    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Andersmacher last edited by
      @Andersmacher bzgl. sbfspot bist du komplett der Anleitung unter https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite inkl. https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation gefolgt?
      Wo loggst du dich ein, um zu prüfen, ob die Daten da sind (in den WR oder die Datenbank?)
        @Rene_HM In den WR einloggen bringt aus meiner Sicht keine Erkenntis über das Vorhandensein von Daten in der DB. Daher hatte ich die "DB-Testing"-Befehle aus der Installanleitung benutzt und auch immer die erwarteten Antworten erhalten.
        Den Weg über die von Dir genannten Anleitungen bin ich auch gegangen, aber zuerst hatte ich die englische "SBFspot V3 install on Raspberry Pi EN 1.0.pdf" benutzt, die noch auf codeplex.com verweist, weil ich die neueren Anleitungen zunächst nicht kannte. Bei der englischen muß man zwar selber auf Idee kommen, vor dem Installieren erst zu kompilieren, um Erfolg zu haben aber aus meiner Sicht ist sie gleichwertig mit der von Dir benannten. Bei beiden muß man (ich) die SBFspot.cfg nachträglich noch manuell editieren, da das (halb)automatische Konfigurationsprogramm keine Eingabe eines Paßwortes für den Wechselrichter bietet.
        Letztlich hielt ich für wichtig, daß sqlite und SBFspot läuft und durch die regelmäßigen Cronjobs (Mit "Crontab -e" sehe ich bei mir z. B. über Putty im Editor folgende Einträge:
        */5 6-22 * * * /usr/local/bin/sbfspot.3/daydata
        55 05 * * * /usr/local/bin/sbfspot.3/monthdata
        ) getriggert wird. Das hatte ich (bevor ich mich überhaupt um den Adapter gekümmert habe) getestet, indem ich die CSV-Export-Dateien (sind bei mir im sbfspot.cfg aktiviert) angesehen habe und dort regelmäßige Einträge/Aktualisierungen vorgefunden habe.
        Jetzt, wo ich darüber schreibe, wurde mir klar, daß das kein Beweis für Datenbankeinträge war, denn die CSVs werden von sbfspot vermutlich nicht aus der Datenbank erzeugt, sondern beim Auslesen des WR.
        Daher habe ich heute den Raspi neu gestartet und wollte manuell die DB auslesen. Zunächst habe ich dabei jedoch bemerkt, daß ich heute plötzlich regelmäßig nach Cronjob-Trigger Fehlermeldungen im ioBroker-Log hatte:
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:02.253 error (1726) Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_READONLY: attempt to write a readonly database
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:02.220 debug (1726) SELECT * from Inverters
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:02.219 debug (1726) sqlite Database is connected ...
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:02.202 debug (1726) --- connecting to /mnt/usb/smadata/SBFspot.db
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:02.201 info (1726) start with sqlite
        sbfspot.0 2020-03-16 20:15:01.950 info (1726) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.19.0
        Nachdem ich mich einmal manuell mit der db verbunden hatte und auch wunderbar manuell via "sqlite> select * from vwspotdata;" die Werte aus der db bekommen habe (Ich habe das als User pi probiert.), sind die Fehlermeldungen im ioBroker-Log weg und das Log zeigt den Verbindungs-/Abfrage-Ablauf, den ich gestern bereits gepostet hatte.
        Du hattest in einem früheren Post ´mal geschrieben, daß Du nur Get-Statements benutzt und therotisch kein Write-Zugriff auf die DB erforderlich ist. Aus der Fehlermeldung
        "Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_READONLY: attempt to write a readonly database"
        habe ich jedoch geschlossen, daß da vielleicht doch Rechte-Probleme existieren, die durch einmalige manuelle Verbindung gelöst werden. Ja, eigentlich kann ich das nicht glauben/erklären, aber um auf Nummer sicher zugehen, habe ich via "chmod a+w SBFspot.db" jedem Schreibrechte auf die DB gegeben. Hat aber zunächst nichts gebracht. Im ioBroker-Log standen weiterhin bei jedem Cronjob-Trigger
        und zwar solange, bis ich mich wieder einmalig manuell mit der DB verbinde. Nur um ganz sicher zu gehen, daß ich nichts mißinterpretiere, hier die Ausgabe der DB nach den entsprechenden Select-Befehlen:
        pi@raspberrypi:/mnt/usb/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
        SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
        Enter ".help" for usage hints.
        sqlite> select * from inverters;
        4711|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|01.01.18.R|1584386195|0|0|819929|576.145|549.187|OK|N/A|0.0
        2020-03-16 20:16:35|2020-03-16 20:15:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|0|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0|0|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0|0|0|0|819929|0.0|576.145|549.187|0.0|OK|N/A|0.0
        2020-03-15 17:20:02|2020-03-15 17:20:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|96|214|0.203|0.393|473.58|546.13|92|101|102|0.529|0.559|0.612|219.27|224.35|223.21|310|295|95.2|0|774769|50.02|563.272|536.683|0.0|OK|Closed|0.0
        2020-03-15 17:15:02|2020-03-15 17:15:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|107|239|0.226|0.436|476.06|549.78|105|114|115|0.575|0.617|0.661|221.52|222.96|223.01|346|334|96.5|0|774743|50.01|563.188|536.599|0.0|OK|Closed|0.0
        2020-03-15 17:10:02|2020-03-15 17:10:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|119|270|0.238|0.498|505.91|543.78|119|130|129|0.623|0.674|0.71|221.12|223.6|223.86|389|378|97.2|0|774714|50.02|563.105|536.516|0.0|OK|Closed|0.0
        2020-03-15 17:05:02|2020-03-15 17:05:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|139|305|0.277|0.55|502.94|554.51|137|148|146|0.694|0.751|0.784|222.64|225.14|222.94|444|431|97.1|0|774680|50.04|563.022|536.433|0.0|OK|Closed|0.0
        2020-03-15 17:00:01|2020-03-15 17:00:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|151|331|0.299|0.595|506.63|558.23|148|162|161|0.741|0.808|0.837|221.62|225.05|224.79|482|471|97.7|0|774642|50.02|562.938|536.349|0.0|OK|Closed|0.0
        usw.
        Das bedeutet doch wohl, daß in der DB Daten sind - oder?
        Das obige chmod hat aber wohl bewirkt, daß nun nach einem Reboot des Raspi kein einmaliges manuelles Einloggen in die DB mehr erforderlich ist. Das ioBroker-Log bleibt auch so sofort fehlerfrei.
        Nur damit ich auch selber besser testen/versuchen kann und das besser verstehe und hier nicht anderen/Dir soviel Arbeit mache noch einmal meine von gestern:
        Würde Dein Widget sich nicht anzeigen / nicht zu sehen sein, wenn es keine Werte (oder eben nur einen Wert) aus der DB erhält?
        Die Fehlermeldung des Browsers von gestern ist auch heute unverändert vorhanden:
        21:59:38.129 sbfspot history (w00003) edit.html:6158:25
        21:59:38.130 bind sbfspot.0.4711.history.today edit.html:6743:29
        21:59:38.130 ShowChart sbfspot (w00003) edit.html:6383:29
        21:59:38.130 Error: can't render tplSbfspotShowInstance w00003 on "PV-Anlage": conn.js:1142:17
        21:59:38.131 Error: 0 - TypeError: $.plot is undefinedinit@http://192.168.x.y:8082/vis/edit.html?PV_Anlage#PV-Anlage:6763:21 conn.js:1142:17
        21:59:38.131 Error: 1 - this.fn/<@tplSbfspotShowInstance.js:30:47 conn.js:1142:17
        21:59:38.131 Error: 2 - txt@http://192.168.x.y:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:74:907 conn.js:1142:17
        Welchen Grund könnte es denn aus Deiner Sicht geben, daß das Widget nicht gerendert werden kann? Auch ohne Daten müßte man doch zumindest Achsen oder sonst etwas sehen können - oder?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          @Andersmacher sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          ja, zumindest in der vwspotdata - Tabelle. Ich hole die Daten aber aus der SpotData - Tabelle, sollte aber identisch sein...
          Aber warum stoppt bei dir das logging am 2020-03-15 um 17:20:02 und beginnt am 2020-03-16 um 20:16:35
          Wir müssen es erst mal schaffen, hier in der history vernünftige Daten zu haben. Dann schauen wir uns das widget an...
            Andersmacher @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM @Rene_HM Zu
            "Aber warum stoppt bei dir das logging am 2020-03-15 um 17:20:02 und beginnt am 2020-03-16 um 20:16:35"
            Ich habe momentan noch einen "kleinen Engpaß" bei meinen Ethernet-Ports, wenn ich am/mit dem Raspi bastel. Daher ist er (noch) nicht durchgehend an/am Netzwerk.
            Zeigt sich Dein Widget nur, wenn es lückenlose Daten in der DB hat?
            Falls dem so ist, wäre klar, warum das bei mir nicht klappt.
            Was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, was mir nun langsam aber immer komischer vorkommt und ich mich daher frage, ob ich vielleicht ein ganz anderes / grundlegenderes Problem habe:
            Auch im VIS-Editor wird Dein Widget bei mir in keinster Weise optisch dargestellt. Daß es da ist kann man nur daran erkennen, daß man die Eigenschaftstabelle für das Widget am rechten Rand erhält, wenn man das Widget als "aktives Widget" links oben im Editor selektiert. Es gibt auch keinen Rahmen oder ähnliches, an dem man die Position des Widget sehen könnte.
            Ist dieses "Stealth-Verhalten" so gewollt?
            Wenn Ja, warum?
            Wenn Nein, was müßte man sehen können? Was wird bei anderen im VIS-Editor für das Widget angezeigt, solange man es editiert?
            Ich habe mich zwischenzeitlich mit sqlite beschäftigt und bin mir daher sicher, daß ich Daten in der DB habe, wie oben erklärt jedoch nicht lückenlos.
            Be-/verhindern Lücken die Arbeit Deines Adapters / die Darstellung Deines Widgets?
            Ich habe mir jetzt einmal die Daten näher angesehen, die in ioBroker/Objekte in der Spalte "Wert" stehen:
            Für "last12Months" stimmt der Wert (es ist ja nur einer, weil es offenbar die aufgelaufene erzeugte Menge ist) exakt mit dem Wert aus meinem WR überein.
            Für "last30Days" sehe ich dort je einen Wert für den 15., 16. und 19. März. Das könnte plausibel sein, weil ich in der aktuellen Konfiguration des Raspi tatsächlich nur an diesen Tagen Werte in der DB gespeichert habe. Was für mich nicht plausibel ist, ist, daß diese drei Werte alle Null sind.
            Wenn Du mir Dein SQL-Statement mitteilst, mit dem Du diese Werte ermittelst, würde ich das bei mir ´mal manuell auf die DB loslassen, um zu sehen, was genau es abfragt und da dann zurück kommt. Ich schließe noch immer die Möglichkeit nicht aus, daß mein WR eine andere Datenstruktur in die DB liefert, als Dein Adapter erwartet.
            Für "today" kann ich den Eintrag nicht interpretieren: [{"time":"09:03","value":0}]
            Erwartest Du hier eine Serie von Werten oder einen einzelnen Wert. Wenn letzteres, welchen Wert? Die momentan aktuelle Tageserzeugung?
            Für "years" ist es wieder plausibel. Da steht die bisher insgesamt vom WR erzeugte Menge, also der gleiche Wert, wie bei "last12Months", weil meine Anlage ja noch nicht solange läuft.
            Hier noch einmal jeweils die neueste Zeile aus der Ausgabe(struktur) eines aktuellen (17:06) "select * from vwSpotData;" (Zeitstempel im Klartext) im Vergleich zu einem "select * from SpotData;" (Zeitstempel offenbar als "Interger-Sekunden"):
            2020-03-19 17:15:02|2020-03-19 17:15:00|SN: 4711|UNKNOWN TYPE|4711|44|99|0.1|0.198|444.19|501.47|39|43|42|0.385|0.403|0.432|222.72|225.16|226.2|143|124|86.7|0|903639|49.99|611.446|583.194|0.0|OK|Closed|0.0
            1584634502| 4711|44|99|0.1|0.198|444.19|501.47|39|43|42|0.385|0.403|0.432|222.72|225.16|226.2| 0|903639|49.99|611.446|583.194|0.0|OK|Closed|0.0
            Ich habe zur besseren Vergleichbarkeit in die Ausgabe des von Dir benutzten "select * from SpotData;" einige Leerzeichen eingefügt. Kannst Du erkennen, ob sbfspot bzw. Dein Adapter/Widget mit der Datenstruktur meines WR klarkommen müßte?
            Warum ist es auch im Editor nicht zu sehen?
            Nur als Hinweis: Ich hatte den Adapter heute auf 5minütige (also nicht den Standardwert 15Minuten) Aktualisierung eingestellt, um beim Testen nicht so lange auf neue Daten warten zu müssen.
            • Rene_HM
              nein eigentlich nicht
              Du hattest doch ganz am Anfang gesagt, dass die Meldung "keine Daten" im widget erscheint. Das ist solange der Fall, wie wirklich keine Daten in den Datenpunkten liegen. danach sollten eigentlich die vorhandenen Daten angezeigt werden. Wir haben aber zunächst die u.g. Probleme zu lösen, das hier ist der letzte Punkt in der Kette...
              nein.
              genau, wenn dein sbfspot weniger als einen Monat läuft, kannst du maximal einen Monatswert drin haben
              und da ist ein Problem. Es gibt einen EToday, der den Ertrag pro Tag zum jeweiligen Zeitpunkt aufzeichnet. Am Ende des Tages steht also der Ertrag des Tages da drin.
              das heisst, um 9:00Uhr stand der Ertrag bei 0kWh. Eigentlich erwarte ich hier alle 5 oder 15 Minuten (je nachdem wie häufig sbfspot vom cron aufgerufen wurde) einen neuen Wert. Nur so kann ich ja den Tagesverlauf darstellen. Ein Wert pro Tag ist einfach zu wenig. Kannst du mal schauen, ob sbfspot wirklich per cron regelmässig aufgerufen wird.? Du hattest ja gesagt, dass du der Anleitung gefolgt bist. Das hier ist der Punkt:
              Create cron jobs:
              ## SBFspot
              Die Struktur in der Tabelle ist
              Timestamp; Serial; PDC1; PDC2; IDC1, IDC2; UDC1; UDC2; PAC1, PAC2; PAC3; IAC1; IAC2; IAC3; UAC1; UAC2; UAC3; EToday, ETotal; Frequency; OperatingTime; FeedInTime; BT_Signal; Status; GridRelay; Temperature
              und damit ist klar, warum bei Today immer 0 steht. In der DB steht bei EToday 0...
              Warum das so ist, sehen wir evtl. in den logs von sbfspot... oder der WR liefert den Wert wirklich nicht...
                @Rene_HM Zu "Widget im VIS sichtbar?":
                Ich meine, ich hatte es so formuliert, daß im VIS (Runtime) sinngemäß "keine aktuellen Daten vorhanden" angezeigt wird. Aber nicht "in einem" Widget, sondern "anstelle" (jedenfalls nur ein String, keinerlei Grafik) und dem ist auch so.
                Im Vis-Editor hingegen ist gar nichts zu sehen.
                Aus meinem Post vom 16.03.2020:
                Das ist auch heute noch so.
                Das bedeutet doch, daß die Cronjobs laufen - oder?
                Und ich sehe ja auch alle 5 Minuten neue Werte in der Ausgabe eines manuell abgesetzten "select * from vwSpotData;".
                Im Log von sbfspot sehe ich keinerlei Fehlereinträge. Der Wert für EToday ist aber jedesmal mit 0.000kWh gelogt. Auszug aus dem Log:
                Energy Production:
                EToday: 0.000kWh
                ETotal: 896.318kWh
                Operation Time: 605.78h
                Feed-In Time : 577.53h
                Ich hatte also offenbar richtig in Erinnerung, daß dieser Wert immer Null ausgibt.
                Wenn das WR-bedingt so sein sollte, wird man das nicht ändern können. Aber ich verstehe dann trotzdem nicht, daß sich Dein Widget nicht zeigt und sei es eben mit Null-Werten.
                • alex9926
                  alex9926 last edited by
                  dank der Hilfe hier im Forum hat es nun endlich geklappt mit der Integration in den ioBroker. Im nächsten Schritt wollte ich jetzt das ganze im Multihost-Betrieb realisieren, da die Bluetoothverbindung nicht bis zum Raspberry Pi 4 (Master) reicht. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung. Hat da jemand eine Idee zu?472b9715-9a3f-44ee-87aa-6b969aa441a2-image.png
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @alex9926 last edited by
                    @alex9926 siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot#known-issues
                    • alex9926
                      Habe da nichts passendes gefunden. Ohne Multihost lief es ja bereits.
                      • Rene_HM
                        @alex9926 es fehlt das package sqlite3. Das muss installiert werden, wie es auf der verlinkten Seite steht. Durch die Multihost-Umstellung hast du irgendwie das Paket verloren (evtl. weil sbfspot jetzt auf einem anderen System laufen soll, oder durch andere Installationen)
                          james4711 last edited by
                          Hallo!
                          Ich habe ein Problem mit dem Widget.
                          Wenn ich das Widget meiner Visualisierung hinzufüge passiert (wenn ich Instanz und Seriennummer fülle) gar nichts. Es wird nichts dargestellt.
                          Wenn ich Instanz und/oder Seriennummer weglasse erhalte ich immerhin einen Hinweis:
                          Mit allen Daten habe ich nur eine große, schwarze Fläche.
                          Woran kann das liegen!
                          Danke für die Hilfe.
                          LG,
                          Dieter
                            james4711 @james4711 last edited by
                            @james4711
                            Als Ergänzung: Im Browser in der Webconsole erhalte ich: vis.binds.sbfspot.history.update is not a function.
                            Kann es damit zu tun haben??
                            Danke!
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @james4711 last edited by
                              @james4711 sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                              Bitte mal das ganze log aus dem browser posten.
                              hast du den Adapter neu installiert oder aktualisiert?
                                Hab das jetzt mal weiter eingrenzt.
                                Irgendwie findet er die Datei /vis/widgets/sbfspot/flot/jquery.canvaswrapper.js nicht.
                                Liegt auch nicht dort, sondern wie die anderen in lib/js/flot/...
                                Auch wenn ich sie in den Pfad hinkopiere, wo er sie sucht geht's nicht!
                                [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82. Please shift your use case over to Service Workers.
                                index.html:13655 GET http://192.168.0.6:8082/vis/widgets/sbfspot/flot/jquery.canvaswrapper.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                index.html:3469 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                index.html:4012 Version vis-history: 1.0.0
                                info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                                index.html:5057 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                index.html:9330 Version vis-map: 1.0.3
                                index.html:10483 Metro version: "1.1.2"
                                milight.js:135 Milight widget version: 0.0.3
                                players.js:58 Version players: 0.1.0
                                jquery.flot.js:12 Uncaught TypeError: Cannot read property 'Canvas' of undefined
                                at jquery.flot.js:12
                                at jquery.flot.js:2958
                                (anonymous) @ jquery.flot.js:12
                                (anonymous) @ jquery.flot.js:2958
                                jquery.flot.saturated.js:42 Uncaught TypeError: Cannot set property 'saturated' of undefined
                                at jquery.flot.saturated.js:42
                                at jquery.flot.saturated.js:43
                                (anonymous) @ jquery.flot.saturated.js:42
                                (anonymous) @ jquery.flot.saturated.js:43
                                jquery.flot.browser.js:97 Uncaught TypeError: Cannot set property 'browser' of undefined
                                at jquery.flot.browser.js:97
                                at jquery.flot.browser.js:98
                                (anonymous) @ jquery.flot.browser.js:97
                                (anonymous) @ jquery.flot.browser.js:98
                                jquery.flot.drawSeries.js:662 Uncaught TypeError: Cannot set property 'drawSeries' of undefined
                                at jquery.flot.drawSeries.js:662
                                at jquery.flot.drawSeries.js:663
                                (anonymous) @ jquery.flot.drawSeries.js:662
                                (anonymous) @ jquery.flot.drawSeries.js:663
                                jquery.flot.uiConstants.js:3 Uncaught TypeError: Cannot set property 'uiConstants' of undefined
                                at jquery.flot.uiConstants.js:3
                                at jquery.flot.uiConstants.js:10
                                (anonymous) @ jquery.flot.uiConstants.js:3
                                (anonymous) @ jquery.flot.uiConstants.js:10
                                jquery.flot.time.js:26 Uncaught TypeError: Cannot read property 'saturated' of undefined
                                at jquery.flot.time.js:26
                                at jquery.flot.time.js:585
                                (anonymous) @ jquery.flot.time.js:26
                                (anonymous) @ jquery.flot.time.js:585
                                jquery.flot.legend.js:431 Uncaught TypeError: Cannot read property 'plugins' of undefined
                                at jquery.flot.legend.js:431
                                at jquery.flot.legend.js:437
                                (anonymous) @ jquery.flot.legend.js:431
                                (anonymous) @ jquery.flot.legend.js:437
                                jquery.flot.axislabels_V2.js:463 Uncaught TypeError: Cannot read property 'plugins' of undefined
                                at jquery.flot.axislabels_V2.js:463
                                at jquery.flot.axislabels_V2.js:469
                                Danke!
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @james4711 last edited by Rene_HM
                                  @james4711 hast du schon mal ein upload vom vis gemacht?
                                    Hab ich jetzt gemacht ... keine Änderung .. gleiche Fehlermeldungen ..
                                    • Rene_HM
                                      @james4711 installiere mal von github https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot und dann wieder upload vis (nicht sbfspot!)
                                        So .. hab ich jetzt gemacht.
                                        Fehler sind weg .... aber leider noch immer nichts zu sehen.
                                        Log:
                                        index.html:14341 Version vis-sbfspot: 2.4.0
                                        index.html:16742 Version vis-weather: 2.4.1
                                        conn.js:273 2020-03-24T19:20:31.175Z Connected => authenticate
                                        conn.js:293 2020-03-24T19:20:31.356Z Authenticated: true
                                        • Rene_HM
                                          @james4711 wie ein paar posts weiter oben schon mal beschrieben: Ich benötige einen trigger, der das Zeichnen auslösst. Nur dann sieht man die richtigen logs. Also bitte einmal den Namen der Instanz verändern (zum Schluß natürlich wieder richtig eingeben) und dann das log nochmal posten...
                                            Hi Rene!
                                            Sorry .... ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
                                            Habe jetzt den Namen auf sbfspot.1 geändert.
                                            Ergebnis:
                                            Danach wieder auf sbfspot.0. Ergebnis:
                                            VM14938 index.html:3469 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                            VM14940 index.html:4012 Version vis-history: 1.0.0
                                            conn.js:273 2020-03-25T08:01:22.278Z Connected => authenticate
                                            conn.js:293 2020-03-25T08:01:22.452Z Authenticated: true
                                            vis.js:3167 Create inner vis object sbfspot.0.304907836.EToday
                                            vis.js:3167 Create inner vis object sbfspot.0.304907836.history.last30Days
                                            index.html:14375 sbfspot history (w00037)
                                            index.html:14960 bind sbfspot.0.304907836.history.last30Days
                                            index.html:14600 ShowChart sbfspot (w00037)
                                            index.html:14606 need to wait... (w00037)
                                            index.html:14611 ShowChart sbfspot begin (w00037)
                                            index.html:14649 sel 2
                                            index.html:14815 barwidth = 43200000
                                            index.html:14514 CalcTicks4X: DayDiff 11 (1585047600000 1584097200000)
                                            jquery.flot.js:1349 +++
                                            jquery.flot.js:2452 major
                                            index.html:14406 legendformater label undefined
                                            index.html:14421 GridMarkings: DayDiff 11 (1585047600000 1584097200000)
                                            jquery.flot.js:1824 #1#1#
                                            jquery.flot.js:1861 major
                                            jquery.flot.js:1911 show 13.Mar on 0.5/-4.015625 Text is 23.328125 width and 8 high
                                            jquery.flot.js:1911 show 18.Mar on -21.5/-4.015625 Text is 23.328125 width and 8 high
                                            jquery.flot.js:1911 show 23.Mar on -42.5/-4.015625 Text is 23.328125 width and 8 high
                                            jquery.flot.js:1911 show 2.2 kWh on -1/-20.5 Text is 27.55078125 width and 8 high
                                            Letzte Zeile wiederholt sich dutzende male
                                            LG
                                            248
                                            40934
