    4. Smart Wi-Fi light dimmer switch mit Tasmota einstellung
    • AtomicIX
      AtomicIX last edited by
      Hallo, ich habe hier 2 "Smart Wi-Fi light dimmer switch" auf denen ich jetzt endlich, Tasmota bekommen habe. Es ist ein esp8266 Chip verbaut, aber zum flashen musste die die RX/TX Verbindungen trennen, die auf die Steuerung vom Dimmer eingreifen. Die Verbindungen habe ich nach dem Flashen wieder hergestellt. Nun aber die Frage, kenn den Dimmer jemand? Wie muss ich Tasmota konfigurieren? Ich habe jetzt alles durchprobiert und festgestellt, daß ich mit "Tuya MCU (54)" den Dimmer schon mal an und aus bekomme, aber keine Möglichkeit zu dimmen.
      Viele Dimmer Modis steuern zwar die Staus LED vom Dimmer, aber nicht die Lampe.
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @AtomicIX last edited by
        Ok,. Ich bin jetzt weiter gekommen. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/TuyaMCU-Configurations#dimmer
        Hier in der Anleitung habe ich die Einstellungen für den Dimmer gefunden. Soweit sogut.
        Funktioniert auch gut.
        Nur beim Kalibrieren komme ich nicht weiter.
        Wenn ich meine Filament Lampe jetzt auf "fast aus" Dimme, bin ich beim Dimmer gerade mal bei 50%. Jetzt wäre es noch klasse, wenn ich den kompletten Dim Balken nutzen könnte, um das Licht noch feiner einstellen zu können.
        Vielleicht kennt sich ja damit jemand aus und könnte mir helfen.
          mhaun @AtomicIX last edited by
          @AtomicIX
          Hi, bin auch Anfänger und ich habe lange gesucht und probiert. Ich bin dann auf diese Seite gestoßen: https://templates.blakadder.com/rjwf-02a.html
          Dann habe ich irgendwann kapiert, das das nicht wie angegeben
          "DimmerRange to 0,250" heisst, sondern eigentlich
          "DimmerRange 0,250".
          Letzteres in die Konsole auf der Webseite des Dimmers eingegeben und seitdem geht alles. Den "DIM-Balken" kann nun ich ganz nutzen 🙂
          Vielleicht hilft es Dir ja auch ...
          AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @mhaun last edited by
            @mhaun danke, werde ich mir mal ansehen.
            Klingt interessant.
            • AtomicIX
              @mhaun danke, habs mal getestet. Es Funktioniert. 👍
              • Michael Ahlers
                Michael Ahlers last edited by Michael Ahlers
                Hi AtomicIX,
                du hast nicht zufällig ein Bild wie du RX und TX gerennt hast, oder wie das Pinout des Boards ist?
                Oder bist du direkt an den TYWE3S gegangen, bin etwas verwöhnt von SONOFF 😄
                Gruß Michael
                • AtomicIX
                  AtomicIX @Michael Ahlers last edited by
                  @Michael-Ahlers ich bin direkt an den ESP gegangen. Ja ist leider kein Sonoff, aber wenn's läuft, macht er seinen Job. Das trennen der RX/TX Kanäle habe ich auf der Rückseite gemacht. Ich da jetzt kein Foto zum Zeigen, aber die kann man nachverfolgen und dann eine gute stellen suchen, die man auch wieder zusammen bekommt. Also nur sehr dünn trennen. Ich habe jetzt noch gelesen, es soll reichen, nur den RX Kanal zu trennen, habe ich aber nicht probiert. Aktuell habe ich jetzt 4 Dimmer erfolgreich mit Tasmota und einen geschrottet. Das war der erste, da wollte ich einen neuen Esp8266 einsetzen, ging aber nicht.
                  • AtomicIX
                    @AtomicIX hab noch nen Foto von der RX, TX Trennung gefunden. Ist aber ziemlich Verhurt. Ist von dem kaputten Dimmer.
                    TX ist rechts, RX ist links daneben.
                    Michael Ahlers schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Ahlers
                      Michael Ahlers @AtomicIX last edited by Michael Ahlers
                      @AtomicIX vielen Dank! Das teste ich heute noch mal
                      RX Kanal zu trennen reicht aus 👍
                      • Michael Ahlers
                        Hast du wohl nochmal ein Bild der Geräte-Einstellungen? 😊
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @Michael Ahlers last edited by AtomicIX
                          @Michael-Ahlers klasse das es geklappt hat. Auch nur mit dem RX Kanal.
                          Es ist die Tuya Einstellung in Tasmota. Ich komme die Tage nicht dazu, zum nachgucken, aber das ist weiter unten. Anfang unteres Drittel.
                          Edit: es ist 54. Alles weitere steht oben in den Kommentaren
                          • Michael Ahlers
                            danke, das hatte ich schon eingestellt, ich bekomme aber nur einen On Off Switch, vermutlich ist das RX nicht wieder richtig verbunden?
                            Ich habe Standard Tasmota 8.3.1.1 verwendet, ohne weitere Libraries zu aktivieren
                            Ich nehme alles zurück, RJWF-02A Dimmer beschreibt alles... schuldigung.
                            enable dimmer functionality
                            TuyaMCU 21,2
                            DimmerRange 0,250
                            • schroed99
                              schroed99 @AtomicIX last edited by schroed99
                              @atomicix Hi, könntest du mir bitte sagen mit welchem Tool du die Dimmer flashen tust. Ich habe meine Sonoff immer mit NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 geflasht. Irgendwie bekomme ich Tasmota nicht auf den Dimmer drauf. Ich bin auch direkt an den ESP ran und habe die TX trennung gemacht. Muss ich noch RX trennen? oder evtl. eine Reset Brücke bauen? Ich würde mich über einen Tipp freuen. Gruß Tristan
                              • AtomicIX
                                AtomicIX @schroed99 last edited by
                                @schroed99
                                Moin, der RX Kanal ist der richtige. Dann sollte es gehen.
                                smart dimmer tasmota
                                5559
