    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by Scrounger
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Vis upload gemacht und das widget löschen und neu reinziehen
      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
        liv-in-sky @sigi234 last edited by Scrounger
        @sigi234 habe ich gerade versucht - beim hereinziehen des widgets ist nun von anfang an der drehende kreis - egal was ich eingebe - es dreht sich nur
          @sigi234
          habe diesen fehler in chrome: weiß nicht ob das dazugehört - geht man auf widgets.min.js:3 wird etwas mit materialdesign angezeigt
            @sigi234
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren
              @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen 🙂 - es dreht und dreht sich
              iobroker stop vis
                Geändert
                  iobroker stop vis
                  Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
                    @sigi234
                      Coffeelover last edited by Scrounger
                      Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by Scrounger
                        @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Welche Adapter? Du meinst das Widget.
                          Coffeelover @sigi234 last edited by Scrounger
                          @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                            @Scrounger
                            hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
                            habe ein seltsames problem
                            habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
                            hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt 😉
                              Zwei Möglichkeiten:
                              • Du hast keine View für All hinterlegt
                              • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
                                @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
                                • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
                                • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
                                • was meinst du mit view für "All" -
                                  @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
                                    Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
                                    Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
                                    Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
                                      @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
                                      wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Scrounger
                                        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                        Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
                                          stockics6 @Scrounger last edited by stockics6
                                          Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
                                          Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
                                          Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
                                          Danke!
                                            liv-in-sky @stockics6 last edited by
                                            @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204228
