
                              `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
                               :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
                                Haus last edited by
                                Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
                                var room  = 'Heat_control';
                                var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
                                var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
                                var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
                                function startt() {
                                    var request       = require('request');
                                    var circ_title    = 'Дом';
                                    var temp_base  = getState(tbid).val;
                                    var temp_in      = getState(shaid).val;
                                    var cur_temp    = getState(ctid).val;
                                    request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
                                	if (!error && response.statusCode == 200) {
                                             setState(ctid, body);
                                             log('Текущая ' + body);
                                    // Средняя температура в помещении за 30 минут
                                    request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                                             setState(shaid, body);
                                             log('Средняя ' + body);
                                    // Отладка. Выводим информацию по температурам
                                    log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
                                    startt();
                                },30000);
                                • Bluefox
                                  function printDebug() {
                                  function startt() {
                                  	var count = 0;
                                  	count++;
                                  		count--;
                                  		if (!count) printDebug();
                                  	count++;
                                  		count--;
                                      startt();
                                  },30000);
                                  А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    function startt() {
                                    	var count = 0;
                                    	count++;
                                    		count--;
                                    	count++;
                                    		count--;
                                        startt();
                                    },30000);
                                    А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                                    Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      function startt() {
                                      	var count = 0;
                                      	count++;
                                      		count--;
                                      	count++;
                                      		count--;
                                          startt();
                                      },30000);
                                      Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                                      Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                                      • I
                                        @Haus:
                                        Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                                        ! function printDebug() {
                                        ! function startt() {
                                        // var count = 0;
                                        //count++;
                                        // count++;
                                        printDebug();
                                        // count--;
                                        // if (!count) printDebug();
                                        // count--;
                                        startt();
                                        },30000);
                                          Haus last edited by
                                          @instalator:
                                          @Haus:
                                          // var count = 0;
                                          //count++;
                                          // count++;
                                          printDebug();
                                          // count--;
                                          // count--;
                                          startt();
                                          },30000);
                                          Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                                            Lstt last edited by
                                            Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                                            Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                                            358
                                            104152
