Tradfri Bewegungsmelder - Probleme bei
@lullaby sagte:
Da in Zeile 7 und 14 jeweils der Zustand des Bewegungsmelders abgefragt wird
Was soll die Abfrage Wert von Wert von ?
Shit, genau das ist der Fehler...
Richtig dumm, habe es übersehen... Voll Betriebsblind. Ich habe es mindestens 3 Mal gecheckt und es nicht gesehen... Hier ist jetzt mein Skript...
Danke! -
@FredF Ich habe dein Skript mal nachgebaut, weil ich den Zeit-Aspekt darine cht gut fand... Kann es aber sein, dass sich das Skript mit einem Taster nicht verträgt? Ich kann das Licht nicht manuell über den Taster auschalten, wenn es erst mal an ist... Kann das sein?
Liegt das daran, dass der BWM 3 Minuten den Status true hat bis sich das ändert und das Skript das ausschalten verhindert?Grüße!
@lullaby
Zeig doch mal dein Skript mit dem Schalter -
Hier ist es es... Der obere Teil macht an/aus bei kurzem Druck, der untere Teil ist zum Dimmen.
Danke für's Draufschauen. -
@lullaby sagte:
Einen Taster wertet man i.d.R. mit Trigger "wahr" aus und toggled den Aktor.
@paul53 Hey,
ja, das mag ja sein, allerdings ist es bei dem Tradfri-Taster so, dass er zwar eine Wippe mit ein und aus ist, dass sich aber an und aus hier ein Element bzw. einen Wert teilen. Drücke ich kurz auf "ein" wird "state" "true" und drücke ich kurz auf "aus" wird state "false"... Erst wenn man die buttons gedrückt hält habe ich zwei Elemente bzw. Werte (button down long pressed / button up long pressed), die true sein können...
Es ist also kein klassischer taster der wechselnd an und aus schalten sollSo wie ich es gemacht habe funktioniert es ohne den bewegungsmelder hervorragend. Die Alternative zur jetzigen Versionen wäre zwei Trigger zu haben, einen bei Wahr und einen bei falsch und dann entsprechend an oder aus zu schalten... Würde das mein Problem mit dem Bewegungsmelder lösen?
Viele Grüße
@lullaby sagte:
Dann ist es funktionell kein Taster, sondern ein Schalter. Dafür gibt es diesen Block (gehört eigentlich unter "Trigger"):
Okay, der block ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Danke aber für die Info...
Um zur eigentlichen Frage zurückzukehren: Warum kann mein Schalter den Befehl des Bewegungsmelders, dass das Licht an gehen soll nicht rückgängig machen bzw. das Licht trotzdem ausschalten?Grüße
@lullaby sagte:
Du triggerst den BWM mit "aktualisiert". Falls der BWM immer wieder sendet, schaltet er zwangsweise wieder ein.
Hey,
das habe ich mal auf geändert gesetzt und es ändert nichts... Ich glaube das Problem ist, dass der BWM 3 Minuten lang den state "true" hat bevor er zu "false" wechselt. War der BWM lange genug inaktiv kann ich den Schalter ganz normal nutzen... Ich habe leider keine Idee wie man das lösen kann. -
@lullaby sagte:
Das hat auf die Steuerung per Script keinen Einfluss. Gibt es eine Direkt-Verknüpfung zwischen BWM und Lichtaktor ?
Meinst du mit Direktverknüpfung, dass ich den BWM und die Leuchtmittel direkt gepaart habe ohne ioBroker und Zigbee-Stick? Nein, dem ist nicht so...
