    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Uhula
      Uhula @withstu last edited by
      @withstu Die verstümmelten JSON Pakete habe ich bei mir auch, ohne HUE Bridge, primär, wenn nicht gar ausschlißlich, beim Übertragen der "browse/browse" (z.B. Presets), also großen Datenmengen. Aber nicht immer, nur zufällig. Deinen JSON-Test werde ich übernehmen. Wo hast du noch Änderungen eingebaut? Dann kann ich das in die v2 übernehmen, welche bei mir schon mit "0_userdata.0" States arbeitet. Danke dir.
        withstu @chrisblu last edited by
        @chrisblu Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden). Übrigens ich hatte total vergessen, dass das connected Flag der Player im disconnect wieder auf false gesetzt wird.
        Mein Blockly Heos Script Starter sieht so aus (kann bestimmt auch eleganter gelöst werden, ich nutze jedoch iobroker erst seit kurzem):
        var DelayedUnlock;
        schedule("*/15 * * * * *", function () {
          if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == true && ((new Date().getTime()) - getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").lc) / 1000 > 300) {
            setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false);
          if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == false) {
            setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, true);
            DelayedUnlock = false;
            if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && getState("javascript.0.heos.connected").val == false) {
              console.log('HEOS not connected. Shutdown.');
              setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, false);
            } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_43.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_43").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_44.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_44").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_45").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_46.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_46").val)) {
              console.log('HEOS Player updated. Shutdown.');
            } else {
              if (getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_44").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_43").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_46").val == false) {
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true) {
                  console.log('No Players. Shutdown.');
                  DelayedUnlock = true;
              } else {
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == false) {
                  console.log('Players available. Startup.');
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, true);
            if (DelayedUnlock == true) {
              setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false, 60000, false);
            } else {
        Zu jedem Player gibt es dann noch ein Script, welches im Notfall das connected Flag wieder auf false setzt (und automatisch die Musik und Lautstärker steuert 🙂 ) :
        var DelayedUnlock, Volume, Preset;
        on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.mute' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.connected' + "|" + 'ping\\.0\\.server\\.192_168_178_45' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.connected'), change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning").val == false) {
            setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, true);
            if (getState("javascript.0.heos.connected").val == false && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false) {
              setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected"/*Verbunden?*/, false);
            if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.mute").val == false && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'stop' || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'pause')) {
              console.log('Starte Musik im Badezimmer.');
              if ((new Date().getHours()) >= 22 || (new Date().getHours()) <= 7) {
                Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.NachtVolume").val;
              } else {
                Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.TagVolume").val;
              setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume"/*Aktuelle Lautstärke*/, Volume);
              if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.now_playing_media_album_id").val.indexOf('ios-ipod-library') + 1 > 0 || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.last_error").val.length > 0) {
                if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0) {
                  Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.SonntagPreset").val;
                } else {
                  Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.DefaultPreset").val;
                setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.command"/*Kommando für HEOS Aufrufe*/, ('play_preset&preset=' + String(Preset)));
              } else {
                setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state"/*Aktueller Wiedergabezustand*/, 'play');
              setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false, 60000, false);
            } else {
              setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false);
        schedule("* * * * *", function () {
          if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true) {
              if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Nacht') {
                if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume").val != Volume) {
                setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Nacht');
            } else {
              if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Tag') {
                setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Tag');
          withstu @Uhula last edited by
          @Uhula Das mit den verstümmelten Pakten war bei mir auch zufällig und auch immer bei den Presets. Habe folgendes im Script geändert:
          • Player connected Flag hinzugefügt (connect und disconnect)
          • this.nodessdp_client.stop() anstatt destroy
          • onNodeSSDPResponse Funktion: Filter von Nicht-HEOS Packeten hinzugefügt.
          • onDate Funktion: JSON parse check hinzugefügt
          • parseResponse Funktion: Filter von "command under process" Paketen hinzugefügt
          • Switch get_players: Wenn neue Player erkannt wurden, wird ein disconnect durchgeführt (eleganter wäre natürlich die neuen Player ganze ohne disconnect bzw. restart des Scripts aufzunehmen bzw. zu entfernen)
          • Das Event player_mute_changed gibt es nicht mehr. Habe das Aktualisieren des Mute States in player_volume_changed aufgenommen
          • get_now_playing_media aktualisiert jetzt wieder alle Song States
          • Einige Debug Messages...
          Btw. die Funktionen sleep und removeFirstOccurrence im Script werden nicht mehr verwendet und können entfernt werden.
          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uhula
            Uhula @withstu last edited by Uhula
            @withstu Vielen Dank withstu. Ich habe die meisten Dinge davon übernommen, andere anders implementiert. Wenn du Interesse hast, kannst du die neuste Version testen. Hier die Liste der Änderungen:
            v2.0 13.03.2020
            • das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
            • (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
            • es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
              • group_leader : Ist Gruppenleiter
              • group_member : Ist Gruppenmitglied
              • group_pid : Player pids in der Gruppe
              • group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
              • group_name : Name der Gruppe
              • group_mute : Gruppe gemutet?
            • alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
            • jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
            • diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
            Die Script-Datei: heos_new.js
            Eine Beispiel-view für die Gruppen: heos_new_groupview.json (nutzt das MDCSS v2, aber an den Widgets kann man auch so das Prinzip erkennen)
              @Uhula Danke für die neue Version. Ich habe an der V2 noch 3 kleine Änderungen vorgenommen.
              • Im get_now_playing_media fehlt die album_id
              if (jdata.payload.hasOwnProperty('album'))
                 this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
              if (jdata.payload.hasOwnProperty('album_id'))
                 this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
              if (jdata.payload.hasOwnProperty('artist'))
                 this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
              • Die unfinishedResponses habe ich wieder hinzugefügt (siehe meine Änderungen), sonst werden bei mir die Presets nicht geholt, da nicht vollständige Pakete verworfen werden.
              init() {
                  this.statePath = '0_userdata.0.heos.';
                  this.players = [];
                  this.getPlayersInterval = undefined;
                  this.net_client = undefined;
                  this.nodessdp_client = undefined;
                  this.ip='';
                  this.msgs = [];
                  this.lastResponse = '';
                  this.state = stateDISCONNECTED;
                  this.unfinishedResponses = '';
                  this.ssdpSearchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
              onData(data) {  try {
                  data = data.toString();
                  data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                  // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                  // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                  data = this.unfinishedResponses + data;
                  data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                  var responses = data.split('|');
                  responses.shift();
                  for (var r=0; r<responses.length; r++ ) if(responses[r].trim().length > 0) {
                      try {
                          JSON.parse(responses[r]); // check ob korrektes JSON Array
                          this.parseResponse(responses[r]);
                      } catch(e) {
                          this.logDebug('onData: invalid json (error: ' + e.message + '): ' + responses[r]);
                          this.unfinishedResponses += responses[r];
                  // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                  if (this.msgs.length>0)
                      this.sendNextMsg();
              } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
              • Das leere setInterval in startPlayer() habe ich entfernt:
                  this.setInterval(() => {
                  }, 10000);
              Bisher läuft das Skript ganz gut. Läuft allerdings in einen Fehler, wenn alle Player ausgestellt wurden (war beim alten Script auch schon so): Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                @Uhula Irgendwie funktioniert der keep alive Mechanismus vom net socket nicht korrekt. Auch wenn ich das Device ausgeschaltet habe, wurde das Timeout Event nicht geworfen. Habe jetzt den HEOS Heartbeat zusätzlich implementiert. Sollte der Master mal ausgeschaltet werden und der Heartbeat Timeout 60 Sekunden keine Reaktion von dem Device bekommen, wird nun ein reconnect bzw. eine Suche nach einem neuen Master durchgeführt. Zusätzlich wird die ssdp Suche jetzt so oft wiederholt, bis ein Device gefunden wurde.
                ### HEOS Script for ioBroker
                #### Funktion
                Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen reagieren zu können.
                Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen.
                #### Wichtig!
                * Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden! Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert werden.
                * Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                * Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                * U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                #### Updates
                ##### v2.0 13.03.2020
                * das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                * (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                * es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                    group_volume: dient der Steuerung der Gruppen-Lautstärke
                    group_mute: dient der Steuerung der Gruppen-Mutes
                    group_leader: ist true, wenn der Player der Gruppenleiter ist
                    group_member: ist true, wenn der Player Mitglied einer Gruppe ist
                * alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                * jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                * diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                 #### class Heos
                 Diese Basisklasse dient
                * dem Erkennen von HEOS Geräten (Playern). Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                * der Kommunikation über TelNet. Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen und Antworten zentral weiter
                * der Ermittlung von Favoriten (Presets). Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt. Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD gesetzt werden.
                * dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät. Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält diverse Sub-States
                ##### State-Variable: Heos
                Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos."
                * connected: true wenn die Verbindung zu mindestens einem HEOS-Player besteht
                * script_version: Version des Scripts, dient dazu Script-Updates zu erkennen
                * last_error: Letzter Fehlertext
                * command(cmd): Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                    "connect": Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                    "disconnect": Verbindung zu HEOS beenden
                    "load_presets": lädt die Favoriten neu
                    "group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...": setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten für jeden Player abgelegt sind. Bsp: "group/set_group?pid=12345678,12345679".
                   "group/set_group?pid=<pid1>" : hebt die Gruppierung des Players mit der pid1 wieder auf. Bsp: "group/set_group?pid=12345678"
                   "...": alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden
                * presets.<n>: Hierunter werden die Favoriten, Presets angelegt. Je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl. Darunter befinden sich dann die States, welche den Inhalt der Favoriten aufnehmen:
                * image_url (read): Bild des Favoriten
                * name (read): Name des Favoriten
                * playable (read): Spielbar? true/false
                * type (read): Typ des Favoriten (station, ...)
                 #### class HeosPlayer
                 Diese Klasse dient
                * der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                * dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                * der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos.<pid>"
                * connected : true, wenn eine Verbindung besteht, sonst false
                * command(cmd): Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere hintereinander eingetragen werden. Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten "set_volume&level=20|play_preset&preset=1|set_play_state&state=play". Folgende cmd sind erlaubt:
                  "set_volume&level=0|1|..|100" : Setzt die gewünschte Lautstärke
                  "set_play_state&state=play|pause|stop" : Startet und stoppt die Wiedergabe
                  "set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off": Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                  "set_mute&state=on|off" : Stumm schalten oder nicht
                  "volume_down&step=1..10" : Lautstärke verringern um
                  "volume_up&step=1..10"  : Lauststäre erhöhen um
                  "play_next"  : Nächsten Titel spielen
                  "play_previous" : Vorherigen Titel spielen
                  "play_preset&preset=1|2|..|n" : Favorit Nr n abspielen
                  "play_stream&url=url_path" : URL-Stream abspielen
                * cur_pos (read) : lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                * cur_pos_MMSS (read) : lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                * duration (read) : Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                * duration_MMSS (read) : Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                * ip (read): IP-Adresse des HEOS Players
                * last_error (read): Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung dahin, steht hier der Fehlertext drin
                * model (read): Modell des HEOS Players
                * mute (read write): Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein mute gesetzt werden
                * name (read): Name des HEOS Players
                * now_playing_media_... (read) : Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch aktualisiert.
                * pid (read): Player-ID des HEOS Players
                * play_mode_repeat (read write) : Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                * play_mode_shuffle (read write) : Zufallswiedergabe true/false
                * play_state (read write): Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                * serial (read): Seriennummmer des HEOS Players
                * volume (read write): Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                * group_leader : Ist Gruppenleiter
                * group_member : Ist Gruppenmitglied
                * group_pid : Player pids in der Gruppe
                * group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                * group_name : Name der Gruppe
                * group_mute : Gruppe gemutet?
                #### Weiterführende Links
                * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                 * Konfiguration
                const HEOS_USERNAME = '';
                const HEOS_PASSWORD = '';
                 * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                var net = require('net');
                const stateDISCONNECTED = 0;
                const stateSEARCHING = 1;
                const stateCONNECTING = 2;
                const stateCONNECTED = 3;
                const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-13';
                 * class Heos
                class Heos  {
                logDebug(msg) { console.debug('[Heos] '+msg); }
                log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                constructor() {
                    this.init();
                    this.states = [
                        { id:"command",        common:{name:"Kommando für HEOS Aufrufe"}                   },
                        { id:"connected",      common:{name:"Verbunden?",                     write:false, def:false } },
                        { id:"last_error",     common:{name:"Letzte Fehler",                  write:false} },
                        { id:"script_version", common:{name:"Installierte Script-Version", write:false } }
                    // beim 1.Start nur die States erzeugen
                    if ( !this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION) ) {
                        this.installed = false;
                        this.logWarn('creating HEOS states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                        // Anlage der States
                        for (var s=0; s<this.states.length; s++) {
                            this.setState( this.states[s].id );
                        this.setState('script_version', SCRIPTVERSION);
                    else {
                        this.installed = true;
                        on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                this.executeCommand( obj.state.val );
                // Initialisierung
                init() {
                    this.players = [];
                    this.heartbeatInterval = undefined;
                    this.heartbeatTimeout = undefined;
                    this.ssdpSearchInterval = undefined;
                    this.ip='';
                    this.msgs = [];
                // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                existState(id) {
                    return ( $(this.statePath+id).length==0?false:true);
                // wrapper
                getState(id) {
                    return getState(this.statePath + id);
                // wie setState(), setzt aber den statePath davor und überpüft aber ob der state vorhanden ist und erzeugt ihn,
                // wenn er noch nicht da ist
                setState(id,value) {
                    if ( !this.existState(id) ) this.createState(id, value, undefined);
                    else setState( this.statePath + id, value);
                // wie createState, setzt aber noch den statePath davor und schaut im states-Array nach, ob dort common-Angaben
                // vorhanden sind (wenn der common-Parameter leer ist)
                createState(id, value, common) {
                    if ( !this.existState(id) ) {
                        if (common===undefined) {
                            // id im states-Array suchen
                            for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                if (this.states[i].id==id) {
                                    if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                        common = this.states[i].common;
                                   break;
                        if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                        // unter "0_userdata.0"
                        let obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                        obj.common = common;
                        setObject(this.statePath + id, obj, (err) => {
                                if (err) {
                                    this.log('cant write object for state "' + this.statePath + id + '": ' + err);
                                } else {
                                    this.log('state "' + this.statePath + id + '" created');
                        // value zeitversetzt setzen
                        setTimeout( setState, 3000, this.statePath + id, value );
                /** Verbindung zum HEOS System herstellen
                connect() {
                    if ( !this.installed ) return;
                    try {
                        this.log("searching for HEOS devices ...")
                        this.setState( "connected", false );
                        this.state = stateSEARCHING;
                        const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) );
                        this.nodessdp_client.on('error', error => {	this.nodessdp_client.close(); this.logError(error); });
                        this.nodessdp_client.search(this.ssdpSearchTargetName);
                        this.ssdpSearchInterval = setInterval(() => {
                            this.log("still searching for HEOS devices ...")
                        }, 30000);
                    } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                disconnect() {
                    this.log('disconnecting from HEOS ...');
                    unsubscribe(this.statePath.substr(0,this.statePath.length-1));
                    this.stopHeartbeat();
                    this.stopPlayers();
                    if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                        this.registerChangeEvents( false );
                        this.net_client.destroy();
                        this.net_client.unref();
                    if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                        this.nodessdp_client.stop();
                    this.log('disconnected from HEOS');
                reconnect(){
                    this.log('reconnecting to HEOS ...');
                    this.disconnect();
                    this.init();
                    this.connect();
                executeCommand(cmd) {
                //l('command: '+cmd);
                    switch (cmd) {
                        case 'load_presets' :
                            this.getMusicSources();
                            break;
                        case 'group/get_groups' :
                            this.getGroups();
                            break;
                        case 'connect' :
                            this.disconnect();
                            this.init();
                            this.connect();
                            break;
                        case 'disconnect' :
                            this.disconnect();
                            break;
                        default:
                            if (this.state == stateCONNECTED) {
                                this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                this.sendNextMsg();
                /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                 *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) { try {
                    // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                    if (typeof this.net_client=='undefined') {
                        if(headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                            this.logDebug('onNodeSSDPResponse: Getting wrong SSDP entry. Keep trying...');
                        } else {
                            if (this.ssdpSearchInterval!==undefined) {
                                clearInterval(this.ssdpSearchInterval);
                            this.ip = rinfo.address;
                            this.log('connecting to HEOS ('+this.ip+') ...');
                            this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                            this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                            this.net_client.setNoDelay(true);
                            this.net_client.setTimeout(15000);
                            this.state = stateCONNECTING;
                            this.net_client.on('error',(error) => {
                                this.reconnect();
                            this.net_client.on('connect',  () => {
                                this.setState( "connected", true );
                                this.state = stateCONNECTED;
                                this.log('connected to HEOS ('+this.ip+')');
                                this.getPlayers();
                                this.registerChangeEvents( true );
                                this.signIn();
                                this.getGroups();
                                this.startHeartbeat();
                            // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                            this.net_client.on('end',  () => {
                                this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                this.reconnect();
                            // timeout
                            this.net_client.on('timeout',  () => {
                                this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                this.reconnect();
                            // Datenempfang
                            this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                setLastError(err) {
                    this.logWarn(err);
                    var val = getState(this.statePath+'last_error').val;
                    var lines = val.splitt('\n');
                    if ( lines.length > 4)
                        lines.pop();
                    lines.unshift(err+'\n');
                l(lines);
                    this.setState('last_error', lines.toString());
                /** es liegen Antwort(en) vor
                 * {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "sid=1028&returned=9&count=9"},
                 *    "payload": [
                 *        {"container": "no", "mid": "s25529", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 1 Niedersachsen (Adult Hits)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s25529/images/logoq.png?t=154228"},
                 *        {"container": "no", "mid": "s56857", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 Niedersachsen 96.2 (Top 40 %26 Pop Music)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s56857/images/logoq.png?t=154228"},
                 *        {"container": "no", "mid": "s24885", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR Info", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s24885/images/logoq.png?t=1"}, {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                 *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"},
                 *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                 *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk"
                    responses.shift();
                        try {
                        } catch(e) {
                        this.sendNextMsg();
                /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                parseResponse (response) { try {
                    if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0 )
                        return
                    this.lastResponse = response;
                    var jmsg;
                    var i;
                    var jdata = JSON.parse(response);
                    if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                        return;
                    // msg auswerten
                    try {
                        jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                        jmsg = JSON.parse(jmsg);
                    } catch(err) {
                        jmsg = {};
                    this.logDebug('parseResponse: '+response);
                    // result ?
                    var result = 'success';
                    if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                    if ( result!='success' ) {
                        this.setLastError('result='+result+', '+jmsg.text);
                    // cmd auswerten
                    var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                    var cmd_group = cmd[0];
                    cmd = cmd[1];
                    switch (cmd_group) {
                        case 'system':
                            switch(cmd) {
                                case 'heart_beat':
                                    this.resetHeartbeatTimeout();
                                    break;
                            break;
                        case 'event':
                            switch (cmd) {
                                case 'group_volume_changed' :
                                // "heos": {"command": "event/group_volume_changed ","message": "gid='group_id'&level='vol_level'&mute='on_or_off'"}
                                this.getGroups();
                                break;
                            break;
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                    // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                    //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                    //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                    //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                case 'get_players' :
                                    if (jdata.hasOwnProperty('payload')) {
                                        if (jdata.payload.length != this.players.length) {
                                            this.stopPlayers();
                                            this.players = [];
                                            for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                                var player = jdata.payload[i];
                                                this.players.push(player);
                                            this.startPlayers();
                                    break;
                            break;
                        // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                        //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                        //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                        //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                        //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                        //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                        //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                        //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                        case 'browse':
                            switch (cmd) {
                                case 'get_music_sources' :
                                    if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                            var source = jdata.payload[i];
                                            if (source.name=='Favorites') {
                                                this.browse(source.sid);
                                    break;
                	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                case 'browse' :
                                            var preset = jdata.payload[i];
                                            this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                            this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                            this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                            this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                    break;
                            break;
                        case 'group':
                //l('group: '+response);
                            switch (cmd) {
                                  // { "heos":{"command":"player/set_group","result":"success",
                                  //           "message": "gid='new group_id'&name='group_name'&pid='player_id_1, player_id_2,…,player_id_n'
                                case 'set_group' :
                                    this.setGroup( jmsg );
                                    break;
                                // { "heos": {"command":"group/get_volume","result":"success","message": "gid='group_id'&level='vol_level'"}
                                case 'get_volume':
                                    if ( jmsg.hasOwnProperty('gid') ) {
                                        if ( jmsg.hasOwnProperty('level') ) {
                                            this.setState( jmsg.gid+'.group_volume', jmsg.level);
                                    break;
                                // { "heos": {"command":"group/get_mute","result":"success","message": "gid='group_id'&state='on_or_off'"}
                                case 'get_mute':
                                        if ( jmsg.hasOwnProperty('state') ) {
                                            this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.state=='on' ? true : false));
                                    break;
                                // { "heos": { "command": "player/get_groups", "result": "success", "message": "" },
                                //   "payload": [{"name":"'group name 1'", "gid": "group id 1'",
                                //                "players":[{"name":"player name 1","pid":"'player id1'","role":"player role 1 (leader or member)'"},
                                //                           {"name":"player name 2","pid":"'player id2'","role":"player role 2 (leader or member)'"}
                                //               {"name":"'group name 2'","gid":"group id 2'",
                                //                "players":[{"name":"player name ...
                                case 'get_groups' :
                                    // bisherige groups leeren
                                    var objs = $(this.statePath+'*.group_name');
                                    for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                    objs = $(this.statePath+'*.group_leader');
                                    for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                    objs = $(this.statePath+'*.group_member');
                                    objs = $(this.statePath+'*.group_pid');
                                    for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], '');
                                    // payload mit den groups auswerten
                                            var group = jdata.payload[i];
                                            var players = group.players;
                                            // Player IDs addieren. Hinweis: "leader" ist nicht immer der 1.Playereintrag
                                            group.pid = "";
                                            for (var p=0; p<players.length; p++) {
                                                if ( players[p].role == 'leader' )
                                                    group.pid = players[p].pid + (group.pid.length>0?",":"") + group.pid;
                                                else
                                                    group.pid = group.pid + (group.pid.length>0?",":"") + players[p].pid;
                                            this.setGroup(group);
                                    break;
                            break;
                        case 'system':
                            switch (cmd) {
                                case 'sign_in' :
                                    this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                    break;
                            break;
                    // an die zugehörigen Player weiterleiten
                    if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                        for (i=0; i<this.players.length; i++)
                            if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                break;
                } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                // sucht die zur pid passenden player-Insanz
                sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                   // aus der objID die pid holen
                   // objID = javascript.1.heos.394645376.command
                   objID = objID.split('.');
                   var pid = objID[3];
                   for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                       if (this.players[p].pid == pid ) {
                           this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                           break;
                // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                startPlayers() { try {
                   this.stopPlayers();
                    let i=0;
                    for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                       this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                    // alle 30 Sekunden auf neue Player untersuchen
                    this.getPlayersInterval = setInterval(() => {
                        this.getPlayers();
                    }, 30000);
                    // Events setzen
                        let heosPlayer = this.players[i].heosPlayer;
                        heosPlayer.onHandler = [];
                        // on-Event für command
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val )
                        // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                        // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                        // on-Event für group-volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            // "id":"javascript.1.heos.-1746612370.group_volume"
                            var id = obj.id.split('.');
                            this.executeCommand( 'group/set_volume?gid='+id[3]+'&level='+obj.state.val );
                        // on-Event für group-mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                        heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            this.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                stopPlayers() { try {
                    if (this.getPlayersInterval!==undefined) {
                        clearInterval(this.getPlayersInterval);
                    for (let i=0; i<this.players.length; i++) {
                        if (heosPlayer)
                            heosPlayer.stopPlayer();
                        // player leeren
                        this.players[i].heosPlayer = undefined;
                } catch(err) { this.logError( 'stopPlayers: '+err.message ); } }
                // setzen der Werte einer Group
                setGroup(group) {
                    if ( group.hasOwnProperty('pid') ) {
                        // in den Playern den Groupstatus setzen
                        var pids = group.pid.split(',');
                        for (var i=0; i<pids.length; i++) {
                            this.setState(pids[i]+'.group_name', (group.hasOwnProperty('name')?group.name:''));
                            this.setState(pids[i]+'.group_pid', group.pid);
                            this.setState(pids[i]+'.group_leader', (i==0) && (pids.length>1) );
                            this.setState(pids[i]+'.group_member', (pids.length>1));
                        if ( group.hasOwnProperty('gid') ) {
                            // volume und mute dazu holen
                            this.executeCommand("group/get_volume?gid="+group.gid);
                            this.executeCommand("group/get_mute?gid="+group.gid);
                getPlayers() {
                        this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                        this.sendNextMsg();
                registerChangeEvents( b ) {
                        if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                        else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                        this.sendNextMsg();
                signIn() {
                        // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                        this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                        this.sendNextMsg();
                getMusicSources() {
                        // heos://browse/get_music_sources
                        this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                        this.sendNextMsg();
                getGroups() {
                        // heos://group/get_groups
                        this.msgs.push( 'heos://group/get_groups' );
                        this.sendNextMsg();
                startHeartbeat(){
                    this.logDebug("start heartbeat interval");
                    this.heartbeatInterval = setInterval(() => {
                        this.logDebug("heartbeat")
                        this.msgs.push( 'heos://system/heart_beat' );
                        this.sendNextMsg();
                        if (this.heartbeatTimeout==undefined) {
                            this.heartbeatTimeout = setTimeout(() => {
                                this.log("heartbeat timeout");
                                this.reconnect();
                            }, 60000);
                    }, 15000);
                resetHeartbeatTimeout(){
                    this.logDebug("reset heartbeat timeout");
                    if (this.heartbeatTimeout!==undefined) {
                        clearTimeout(this.heartbeatTimeout);
                stopHeartbeat(){
                    this.logDebug("stop heartbeat interval");
                    if (this.heartbeatInterval!==undefined) {
                        clearInterval(this.heartbeatInterval);
                browse(sid) {
                        // heos://browse/browse?sid=source_id
                        this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                        this.sendNextMsg();
                sendNextMsg () {
                    if (this.msgs.length>0) {
                        var msg = this.msgs.shift();
                        this.sendMsg(msg);
                // Nachricht an player senden
                sendMsg (msg) {
                    this.net_client.write(msg + "\n");
                    this.logDebug("data sent: "+ msg);
                } // end of class Heos
                 * class HeosPlayer
                class HeosPlayer  {
                logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                constructor(heos, player) {
                    this.heos = heos;
                    this.ip = player.ip;
                    this.name = player.name;
                    this.pid = player.pid;
                    this.model = player.model;
                    this.serial = player.serial;
                    this.onHandler = [];
                //    this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                    this.statePath = '0_userdata.0.heos.'+this.pid+".";
                    this.log('creating HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                    this.states = [
                        { id:"connected",                   common:{name:"Verbunden?"} },
                        { id:"command",                     common:{name:"Befehl an Heos Player senden"} },
                        { id:"ip",                          common:{name:"IP-Adresse", write:false} },
                        { id:"pid",                         common:{name:"Player-ID", write:false} },
                        { id:"name",                        common:{name:"Name des Players", write:false} },
                        { id:"model",                       common:{name:"Modell des Players", write:false} },
                        { id:"serial",                      common:{name:"Seriennummer des Players", write:false} },
                        { id:"volume",                      common:{name:"Aktuelle Lautstärke"} },
                        { id:"mute",                        common:{name:"Mute aktiviert?"} },
                        { id:"play_state",                  common:{name:"Aktueller Wiedergabezustand"} },
                        { id:"play_mode_repeat",            common:{name:"Wiedergabewiederholung"} },
                        { id:"play_mode_shuffle",           common:{name:"Zufällige Wiedergabe"} },
                        { id:"now_playing_media_type",      common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_song",      common:{name:"Aktuelles Lied", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_station",   common:{name:"Aktuelle Station", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_album",     common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_artist",    common:{name:"Aktueller Artist", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_image_url", common:{name:"Aktuelles Coverbild", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_album_id",  common:{name:"Aktuelle Album-ID", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_mid",       common:{name:"Aktuelle mid", write:false} },
                        { id:"now_playing_media_qid",       common:{name:"Aktuelle qid", write:false} },
                        { id:"cur_pos",                     common:{name:"lfd. Position"} },
                        { id:"duration",                    common:{name:"Dauer", write:false} },
                        { id:"cur_pos_MMSS",                common:{name:"lfd. Position MM:SS"} } ,
                        { id:"duration_MMSS",               common:{name:"Dauer MM:SS", write:false} },
                        { id:"group_leader",                common:{name:"Ist Gruppenleiter", write:false} },
                        { id:"group_member",                common:{name:"Ist Gruppenmitglied", write:false} },
                        { id:"group_pid",                   common:{name:"PlayerIDs in der Gruppe", write:false} },
                        { id:"group_volume",                common:{name:"Lautstärke wenn Gruppen-Leiter"}},
                        { id:"group_name",                  common:{name:"Name der Gruppe", write:false} } ,
                        { id:"group_mute",                  common:{name:"Gruppe gemutet?"} },
                        { id:"script_version",              common:{name:"Installierte Script-Version", write:false} }
                    // beim 1.Start die states erzeugen
                    if ( !this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION ) {
                        this.logWarn('creating HEOS player states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                        // states erzeugen
                            this.setState( this.states[s].id);
                    else {
                        // Initialisierung der States nach 5 Sek
                        setTimeout(() => {
                            this.setState('ip',this.ip);
                            this.setState('name',this.name);
                            this.setState('pid',this.pid);
                            this.setState('model',this.model);
                            this.setState('serial',this.serial);
                            this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                        }, 5000 );
                        setTimeout(() => {
                            this.startPlayer();
                        }, 10000 );
                existState(id) {
                // wrapper
                getState(id) {
                                   break;
                        let obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                                if (err) {
                                } else {
                startPlayer() { try {
                    this.log('starting HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.id, obj.state.val )
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                    this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                        this.heos.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                    this.setState('connected', true);
                } catch(err) { this.logError( 'startPlayer: '+err.message ); } }
                executeCommand(objID, cmd ) {
                    var pid = objID[3];
                    if (this.pid == pid ) {
                        this.sendCommand( cmd );
                stopPlayer() { try {
                    this.log('stopping HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                    // events unsubcribe
                    for (let i=0; i<this.onHandler.length; i++) {
                        if (this.onHandler[i]!==undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                    // connected zurücksetzen
                } catch(err) { this.logError( 'stopPlayer: '+err.message ); } }
                /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                toMMSS (s) {
                    var sec_num = parseInt(s, 10);
                    var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                    var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                    if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                    return minutes+':'+seconds;
                setLastError(err) { try {
                    this.logWarn(err);
                    let val = this.getState('last_error').val;
                    let lines = val.splitt('\n');
                        lines.pop();
                } catch(e) { this.logError( 'setLastError: '+e.message ); } }
                /** Auswertung der empfangenen Daten
                parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                        case 'event':
                            switch (cmd) {
                                case 'player_playback_error' :
                                    this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                    break;
                                case 'player_state_changed' :
                                    this.setState("play_state", jmsg.state);
                                    break;
                                case 'player_volume_changed' :
                                    this.setState("volume", jmsg.level );
                                    this.setState("mute", (jmsg.mute=='on' ? true : false) );
                                    break;
                                case 'player_repeat_mode_changed' :
                                    this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                    break;
                                case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                    this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                    break;
                                case 'player_now_playing_changed' :
                                    this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                    break;
                                case 'player_now_playing_progress' :
                                    this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                    this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                    this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                    this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                    break;
                            break;
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                case 'set_volume' :
                                case 'get_volume' :
                                    if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                        this.setState("volume", jmsg.level);
                                    break;
                                case 'set_mute' :
                                case 'get_mute' :
                                    this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                    break;
                                case 'set_play_state' :
                                case 'get_play_state' :
                                    break;
                                case 'set_play_mode' :
                                case 'get_play_mode' :
                                    this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                    this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                    break;
                                case 'get_now_playing_media' :
                                    this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('song'))
                                        this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('image_url'))
                                        this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('mid'))
                                        this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('qid'))
                                        this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('station')) {
                                        if (jdata.payload.type=='station') {
                                            this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                        } else {
                                            this.setState("now_playing_media_station", null);
                                    break;
                            break;
                    } // switch
                } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                    cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                commandToMsg (cmd) {
                    var param = cmd.split('&');
                    cmd = param[0];
                    if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                    var cmd_group = 'player';
                    switch (cmd) {
                        case 'get_play_state':
                        case 'get_play_mode':
                        case 'get_now_playing_media':
                        case 'get_volume':
                        case 'play_next':
                        case 'play_previous':
                        case 'set_mute':       // &state=on|off
                        case 'set_volume':     // &level=1..100
                        case 'volume_down':    // &step=1..10
                        case 'volume_up':      // &step=1..10
                        case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                        case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                            break;
                        // browse
                        case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                            cmd_group = 'browse';
                            break;
                        case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                            break;
                    return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                /** Nachricht (command) an player senden
                    es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                    bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                sendCommand (command) {
                    var cmds = command.split('|');
                    for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                        this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                    this.heos.sendNextMsg();
                } // end of HeosPlayer
                   Heos
                // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                var heos = new Heos( );
                heos.connect();
                // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                onStop(function () {
                    heos.disconnect();
                }, 0 );
                • Uhula
                  @withstu Ja, dass der keep alive nicht funktioniert, habe ich auch schon festgestellt. Vermutlich haben die Player keinen entsprechenden Server implementiert. Den Heartbeat und die anderen Änderungen sehe ich mir an und übernehme sie, danke schön!
                    @Uhula Mein Script hat gerade mein ioBroker lahmgelegt und im Millisekundentakt die Geräte muted/unmuted. Ursache war, dass in den zwei setState Funktionen das ack fehlt:
                        else setState( this.statePath + id, value, true);
                    Btw. ich habe die Events sources_changed/players_changed/groups_changed/group_volume_changed angepasst/hinzugefügt. Dadurch kann ich mir das getPlayers alle 30 Sekunden sparen:
                    var jmsg;
                    var i;
                    if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                       return;
                            case 'event':
                                switch (cmd) {
                                    case 'sources_changed':
                                        break;
                                    case 'players_changed':
                                        this.getPlayers();
                                        break;
                                    case 'groups_changed' :
                                        this.getGroups();
                                        break;
                                            if ( jmsg.hasOwnProperty('mute') ) {
                                                this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.mute=='on' ? true : false));
                                        break;
                      Brati last edited by Brati
                      Kann es sein, dass HEOS gerade down ist? Script läuft nicht und in der App kann ich mich auch nicht einloggen...
                      ###Edit###
                      Der AVR brauchte ein Update, jetzt läuft wieder alles...
                        withstu @Brati last edited by
                        @Brati Ja ich habe grad auch wieder Probleme mich einzuloggen...
                        @Uhula Ich habe in den letzten Tagen noch ein paar Bugs gefixt und das get_players Verhalten umgestellt. Jetzt werden einzelne Player disconnected und nicht mehr alle.
                        #### Funktion
                        #### Wichtig!
                        #### Updates
                         #### class Heos
                         Diese Klasse dient
                         * Konfiguration
                        const HEARTBEAT_INTERVAL = 15000;
                        const HEARTBEAT_TIMEOUT = 60000;
                        const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-21';
                         * class Heos
                        class Heos {
                            logDebug(msg) { console.debug('[Heos] ' + msg); }
                            log(msg) { console.log('[Heos] ' + msg); }
                            logWarn(msg) { console.warn('[Heos] ' + msg); }
                            logError(msg) { console.error('[Heos] ' + msg); }
                            constructor() {
                                this.init();
                                this.states = [
                                    { id: "command", common: { name: "Kommando für HEOS Aufrufe" } },
                                    { id: "connected", common: { name: "Verbunden?", write: false, def: false } },
                                    { id: "last_error", common: { name: "Letzte Fehler", write: false } },
                                    { id: "script_version", common: { name: "Installierte Script-Version", write: false } }
                                if (!this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION)) {
                                    this.logWarn('creating HEOS states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                    for (var s = 0; s < this.states.length; s++) {
                                        this.setState(this.states[s].id);
                                else {
                                    on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.state.val);
                            // Initialisierung
                            init() {
                                this.players = {};
                                this.ip = '';
                                this.msgs = [];
                            existState(id) {
                                return ($(this.statePath + id).length == 0 ? false : true);
                            // wrapper
                            getState(id) {
                            setState(id, value) {
                                if (!this.existState(id)) this.createState(id, value, undefined);
                                else setState(this.statePath + id, value, true);
                                if (!this.existState(id)) {
                                    if (common === undefined) {
                                        for (var i = 0; i < this.states.length; i++) {
                                            if (this.states[i].id == id) {
                                                break;
                                    if ((typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                    let obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                        if (err) {
                                        } else {
                                    setTimeout(setState, 3000, this.statePath + id, value);
                            connect() {
                                if (!this.installed) return;
                                try {
                                    this.setState("connected", false);
                                    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo));
                                    }, 30000);
                                } catch (err) { this.logError('connect: ' + err.message); }
                            disconnect() {
                                unsubscribe(this.statePath.substr(0, this.statePath.length - 1));
                                this.stopPlayers();
                                if (typeof this.net_client !== 'undefined') {
                                    this.registerChangeEvents(false);
                                if (typeof this.nodessdp_client !== 'undefined') {
                            reconnect() {
                                    this.disconnect();
                                    setTimeout(() => {
                                        this.init();
                                        this.connect();
                                    }, 5000);
                                switch (cmd) {
                                    case 'load_presets':
                                        break;
                                    case 'group/get_groups':
                                        this.getGroups();
                                        break;
                                    case 'connect':
                                        this.disconnect();
                                        this.init();
                                        this.connect();
                                        break;
                                    case 'disconnect':
                                        this.disconnect();
                                        break;
                                    default:
                                            this.msgs.push('heos://' + cmd + '\n');
                                            this.sendNextMsg();
                                try {
                                    if (typeof this.net_client == 'undefined') {
                                        if (headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                                        } else {
                                            if (this.ssdpSearchInterval) {
                                            this.log('connecting to HEOS (' + this.ip + ') ...');
                                            this.net_client = net.connect({ host: this.ip, port: 1255 });
                                            this.net_client.on('error', (error) => {
                                                this.reconnect();
                                                this.setState("connected", true);
                                                this.log('connected to HEOS (' + this.ip + ')');
                                                this.getPlayers();
                                                this.registerChangeEvents(true);
                                                this.signIn();
                                                this.getGroups();
                                                this.logWarn('HEOS closed the connection to ' + this.ip);
                                                this.reconnect();
                                            // timeout
                                                this.logWarn('Timeout trying connect to ' + this.ip);
                                                this.reconnect();
                                            // Datenempfang
                                            this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data));
                                } catch (err) { this.logError('onNodeSSDPResponse: ' + err.message); }
                            setLastError(err) {
                                this.logWarn(err);
                                let val = this.getState('last_error').val + '';
                                let lines = val.split('\n');
                                if (lines.length > 4)
                                    lines.pop();
                                lines.unshift(err + '\n');
                             *    "payload": [
                            onData(data) {
                                try {
                                    data = data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                    data = data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                    responses.shift();
                                    for (var r = 0; r < responses.length; r++) if (responses[r].trim().length > 0) {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                    if (this.msgs.length > 0)
                                        this.sendNextMsg();
                                } catch (err) { this.logError('onData: ' + err.message); }
                            parseResponse(response) {
                                try {
                                    this.logDebug('parseResponse: ' + response);
                                    if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0)
                                        return
                                    var jmsg;
                                    var i;
                                    if (!jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                                        return;
                                    // msg auswerten
                                    try {
                                        jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g, '":"').replace(/\s/g, '_') + '"}';
                                    } catch (err) {
                                        jmsg = {};
                                    // result ?
                                    if (jdata.heos.hasOwnProperty('result')) result = jdata.heos.result;
                                    if (result != 'success') {
                                        this.setLastError('result=' + result + ', ' + jmsg.text);
                                    // cmd auswerten
                                    cmd = cmd[1];
                                        case 'system':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'heart_beat':
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'event':
                                            switch (cmd) {
                                                    this.getPlayers();
                                                    break;
                                                case 'groups_changed':
                                                    this.getGroups();
                                                    break;
                                                case 'group_volume_changed':
                                                    if (jmsg.hasOwnProperty('gid')) {
                                                        if (jmsg.hasOwnProperty('level')) {
                                                            this.setState(jmsg.gid + '.group_volume', jmsg.level);
                                                        if (jmsg.hasOwnProperty('mute')) {
                                                            this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'player':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'get_players':
                                                        this.startPlayers(jdata.payload);
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'browse':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'get_music_sources':
                                                    if ((jdata.hasOwnProperty('payload'))) {
                                                        for (i = 0; i < jdata.payload.length; i++) {
                                                            if (source.name == 'Favorites') {
                                                    break;
                                                case 'browse':
                                                            this.createState('presets.' + (i + 1) + '.name', preset.name, { name: 'Favoritenname ' });
                                                            this.createState('presets.' + (i + 1) + '.playable', (preset.playable == 'yes' ? true : false), { name: 'Favorit ist spielbar' });
                                                            this.createState('presets.' + (i + 1) + '.type', preset.type, { name: 'Favorittyp' });
                                                            this.createState('presets.' + (i + 1) + '.image_url', preset.image_url, { name: 'Favoritbild' });
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'group':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'set_group':
                                                    this.setGroup(jmsg);
                                                    break;
                                                case 'get_volume':
                                                    break;
                                                case 'get_mute':
                                                        if (jmsg.hasOwnProperty('state')) {
                                                            this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                    break;
                                                case 'get_groups':
                                                    var objs = $(this.statePath + '*.group_name');
                                                    for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                                    objs = $(this.statePath + '*.group_leader');
                                                    for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                                    objs = $(this.statePath + '*.group_member');
                                                    objs = $(this.statePath + '*.group_pid');
                                                    for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], '');
                                                            group.pid = "";
                                                            for (var p = 0; p < players.length; p++) {
        if (players[p].role == 'leader')
        group.pid = players[p].pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + group.pid;
        else
        group.pid = group.pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + players[p].pid;
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'system':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'sign_in':
                                                    this.log('signed in: ' + jdata.heos.result);
                                                    break;
                                            break;
                                    if (jmsg.hasOwnProperty('pid')) {
                                        if(jmsg.pid in this.players){
                                            this.players[jmsg.pid].parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message + '\n ' + response); }
                            sendCommandToPlayer(objID, cmd) {
                                var pid = objID[3];
                                if(pid in this.players){
                                    this.players[pid].sendCommand(cmd);
                            stopPlayer(pid){
                                try {
                                    let heosPlayer = this.players[pid];
                                    if (heosPlayer)
                                    // player leeren
                                    delete this.players[pid];
                                } catch (err) { this.logError('stopPlayer: ' + err.message); }
                            // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden und nicht mehr verbundene Player stoppen
                            startPlayers(payload) {
                                try {
                                    var connectedPlayers = [];
                                    for (var i = 0; i < payload.length; i++) {
                                        var player = payload[i];
                                        var pid = player.pid + ''; //Convert to String
                                        if(!(pid in this.players)){
                                            this.players[pid] = new HeosPlayer(this, player);
                                        connectedPlayers.push(pid);
                                    //Remove disconnected players
                                    for(var pid in this.players) {
                                        if(!connectedPlayers.includes(pid)){
                                            this.stopPlayer(pid);
                                } catch (err) { this.logError('startPlayers: ' + err.message); }
                            //Alle Player stoppen
                            stopPlayers() {
                                this.logDebug("Try to stop players:" + JSON.stringify(Object.keys(this.players)));
                                for (var pid in this.players) {
                            setGroup(group) {
                                if (group.hasOwnProperty('pid')) {
                                    for (var i = 0; i < pids.length; i++) {
                                        this.setState(pids[i] + '.group_name', (group.hasOwnProperty('name') ? group.name : ''));
                                        this.setState(pids[i] + '.group_pid', group.pid);
                                        this.setState(pids[i] + '.group_leader', (i == 0) && (pids.length > 1));
                                        this.setState(pids[i] + '.group_member', (pids.length > 1));
                                    if (group.hasOwnProperty('gid')) {
                                        this.executeCommand("group/get_volume?gid=" + group.gid);
                                        this.executeCommand("group/get_mute?gid=" + group.gid);
                            getPlayers() {
                                    this.msgs.push('heos://player/get_players\n');
                                    this.sendNextMsg();
                            registerChangeEvents(b) {
                                    if (b) this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=on');
                                    else this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=off');
                                    this.sendNextMsg();
                            signIn() {
                                    this.msgs.push('heos://system/sign_in?un=' + HEOS_USERNAME + '&pw=' + HEOS_PASSWORD);
                                    this.sendNextMsg();
                            getMusicSources() {
                                    this.msgs.push('heos://browse/get_music_sources');
                                    this.sendNextMsg();
                            getGroups() {
                                    this.msgs.push('heos://group/get_groups');
                                    this.sendNextMsg();
                            startHeartbeat() {
                                        this.msgs.push('heos://system/heart_beat');
                                        this.sendNextMsg();
                                        if (typeof this.heartbeatTimeout == undefined) {
                                                this.reboot();
                                                setTimeout(() => {
                                                    this.reconnect();
                                                }, 1000)
                                            }, HEARTBEAT_TIMEOUT);
                                    }, HEARTBEAT_INTERVAL);
                            resetHeartbeatTimeout() {
                                if (this.heartbeatTimeout) {
                            stopHeartbeat() {
                                if (this.heartbeatInterval) {
                            reboot() {
                                    this.logDebug("reboot device");
                                    // heos://system/reboot
                                    this.msgs.push('heos://system/reboot');
                                    this.sendNextMsg();
                            browse(sid) {
                                    this.msgs.push('heos://browse/browse?sid=' + sid);
                                    this.sendNextMsg();
                            sendNextMsg() {
                                if (this.msgs.length > 0) {
                                    this.sendMsg(msg);
                            sendMsg(msg) {
                                this.logDebug("data sent: " + msg);
                         * class HeosPlayer
                        class HeosPlayer {
                            logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                            log(msg) { console.log('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                            logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                            logError(msg) { console.error('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                this.heos = heos;
                                this.statePath = '0_userdata.0.heos.' + this.pid + ".";
                                this.log('creating HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                this.states = [
                                    { id: "connected", common: { name: "Verbunden?" } },
                                    { id: "command", common: { name: "Befehl an Heos Player senden" } },
                                    { id: "ip", common: { name: "IP-Adresse", write: false } },
                                    { id: "pid", common: { name: "Player-ID", write: false } },
                                    { id: "name", common: { name: "Name des Players", write: false } },
                                    { id: "model", common: { name: "Modell des Players", write: false } },
                                    { id: "serial", common: { name: "Seriennummer des Players", write: false } },
                                    { id: "volume", common: { name: "Aktuelle Lautstärke" } },
                                    { id: "mute", common: { name: "Mute aktiviert?" } },
                                    { id: "play_state", common: { name: "Aktueller Wiedergabezustand" } },
                                    { id: "play_mode_repeat", common: { name: "Wiedergabewiederholung" } },
                                    { id: "play_mode_shuffle", common: { name: "Zufällige Wiedergabe" } },
                                    { id: "now_playing_media_type", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_song", common: { name: "Aktuelles Lied", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_station", common: { name: "Aktuelle Station", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_album", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_artist", common: { name: "Aktueller Artist", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_image_url", common: { name: "Aktuelles Coverbild", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_album_id", common: { name: "Aktuelle Album-ID", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_mid", common: { name: "Aktuelle mid", write: false } },
                                    { id: "now_playing_media_qid", common: { name: "Aktuelle qid", write: false } },
                                    { id: "cur_pos", common: { name: "lfd. Position" } },
                                    { id: "duration", common: { name: "Dauer", write: false } },
                                    { id: "cur_pos_MMSS", common: { name: "lfd. Position MM:SS" } },
                                    { id: "duration_MMSS", common: { name: "Dauer MM:SS", write: false } },
                                    { id: "group_leader", common: { name: "Ist Gruppenleiter", write: false } },
                                    { id: "group_member", common: { name: "Ist Gruppenmitglied", write: false } },
                                    { id: "group_pid", common: { name: "PlayerIDs in der Gruppe", write: false } },
                                    { id: "group_volume", common: { name: "Lautstärke wenn Gruppen-Leiter" } },
                                    { id: "group_name", common: { name: "Name der Gruppe", write: false } },
                                    { id: "group_mute", common: { name: "Gruppe gemutet?" } },
                                if (!this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION) {
                                    this.logWarn('creating HEOS player states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                    // states erzeugen
                                        this.setState(this.states[s].id, "");
                                else {
                                    setTimeout(() => {
                                        this.setState('ip', this.ip);
                                        this.setState('name', this.name);
                                        this.setState('pid', this.pid);
                                        this.setState('model', this.model);
                                        this.setState('serial', this.serial);
                                    }, 5000);
                                    setTimeout(() => {
                                        this.startPlayer();
                                    }, 10000);
                            existState(id) {
                            // wrapper
                            getState(id) {
                                                break;
                                    let obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                        if (err) {
                                        } else {
                            startPlayer() {
                                try {
                                    this.log('starting HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.id, obj.state.val)
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.id, 'set_volume&level=' + obj.state.val);
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.id, 'set_mute&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.id, 'set_play_mode&shuffle=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_state', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.executeCommand(obj.id, 'set_play_state&state=' + obj.state.val);
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.executeCommand('group/set_volume?gid=' + id[3] + '&level=' + obj.state.val);
                                    this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                        this.heos.executeCommand('group/set_mute?gid=' + id[3] + '&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                } catch (err) { this.logError('startPlayer: ' + err.message); }
                            executeCommand(objID, cmd) {
                                var pid = objID[3];
                                if (this.pid == pid) {
                                    this.sendCommand(cmd);
                            cleanupNowPlaying(){
                                    if(this.states[s].id.startsWith("now_playing")){
                            stopPlayer() {
                                try {
                                    this.log('stopping HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                    for (let i = 0; i < this.onHandler.length; i++) {
                                        if (this.onHandler[i] !== undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                                    //cleanup now playing
                                    this.cleanupNowPlaying();
                                    // reset last error
                                    this.setState("last_error", "");
                            toMMSS(s) {
                                if (seconds < 10) { seconds = "0" + seconds; }
                                return minutes + ':' + seconds;
                            setLastError(err) {
                                try {
                                    this.logWarn(err);
                                        lines.pop();
                                } catch (e) { this.logError('setLastError: ' + e.message); }
                            parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd) {
                                try {
                                        case 'event':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'player_playback_error':
                                                    this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g, ' '));
                                                    break;
                                                case 'player_state_changed':
                                                    break;
                                                case 'player_volume_changed':
                                                    this.setState("mute", (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                    break;
                                                case 'player_repeat_mode_changed':
                                                    this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle);
                                                    break;
                                                case 'player_shuffle_mode_changed':
                                                    break;
                                                case 'player_now_playing_changed':
                                                    break;
                                                case 'player_now_playing_progress':
                                                    break;
                                            break;
                                        case 'player':
                                            switch (cmd) {
                                                case 'set_volume':
                                                case 'get_volume':
                                                    if (getState(this.statePath + "volume").val != jmsg.level)
                                                    break;
                                                case 'set_mute':
                                                case 'get_mute':
                                                    this.setState("mute", (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                    break;
                                                    break;
                                                    this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle == 'on' ? true : false));
                                                    break;
                                                    if (jdata.payload.hasOwnProperty('type')) {
                                                        if (jdata.payload.type == 'station') {
                                                        } else {
                                                            this.setState("now_playing_media_station", "");
                                                    break;
                                            break;
                                    } // switch
                                } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message); }
                            commandToMsg(cmd) {
                                cmd = param[0];
                                if (param.length > 1) param = '&' + param[1]; else param = '';
                                switch (cmd) {
                                    case 'get_volume':
                                    case 'play_next':
                                        break;
                                    // browse
                                        break;
                                        break;
                                return 'heos://' + cmd_group + '/' + cmd + '?pid=' + this.pid + param;
                            sendCommand(command) {
                                for (var c = 0; c < cmds.length; c++) {
                                    this.heos.msgs.push(this.commandToMsg(cmds[c]));
                           Heos
                        var heos = new Heos();
                        heos.connect();
                            heos.disconnect();
                        }, 0);
                        Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uhula
                          Uhula @withstu last edited by
                          @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                          Super, wenn ich Zeit finde (ist ja bald Ostern), schau ich rein und übernehme es. Hinweis: Wenn du das Script hier als code postest, versieht es das Forum mit zufällligen {1} Einträgen; besser ist es das Script als Datei (z.B.: heos.js) hochzuladen.
                            chrisblu @withstu last edited by chrisblu
                            @withstu
                            Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden).
                            Ich komme gerade erst dazu mir das mit der Ping-Überprüfung anzuschauen. Ist das mit dem neuen Skript überhaupt noch erforderlich? Wahrscheinlich ja, weil bei mir sind immer wieder Boxen nicht erreichbar.
                            Du schreibst, das ist ein Blockly-Skript, aber die Definition sieht eher aus wie ein Java-Script. Könntest Du mir das als Blockly exportieren, oder hast du das in Java umgewandelt.
                            Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Mühen, das Heos Skript läuft sonst sehr gut bei mir.
                            Danke,
                            Christian
                              withstu @chrisblu last edited by
                              @chrisblu Mit der zweiten Version ist der Ping Adapter nicht mehr notwendig und auch ein Neustart des Scripts ist nicht mehr erforderlich. Mein Script läuft mittlerweile seit über einer Woche stabil und erkennt automatisch Player die neu hinzukommen oder ausgeschaltet werden. In der nachfolgenden Version habe ich noch Fehler in dem Heartbeat Mechanismus gelöst. Das einzige was mich noch stört ist das Feld "last error", welches nach der Lösung des Fehlers nicht geleert wird. So wird der Fehler bei mir im vis noch angezeigt, obwohl er nicht mehr besteht. Mal schauen, ob mir in den nächsten Tagen noch was dazu einfällt: HEOS.json
                                @withstu Vielen Dank für die aktuelle Version des Skripts. Während die letzte Fassung bei mir regelmäßig abgestürzt ist (das Pausezeichen in den Skripts war gelb und nichts ging mehr bis ich den Javascript-Adapter wieder gestartet hab), läuft dieses jetzt scheinbar stabil.
                                Das mit dem last error finde ich nicht ganz so schlimm, da man ja am TimeStamp erkennt, wann der aufgetreten ist. Könnte man vielleicht zum last error einen Flag einführen, ob der Fehler noch anhält oder nicht?
                                Aber super Skript...
                                vielen Dank
                                Christian
                                  @chrisblu Gute Idee. Habe ich hinzugefügt: HEOS.js
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @withstu last edited by
                                    Komisch, irgendwas läuft da falsch. Bem Erststart nach ioBroker-Neustart möchte sich das Script mit meiner Hue-Bridge (...72:1255) verbinden. Wie ist das zu erklären, jemand eine Idee?
                                    Beim Neustart des Scripts wird keine Verbindung mehr zur Hue-Bridge gesucht und das Script läuft fehlerfrei.
                                    javascript.1	2020-04-14 18:47:06.030	info	(18421) Stop script script.js.java.sonstige.heos
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.905	error	(18421) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.905	error	(18421) at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Socket.net_client.on (script.js.java.sonstige.heos:384:18)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Heos.disconnect (script.js.java.sonstige.heos:298:30)
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.903	error	(18421) script.js.java.sonstige.heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.902	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.901	error	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.72:1255
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.891	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] connecting to 192.168.178.72 ...
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.758	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.754	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                                    javascript.1	2020-04-14 18:46:25.730	info	(18421) Start javascript script.js.java.sonstige.heos
                                      withstu @Meister Mopper last edited by
                                      @Meister-Mopper Welche Version verwendest du denn? Diesen Fehler hatte ich damals auch und hatte den Fehler bereits in folgendem Beitrag gefixt: https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/93
                                      Das Problem ist, dass das Filtern der Pakete von node-ssdp nicht korrekt durchgeführt wird und versucht wurde sich mit dem ersten Paket was reinkommt zu verbinden. Das kann auch mal ein Hue Paket sein.
                                      Ich hatte bei mir die folgende Überprüfung in die onNodeSSDPResponse Funktion eingebaut.
                                      } else {
                                      • Meister Mopper
                                        @withstu Ich nutze eine alte Version aus dem vorigen Jahr, weil ich die neue (aus dem ersten Beitrag) nicht zum Laufen bekomme (s. log)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:177:10)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:305:12)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:139:32)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:241:10)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:280:11)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:12)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger.emit (events.js:203:15)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:681:20)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at NotifierTransport.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at NotifierTransport._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:81:19)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.949	error	(834) at NotifierTransport.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:55:9)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.948	error	(834) at WritableState.onwrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:180:5)
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.948	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.865	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.861	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.861	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.857	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.857	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.854	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.854	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.852	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.852	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.849	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.849	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.841	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.841	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.838	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.838	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.835	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.835	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.830	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.830	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.828	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.828	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.825	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.825	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.822	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.822	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.820	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.819	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.811	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.811	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.809	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.808	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.806	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.806	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.803	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.803	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.801	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.801	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.798	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.798	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.795	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.795	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.790	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.790	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.778	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.778	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.776	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.776	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.773	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.773	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.770	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.770	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.767	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.767	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.765	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.765	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.762	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.762	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.760	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.760	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.752	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.752	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.749	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.749	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.746	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.746	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.744	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.744	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.741	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.741	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.739	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.739	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.736	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.736	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.734	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.734	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.726	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.726	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.723	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.723	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.720	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.720	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.718	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.718	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.715	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.715	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.713	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.713	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.710	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.710	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.708	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.707	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.699	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.699	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.696	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.696	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.694	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.694	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.691	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.691	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.689	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.689	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.686	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.686	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.684	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.684	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.681	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.681	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.673	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.673	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.670	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.670	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.667	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.667	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.665	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.665	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.662	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.662	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.660	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.660	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.657	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.657	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.654	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.654	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.646	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.646	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.644	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.643	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.641	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.641	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.638	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.638	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.635	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.635	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.633	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.633	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.630	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.630	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.628	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.628	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.620	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.620	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.617	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.617	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.615	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.615	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.612	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.612	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.610	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.610	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.607	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.607	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.605	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.605	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.602	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.602	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.595	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.595	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.592	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.592	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.589	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.589	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.587	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.587	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.585	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.584	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.582	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.582	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.580	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.580	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.577	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.577	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.569	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.569	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.567	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.567	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.564	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.564	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.562	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.562	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.560	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.560	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.557	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.557	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.555	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.555	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.552	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.552	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.544	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.544	error	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                        javascript.0	2020-04-15 10:08:10.542	info	(834) script.js.java.sonstige.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                          @Meister-Mopper sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Änderung: Jetzt habe ich das neue Script in einer zweiten JS-Instanz auf dem Slave-System gestartet, und es funktioniert bisher problemfrei. Das beobachte ich mal.
                                            @withstu Hi, das Skript läuft bei mir sehr schön stabil, thumbs up.
                                            Das einzige, was nicht immer klappt, ist der Start mit einem Neustart vom Broker.
                                            Von Zeit zu Zeit stoppe ich meinen Broker manuell, führe die Updates der Adapter durch und starte wieder.
                                            Dabei wird nicht immer das Heos-Skript neu gestartet. Manchmal bekomme ich die Meldung, dass der Socket beendet wurde:
                                            javascript.1	2020-04-20 07:33:11.020	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:32:56.020	warn	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] [HEARTBEAT] Retries exceeded
                                            javascript.1	2020-04-20 07:32:56.019	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:32:41.018	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:32:26.029	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:32:11.016	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:31:56.018	warn	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] [HEARTBEAT] Retries exceeded
                                            javascript.1	2020-04-20 07:31:56.017	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:31:41.017	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:31:26.016	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:31:11.016	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:56.016	warn	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] [HEARTBEAT] Retries exceeded
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:56.015	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:41.015	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:26.015	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:11.014	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:06.030	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer xxxxxxxxxxx] starting HEOS player with pid xxxxxxxxxxx (192.168.111.23)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:06.027	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer yyyyyyyyyyyy] starting HEOS player with pid yyyyyyyyyyyy (192.168.111.20)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:06.023	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer zzzzzzzzzzz] starting HEOS player with pid zzzzzzzzzzz (192.168.111.22)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:01.047	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:01.042	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:30:01.030	error	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] Error: This socket has been ended by the other party
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:57.180	warn	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] HEOS closed the connection to 192.168.111.22
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:56.024	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer xxxxxxxxxxx] creating HEOS player with pid xxxxxxxxxxx (192.168.111.23)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:56.023	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer yyyyyyyyyyyy] creating HEOS player with pid yyyyyyyyyyyy (192.168.111.20)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:56.020	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer zzzzzzzzzzz] creating HEOS player with pid zzzzzzzzzzz (192.168.111.22)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:56.010	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] connected to HEOS (192.168.111.22)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:56.006	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] connecting to HEOS (192.168.111.22) ...
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:55.881	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:55.715	info	(21921) script.js.Steuerung.heos: [Heos] searching for HEOS devices ...
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:55.641	info	(21921) Start javascript script.js.Steuerung.heos
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:55.162	info	(21921) received all states
                                            javascript.1	2020-04-20 07:29:55.114	info	(21921) received all objects
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:25.123	info	(27211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.989	info	(27211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.971	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [Heos] disconnected from HEOS
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.953	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer xxxxxxxxxxx] stopping HEOS player with pid xxxxxxxxxxx (192.168.111.23)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.939	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer yyyyyyyyyyyy] stopping HEOS player with pid yyyyyyyyyyyy (192.168.111.20)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.864	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [HeosPlayer zzzzzzzzzzz] stopping HEOS player with pid zzzzzzzzzzz (192.168.111.22)
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.860	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [Heos] [HEARTBEAT] Stop interval
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.857	info	(27211) script.js.Steuerung.heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                            javascript.1	2020-04-20 07:24:24.725	info	(27211) Stop script script.js.Steuerung.heos
                                            Nach einem weiteren Neustart des Javascript-Adapters startet das Skript dann normal.
                                            Ich könnte mir vorstellen, dass das Skript gestartet wird, bevor irgend eine Abhängigkeit geladen wurde?
                                            Ich verwende dein Skript vom 10. April, das trat aber bei der vorhergehenden Version auch schon auf.
                                            Viele Grüße
                                            Christian
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73050
