    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      0.03
      dann geh mal auf 0.0.5
      • Meister Mopper
        Danke, das hat funktioniert 😊
        • lobomau
          lobomau @sigi234 last edited by
          @sigi234 top, dein widget-export 👍
          Wie kann ich den Abstand zwischen Tonnen etwas vergrößern? Ich benutze eine andere und größere Schrift und möchte das die Texte alle jeweils in einer Zeile, also ohne Zeilenumbruch, dargestellt werden, damit es passt:
            markus-now last edited by markus-now
            Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
            Kann mir jemand da weiter helfen?
            Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
            Betriebssystem
            linux
            os
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            2712 MHz
            Modell
            Common KVM processor
            RAM
            7.79 GB
            System Betriebszeit
            00:17:04
            Node.js
            v10.19.0
            NPM
            6.14.2
            Festplatte Größe
            23.5 GB
            Festplatte frei
            21.41 GB
            Anzahl der Adapter
            333
            Betriebszeit
            00:17:00
            Aktive Instanzen
            12
            Hostname
            ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
              Hat keiner eine Idee, wenn ich auf 0.0.4 downgrade ist er Grün und wenn ich wieder auf 0.0.5 update ist er gelb. ?
              läuft der Adapter bei mir eventuell zweimal (0.0.5)?
                crunchip Forum Testing Most Active @markus-now last edited by
                @markus-now
                @markus-now sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Scheduled restart.
                • capitaenz
                  capitaenz last edited by
                  @leuchtturm said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Wie muss ich den im ical-Adapter die ics-Datei der Hamburger Stadtreinigung abrufen?
                  Dort wird ja nach Straße und Hausnummer gefragt...
                  https://www.stadtreinigung.hamburg/privatkunden/abfuhrkalender/index.html#abfuhrkalender
                    steimi last edited by
                    In der aktuellen Version (0.0.5) ist es so, dass wenn man im Adapter die Abfall-Typen vom Namen her ändert neue DPs unter den Objekten (types) angelegt werden und nicht die vorhandenen abgeändert werden. Somit müssen die DPs manuell bereinigt werden.
                    Ein Schönheitsfehler, aber sicherlich beseitbar. 🙂
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Gerade erstmalig das Widget wahrgenommen: Ist einfach nur genial und macht eigenständiges Rumgefrickel unnötigt. Sehr toll, vielen Dank @haus-automatisierung
                      Eine Frage noch: Könnte vielleicht eine Größenveränderung oder Widgetgrößen (small, medium, large) sinnvoll sein? Aufgrund der starren Größe habe ich noch Probleme es geschickt und unauffälliger zu platzieren.
                      Vielen Dank!
                        holzcad last edited by
                        Gäbe es eventuell auch die Möglichkeit die Daten aus der App MyMüll.de zu übernehmen. Dann bräuchte man die Kalender nicht selbst pflegen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @holzcad last edited by
                          @holzcad sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          ...nicht selbst pflegen.
                          Was musst du denn pflegen? Ich lade 1x pro Jahr den Kalender vom zuständigen Müllentsorger. Selbst das lasse ich sogar automatisch erledigen. Oder gibt es tatsächlich noch welche die ihren Kalender nicht selbst elektronisch zur Verfügung stellen?
                          crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg ich muss noch alles per Hand eintragen😁
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Ja, hier am Arsch der Welt ist die Gemeinde noch in Zeiten Fred Feuerstein unterwegs. 😁
                              • SBorg
                                Wir haben auch nur knapp 20k mit Eingemeindungen 😊
                                  @SBorg
                                  Unser Service der Gemeinde
                                  Nutzen sie den "Tonnenalarm"
                                  Einen Tag vorher kommt per E-Mail oder SMS eine Nachricht, die an den Termin erinnert.
                                  • Negalein
                                    1497 Einwohner 😁
                                      Leider sind wir in Bayern - Kreis Eichstätt noch nicht so weit, daß die Daten übernommen werden können. Vielleicht ändert sich dies ja. Wir bekommen momentan am Anfang vom Jahr noch eine Liste mit den Terminen.
                                      • Chaot
                                        Chaot @holzcad last edited by
                                        @holzcad Wir in Lichtenfels/ Bayern sind da schon Fortschrittlicher. Ich kann einen persönlichen Ical erstellen der 6 Wochen umfasst. 🤦
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          @Chaot und wir in Pommersfelden bekommen den Abfall-Kalender in den Briefkasten, samt Gelber Säcke😛 und wir wohnen nur rund 60km auseinander😉
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @crunchip last edited by
                                            @crunchip Also stellen wir fest das Bayern ein fortschrittliches Land ist was die Digitalisierung angeht. Ganz nach Seehofer "Da macht uns keiner was vor!"
                                            BTW. Seit dieser Woche habe ich plötzlich Zugang zum Digitalportal der Schule. So pervers es klingt hat es scheinbar wirklich erst der Katastrophe bedurft bis sowas endlich umgestezt wurde. Eingerichtet ist das Portal schon seit 2017 soweit ich das erkennen kann. Aber sowas braucht man im Mittelalter ja nicht.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484603
